43.676 -
74
Alle Inhalte von T5Rainer
Projekt Serveta Lince - Ende der Live-Übertragung am 05.01.2021
T5Rainer antwortete auf Marty McFly's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hmm, ich sehe einen Killtaster (roter Knopf gegen Masse), einen Hupentaster (schwarzer Knopf gegen Masse), einen Umschalter (schwarze Wippe) und einen Blinkerschalter (gelbe Wippe). Umschalter und Blinkerschalter haben einen gemeinsamen Eingang für das vom Zündschloß geschaltete Plus-Kabel. Grundsäztzlich müßte es mit dem Leonelli also gehen, wenn noch einige fehlende Kabel ergänzt werden. Wenn nicht, kannst Du immer noch einen CEV-195-Legostein für die Blinkerei auf die linke Lenkerseite montieren.- 474 Antworten
- old school
- dokumentation
- (und 14 weitere)
Wohl wahr. Der Leonelli wäre besser gewesen: KLICK- 474 Antworten
- old school
- dokumentation
- (und 14 weitere)
Mit "falschem Schalter" bin ich mir garnich mal sicher. Der jetzt verbaute Leonelli sieht so aus, als könne er alles, was nötig ist. Ein CEV-Schalter, der Hupe + Licht-Umschalter + Blinkerschalter in einem Gehäuse hat, ist mir nicht bekannt.- 474 Antworten
- old school
- dokumentation
- (und 14 weitere)
Nicht ohne Batterie / mit komplett entladener Batterie starten. Das schrottet u.U. den Regler. You've got Mail.- 474 Antworten
- 1
- old school
- dokumentation
- (und 14 weitere)
Hier stand Quatsch.- 474 Antworten
- old school
- dokumentation
- (und 14 weitere)
SIP Tacho 2.0 in 50n - paar Fragen
T5Rainer antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der SIP-Tacho -DZM-Eingang wird nach der Welligkeit der Wechselspannung eingestellt. Nicht nach der Anzahl der Zündungen pro Umdrehung. -
4 pol. d.h. wie Vespatronic -
GSFwa: Kompressor - herrichten oder entsorgen?
T5Rainer antwortete auf Quickshifter's Thema in Blabla
KLICK -
Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
T5Rainer antwortete auf steak's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
PM -
Ich tippe, daß mehr als 80% Deiner Fragen und auch die Antworten dazu bereits in diesem Topic zu finden sind: KLICK Viel Erfolg bei Deinem Projekt.- 474 Antworten
- old school
- dokumentation
- (und 14 weitere)
TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
T5Rainer antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
"Brief" = Zulassungsbescheinigung Teil II ? -
Lambrette 5-Gang Getriebe - AF Clo5e ratio
T5Rainer antwortete auf SXJhonny's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich schau nochmal, ob die LTH-Feder schon "gesetzt" ist bzw. ob "auf Block pressen" die Feder verändert. Nachtrag: Qualität der LTH-Schaltfeder finde ich gut. Mehrfaches "auf Block pressen" hat die Lo nur um 0,2mm von 29,0mm auf 28,8mm verändert. Die Federrate ist unverändert. -
Das Thema widersetzt sich erfolgreich der theoretischen Durchdringung - allein durch die "Artenvielfalt" bei den zu kombinierenden Teilen: Ich habe inzwischen folgende Teile vermessen: - 6 verschiedene Hauptwellen - alle unterschiedlich (Gravedigger pflegt die Liste in seiner CAD-Zeichnung) - 10 verschiedene Schaltfedern - alle unterschiedlich (Gravedigger pflegt die Liste in seiner CAD-Zeichnung) sowie - etwas offtopic, weil für 4-Ganggetriebe: - 3 verschiedene Schaltklauen - alle unterschiedlich (Innocenti, Tino Sacchi, SIL) - 4 Stck 4-Gang-Getriebe - alle unterschiedlich (LI150, DL200, 2 Stck SX200) Meine Zusammenfassung: Man muß schlicht ausprobieren, was zusammenpaßt. Weil die (grundsätzlich tauglichen) Hauptwellen eng beieinander liegen, läuft's m.E. darauf hinaus, die richtige Schaltfeder zu finden. -
Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
T5Rainer antwortete auf Vespaland's Thema in Technik allgemein
Das sieht der Reifen-Hersteller etwas anders. KLICK -
T5Rainer antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nö, ich meine schon die Leerlaufdüse (engl. idle jet), die von manchen auch als Nebendüse bezeichnet wird. -
Zylinder - Laufspiel vermessen - was kann man empfehlen
T5Rainer antwortete auf T5Pien's Thema in Technik allgemein
Bißchen Korinthenkackerei gefällig? Die B-Sortierung sollte eigentlich 1/100 größer als nominal d.h. 68,51mm sein. Bau zusammen und fahr's so. Dürfte schon passen.- 84 Antworten
- 1
- Innenmessgerät
- Bügelschraube
(und 2 weitere)
Die VO-Expertise, die in dem verlinkten thread schreibt, ist ja grauenhaft. Da würde ich direkt wieder abheuern.- 84 Antworten
- 2
- Innenmessgerät
- Bügelschraube
(und 2 weitere)
grundsätzlich ja, es bezog sich aber auf einen 177er. Das ist aber abhängig von diversen weiteren Faktoren wie Kolbenmaterial, Art der Zylinderkühlung, Durchmesser der Bohrung.... Die genannten 6/100mm sind also nicht "stumpf" auf Deinen Alu-Polossi übertragbar. Entspricht die gemessene Bohrung dem Idealfall oder theoretisierst Du nur? Wer schreibt sowas?- 84 Antworten
- Innenmessgerät
- Bügelschraube
(und 2 weitere)
Kommen denn noch weitere Nachträge? Wer hat / mißt die noch fehlenden Hauptwellen? -
Guckst Du: KLICK
Die Polini-Angabe 17° v.OT gilt für nur für Zündungen mit (quasi) statischem Zündzeitpunkt. Die ZZP-verstellende SIP-VAPE-Zündung sollte bei ca. 3.400 - 4.000 U/Min so hoch eingestellt werden, daß bei der Drehzahl des hochsten Drehmomentes die von Polini angegebenen 17° v.OT. anliegen. Vergiß alle (sowieso nicht stimmenden) vorhandenen Markierungen. Suche den OT (Umschlagsmessung), mache Deine eigenen Markierungen (x° und 17°) und checke die Einstellung mit der Stroboskoplampe. Du könntest das Topic "SIP / VAPE Zündung abblitzen" mal durchackern: KLICK
ja, außerdem steht s in den GSF-Nutzungsbedingungen: KLICK Einfach mal lesen, verstehen, merken und in Zukunft beachten. Danke.
nö Dafür hätte es nun wirklich keines neuen Topics bedurft.
Leerlaufdüse (tlw.) verstopft. -
ET3 - Planungen Winterprojekt
T5Rainer antwortete auf adv0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stimmt.
