Ja, das was Du schreibst ist total unlogisch.
Ich wiederhole das gern noch einmal:
Es gibt nicht "vorm oder nachm Regler". Der Regler hat keinen Eingang oder Ausgang. Regler-G und Regler-G sind absolut gleich. Die Spannungen an den Kabeln die an den Regler-Gs hängen, ist identisch und geregelt, sowie der Regler seine M-Verbindung an Masse hat.
vorn:
Scheibenbremse mit Antidive-Bremsmomentstütze
Zusatzstoßdämpfer
Weiche Federn
hinten:
Hauptsache stabil - Kolbenstange 16mm finde ich gut (z.B. bei Targa-Line o. Lambrettaupgrades)
Da geht's um Beschichtung des Kolbenhemdes wegen besserer Gleiteigenschaften etc.
Mit Beschichtung des Kolbendachs (siehe Topic-Titel) hat das m.E.nix zu tun.
Mit einem Schließer- plus einem Öffner-Relais, wenn Du keines findest, das beide Funktionen "integriert" liefert.
Du kannst auch das ungeeignete Zündschloß durch einen mehrpoligen Schlüsselschalter ersetzen (z.B. vonna Kreidler).
Ich sag nope.
Der Öffner soll bei Zündschloß ON die Masse vom CDI-Killkabel abtrennen
Der Schließer soll bei Zündschlüssel ON den Batterie-Plus an die Verbraucher anschließen.
Mit 5-poligen Relais mit gemeinsamen 30er geht's nicht.
@Blanky:
Was erwartest Du, wenn auf Deine Frage (TMX) ein Kastenschieber hier abgebildet wird?
Evtl. wär's besser, sich erst mal schlau zu machen, welche Schieber wo passen. KLICK
Einfach mal schauen, wo der Schieber 000 832 014 überall paßt
Versuche mal, etwas "rechteckiger" zu werden. Da ist kein Kolbenring, der das übel nehmen würde.
Fräs einfach die Port-Unterkante um 4,4mm tiefer (UK 94,9mm => E 145°), paß die Dichtfläche an den Ansaugstutzen an und sorg (so gut es geht) für strömungsgünstige Übergänge durch den ganzen Kanal.
Verkünsteln mußt Du Dich an dem Klotz sicher nicht.
