T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. JASO MA2 Louis-Hausmarke Procycle SAE 20W-50 oder so
  2. Die paßt im 28 PWK, aber nicht im 33er.
  3. Die paßt im 28 PWK, aber nicht im 33er.
  4. benji geht es um eine Kupplung die a) bei seinem Motor / seinem Drehmoment nicht durchrutscht b) mit seinem Kupplungshebel mögichst leicht zu betätigen ist Da hilft es kaum, einfach "Standard" zu empfehlen, nur weil es bei Dir mit SIL-Federn vom SCK funktioniert. Warte noch einige Jahre, dann verfügst auch Du über den Luxus.
  5. Den 61er nun bitte wirklich nicht. Der ist bei nasser Fahrbahn unterirdisch.
  6. nö, Mopped etwas zur Seite neigen geht auch.
  7. Natürliich nicht.
  8. Quatsch. Twist Race ist ein feiner Reifen für den Vorderreifen.
  9. Die LTH-Federn haben so um und bei 12 N/mm und sind (im Stadtverkehr mit sometimes stop & go auf'm Mittleren Ring) nicht unbedingt "Mädchen-tauglich".
  10. joa, mit gut Flutschi fluppem die druff. No problem.
  11. Verstehe ich nicht. Federrate ist Federrate. Welche / aus welchem Modell? Es gibt verschiedene "Standardfedern" (z.B. Part.No. 19020015 und 19220015) @ benji: Die unterschiedlichen OEM-Nummern haben unterschiedliche Federraten.
  12. Alternativ kannst Du die Luft aus dem Ersatzreifen rauslassen.
  13. Kann ich Dir gern nachmessen.
  14. Die Kupplungsfedern in meiner Liedolsheim haben 8,1 N/mm und halten ca. 28PS / 31Nm am Rad.
  15. "Alte" Piaggio-Pickups von Ducati ZGPn sind sicher tiptop. Ich halte aber Deinen Defekt für einen Einzelfall. SIL-Pickups sind m.E. haltbarer, als so manches Zeugs, was hierzulande als namhaftes Ersatzteil verkauft wird.
  16. Was ist das für eine komische Skalierung des AFR-Wertes? Ich würde meinen, daß ein Gemisch mit AFR 7,9 - 8,0 viiiiel zu fett ist, um überhaupt angezündet werden zu könen.
  17. Ich würde die Sonde lassen wo sie ist und einfach ne bessere Stromversorgung einbauen.
  18. Das kannze m.E. problemlos verwenden.
  19. T5Rainer
    Tatort
    und absolut keinen Plan wie ne Sprinkleranlage funktioniert. Wasser marsch, erst bei geplatzten Glastönnchen (rot > 68°C am Sprinlerkopf).
  20. Ah ja, funzt - siehe Anfang dieses Topics. Ich dachte das soll dauerhaft installiert bleiben. ja. ODER SO
  21. Zuerst einmal brauchst Du Strooooooom für die AFR-Messerei. Liefert Deine LiMa davon genügend?
