43.676 -
74
Alle Inhalte von T5Rainer
Wenn QS-Höhe 1,0mm => Verd.verh. geom. 10,6:1 Verd.verh. effektiv 6,6:1 Wenn QS-Höhe 1,2mm => geom. 10,3:1 effektiv 6,4:1 Beide Fälle sind eher "Kindergarten", aber wenn ohnehin nicht die Spitzenleistung gesucht wird, paßt's ja.
nö, der Frank war doch SIP-Promoter.
Geht freilich auch. Zentrieren kann man ja vorab ganz gut mit den zusätzlichen Kopfschrauben.
Hast Du den Kopf mal auf eine plane Platte geschraubt und leer ausgelitert? Wieviel ccm hat der? Ein kürzlich verbauter 225er Mugello-Kopf Typ1 hatte knapp 29ccm. Mit Mugello-Kolben (flaches Dach) waren bei 1mm QS die Verdichtungsverhältnisse - geometrisch 10,0:1 - effektiv 6,x:1 Beim Monza dürfte es ähnlich aussehen. Welchen Kolben (wegen Höhe des Daches) hast Du verbaut?
Muß er abkönnen mit dem Kopf mit geringer Quetschfläche und großem Brennraumvolumen. Ich bin eh ein Freund niedriger Quetschspaltenhöhe.
oder so lassen und 0,8mm Kodi einlegen.
Lambretta J50 deluxe (I need help) :)
T5Rainer antwortete auf LamLuca's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Och nö, bitte keine Schwalbenkaufberatung im Lambretta-Technikforum.- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
T5Rainer antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Herrzlichen Dank dafür: -
GGRBLC Regler? Elektrikverwirrung bei PX '79
T5Rainer antwortete auf zwennsolo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also nochmal ... die Antwort auf Deine o.g. Frage lautet JA. KLICK -
BITTE- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
Warum fragst Du das? Hast Du Deine PM's nicht gelesen? -
Der TÜV macht ein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis. Die Zulassungsstelle stempelt das Gutachten ab und dann ist es Deine Betriebserlaubnis. Mehr als eine Betriebserlaubnis braucht's nicht. Um damit auf die Straße zu kommen fehlt dann nur noch das Versicherungskennzeichen. Voila- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
Batterie durch Kondensator ersetzen
T5Rainer antwortete auf creutzfeld666's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
An der Batterie kann's nicht liegen. Check nochmal den Blinkerschalter, den Kabelbaum und Übergangswiderstände sowie gute Masseverbindung der Lampensockel. -
Auf der Suche nach den verlorenen Hotte Hühs oder Probleme mit der Kulu
T5Rainer antwortete auf nachbrenner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zur Kurve KARL003: Voreso und Anstieg bis zur Peakleistung bei ca. 7.200 U/MIn gefällt. Der rapide Einbruch danach ist hingegen unschön. Fehlen da evtl. einige Grad beim Vorauslaßwinkel oder wurde da die Gashand etwas schwächlich? -
Big box exhaust shootout in SLUK: KLICK Foto by Boris: -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
T5Rainer antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Zu der Interpretation hat's bei mir intellektuell einfach nicht ausgereicht. -
Mit der Frage bist Du im falschen Topic gelandet. Hier geht's ausschließlich um dem Quattrini M210-TV. -
dito
Is aber so. Fuß abdrehen vergrößert den Vorauslaß.
T5Rainer antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das Maß schwankt. Ich hatte Blöcke zwischen 73,5mm und 74,5mm. Ich gehe davon aus, daß es eigentlich 74,0mm sein soll. -
Ja, Du liegst falsch. 50 DL-4 hat die Typschl.Nr. 903- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
Noch etwas ... bitte nicht das gleiche Anliegen in zwei verschiedenen Rubriken (Technik und Suche Teile) posten. Danke.- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
Evtl. trifft auch folgendes aus dem KBA Verzeichnis der Hersteller und Typen der zwei-, drei- und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeuge (Klasse L) zu: - Herstellernummer 4025 = Innocenti - Typschlüsselnummer 901 = J 50-4 - zugeteilt am 01.09.1966- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
