43.676 -
74
Alle Inhalte von T5Rainer
KMT-sets gibt's bei SIP ... KLICK
Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
T5Rainer antwortete auf steak's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
1) Hier ist Technik - nicht Suche 2) Die Dinger heißen Hauben. Backen gibt's beim Falschfabrikat Bitte umdenken, Herr Sparry. -
Ja, vermutlich fake - KLICK
Wer fährt von euch noch Heinkel ?
T5Rainer antwortete auf dongoyo's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
nö, LAMBREINKEL -
PX-Rahmen-Ansaugschlauch, DL-200-Knie, BGM-Pro- und LTH-Knie sind zur Haube platzsparender, als das Evergreen-Knie. PX-, DL- und BGM-Pro-Knie drosseln auch nicht nennenswert, wenn mit einer "Krinoline" verhindert wird, daß sie durch den Ansaug.Unterdruck eindellen.
- 6 Antworten
- bgm195
- mikuni tmx30
(und 1 weiterer)
korrekt ... KLICK
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
T5Rainer antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
In dem Bild sind zwei zu sehen. -
Allgemein Zylinder beschichten, was kostet es und wie ist die Qualität?!
T5Rainer antwortete auf ludy1980's Thema in Technik allgemein
Oder man bestellt das gewünschte Fertigmaß.- 61 Antworten
AIRSAL ist auch meine Vermutung.- 61 Antworten
Alu-Hut nicht vergessen!
- 12 Antworten
- 1
- elektroauto
- elektrosmog
(und 2 weitere)
Neuer Motor muss her und jeder darf mitbasteln
T5Rainer antwortete auf gonzo0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
und was hat das mit fehlenden Leerlaufdüsen zu tun? Ist Dir klar, welches Abstimmungsteil für welchen Lastbereich zuständig ist?- 474 Antworten
- drehschieber
- 20ps
(und 3 weitere)
? Warum? Nur weil Du Deine Nadeldüse versaubeutelt hast?
Welchen Regler hat das Fahrzeug? Welche Farben kommen von der 80er ZGP --------------------- ° ---------------------- 150er ZGP Fragen über Fragen.
Achtung, die Millord-Anleitung ist mit Vorsicht zu genießen. Sie kann, muß aber nicht funktionieren. Es kommt auf den Wickelsinn der Spulen und auf die verwendeten Drahtquerschnitte an.
Na, dann stell doch die Standgasdrehzahl hoch, bis der SIP-Tacho anzeigt und lies es da ab.
Nö. Die Messingdüse dichtet mit ihrem Kegel gegen den Alu.Body.
Probier's aus, es wird aber m.E. nicht ausreichen, den SIP-Tacho am Leben zu erhalten. Eine Erhöhung der Standgas-Drehzahl auf 1.200 - 1.400 U/Min sollte da eher helfen. Die zusätzl. Elkos glätten noch etwas besser den (bei 12-pol. Kraftwerk ohnehin schon geringen) Ripple, haben aber kaum einen nennenswerten Effekt zur Erhöhung der Ueff. Beim 6-pol. Ducati-Style-Generator ist der Effekt der Elkos etwas größer, als beim 12-pol. Kraftwerk.
Die Sonne scheint bei Tag und Nacht ... lalala.- 61 Antworten
Depri: Kurbelwelle dreht nicht beim zusammenbau
T5Rainer antwortete auf Linuz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Doch, aber nicht auf den Zapfen, sondern an der richtigen Stelle auf die Wange damit sie wieder rund läuft. -
Standalone USB Wetterstation für Leistungsprüfstand
T5Rainer antwortete auf Werner Amort's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Wozu die rel. Luftfeuchtigkeit? Die geht m.W. lt. DIN ISO 1585 nicht in die Korrektur ein. Nur Luftdruck und Temperatur. Siehe auch DA -
Dann hättest Du besser die Überschrift editiert (in Deinem ersten Post) , als einen weiteren Tread zu eröffnen.
Eine Relais-Lösung (statt Zündschloß) geht auch, um die Batterie beim Zustand "Motor läuft" hinzuzuschalten. Dies wurde hier schon irgendwo ausgiebig diskutiert und skizziert (by Deichgraf?):
Würde ich nicht machen. Eine Bordelektrik mit Batterie (auch einer mit wenig Kapazität) gehört m.E. immer abgesichert und spannnungsfrei geschaltet.
B.t.w.: Ich verstehe diese oft geäußerte Batterie-Phobie nicht. So ein Mini-Bleigel-Akku kostet fast nix, läßt sich ohne großen Aufwand unterbringen, hält viele Jahre, löst etliche Probleme (z.B. Unterspannung SIP-Tacho) und bietet (mit Standlicht, oder Blinker) einen großen Sicherheitsvorteil, falls man mal nachts am Straßenrand liegen bleibt.
