43.676 -
74
Alle Inhalte von T5Rainer
Lambretta J50 deluxe (I need help) :)
T5Rainer antwortete auf LamLuca's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ab HIER mal lesen. Das hättest Du mit der GSF-Suchfunktion auch leicht selbst herausfinden können. Willkommen im GSF.- 29 Antworten
- lambretta
- datenblatt
(und 4 weitere)
Pickup abschrauben, Blechplatten unter dem Pickup raustrennen (Dremel-Trennscheibe), Pickup wieder draufschrauben. Voila.
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
T5Rainer antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Meiner dito (Haben sie in etwa alle, wenn out of the box mit 58/116-Welle verbaut) KLICK -
T4 Motor geht aus
T5Rainer antwortete auf t/4zündschlapp's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Steht ja oben auch ausgeschrieben. HLK=Hauptluftkorrektur -
GGRBLC Regler? Elektrikverwirrung bei PX '79
T5Rainer antwortete auf zwennsolo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
soso ... guckst Du ab da. -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
T5Rainer antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
- 566 Antworten
- 1
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Welche Kurbelwelle (60/110)?
T5Rainer antwortete auf brettabretta's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Oh, again what learned. Danke dafür. Auszug von der WISECO-Seite: Some of our forged pistons offer our new ArmorGlide™ skirt coating, which is the result of testing, development, and benchmarking through Wiseco’s rigorous in-house dyno program. The outcome is the ultimate in skirt coating toughness, lubrication, and bond technology working together to minimize friction, maximize horsepower, and provide improved wear resistance. Not only is ArmorGlide™ a high-tech lubricant that reduces friction, but it also allows the piston to be fitted tighter within the bore allowing a better ring seal and reduced noise from piston rock. Dennoch wäre mir auch bei ArmorGlide Beschichtung kein engeres Einbauspiel als 5-6/100mm sympatisch. -
Scheibe demontieren bei ET4
T5Rainer antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schenk Deiner Tochter ne ROLEX. Darüber freut sich sich mehr, als wenn Du Dich an der ET4 vergehst. -
Darum geht's nicht. Automaten werden hier im Technik-Teil nicht besprochen. Ab HIER mal lesen, @ TE: Wundere Dich nicht, wenn Du hier keine Antwort erhältst, "verwiesen" wirst bzw. das Topic alsbald geschlossen wird. -
Wie wär's mit ner Emperor-Welle mit Exzenterzapfen.
Hoffentlich ist die Laufbuchse dafür lang genug, damit die Kolbenringe nicht ausfedern.
Hast Du das Drama um den affigen -10dB-Lotta-ESD schon verdrängt?
Die Fenster im Kolbenhemd (Form u.Größe) sind m.E. nicht sonderlich relevant. Siehe auch Graham Bell: "Two Stroke Performance Tuning" auf Seite 86-87) In meinem 240 TS1 hat das WISECO-Kolbenhemd keine Fenster sondern nur den Ausschnitt unten am Kolbenhemd (im Bild ganz rechts). In etlichen anderen OOC-TS1en fahren Monza-Kolben mit vergleichsweise kleinen, runden Fenstern (im Bild zweiter von rechts). Die performen alle nicht schlechter, als z.B. ein MB-Kolben mit vergleichsweise großen Fenstern plus Ausschnitt (im Bild zweiter von links). Wenn ein Hersteller schon so eine (partielle) Einlaufbeschichtung auf's Hemd appliziert, wirkt das auf mich schon wie eine "verkaufsfördernde" show. State of the art = Premium-Kolben (z.B. WISECO) haben das nicht nötig. Aber Versuch macht kluch. Probier mal den Cassa-Lampretta-Kolben und berichte. Wenn's nix taugt ... wieder raus damit. Kolben sind ja Verschleißteile. -
Keine Ahnung. Den Cassa-Kolben kenne ich nicht. Würde es sich aus Deiner Sicht lohnen, den mal zu probieren? Kann der etwas besser, als der Monza/Meteor? -
Für einen Tourer brauchst Du weder so viel Auslaß noch so viel Überströmzeit? Welle 58/116 Zylinder unten 1,5mm abdrehen (oder Gehäuse entspr. runterplanen). Auslaß nicht höher fräsen, allenfalls im VA-Bereich etwas breiter fräsen. => A 179,1°, Ü 125,9°, VA 26,6° Prima Stuerzeiten für einen TSR-Evo, KRP3 oder auch eine Brotdose. Der Kolben schaut halt ca. 1,7mm oben aus dem Zylinder raus => spezieller Kopf oder dicke Kopfdichtung erforderlich.
und da klemmt's am häufigsten.- 566 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Simonini 230 Motorprojekt
T5Rainer antwortete auf rod'n'roll's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Jetzt doch? Ich traue ihr nicht zu, daß sie im von Dir geplanten Motor lange unverdreht überlebt. -
Ist ja da ... gepunktet. -
Qualitativ sehr sehr gute sogar, aber nicht als 60/110. Verstehe ich eh nicht, daß fast dogmatisch die 60/110-Version nachgefragt/verbaut wird. Z.B. mit einem Monza-Kolben mit Kompressionshöhe 30mm und KuWe 58/116 oder 60/116 lassen sich auch sehr feine Steuerzeiten mit dem TS1 realisieren und man bekommt noch geringere Querkräfte (höhere Leistung + weniger Vibrationen). -
SIP Zündung 12v in Vespa 50 n brennt Birnen durch
T5Rainer antwortete auf Soontheman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie soll das Bremslicht ohne Spannungsversorgung funktionieren? Wurde der Bremslichtschalter und der Lichtschalter auf "Schließer" umgebaut? -
Batterie durch Kondensator ersetzen
T5Rainer antwortete auf creutzfeld666's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Google funktioniert noch. -
Schau mal DA- 566 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
