43.676 -
74
Alle Inhalte von T5Rainer
Schon verbaut und mal die Straße ausgeleuchtet? Was meinst Du s.o. mit quasi-Abblendlicht? Gibt es ein "echtes Abblendlicht" mit klarer Hell/Dunkel-Grenze, obwohl keine Blende unter dem vorderen Brennpunkt die Lichtstrahlen daran hindert, zum unteren Teil des Reflektors zu gelangen?
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Wobei die Differenz Schieber komplett geschlossen und Schieber bei Standgas kaum mehr als 0,5mm Schieberhub ausmacht. Ich halte sowohl die Frage als auch die Antwort allenfalls für akademisch und ohne Praxisbezug.
T5Rainer antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ø36,0mm x ø22,5mm x 1,0mm dick -
Bei der SIL-ZGP sollten alle 4 Lichtspulen in Reihe geschaltet sein. Ein Bein hängt auf Masse, das andere Bein wird üblw. mit braunem Kabel gerausgeführt. Ansonsten sind noch die deutlich anders aussehende Erregerspule und der Pickup auf der ZGP. -
Wird das Licht auch dunkler, wenn Du die Schnarre ertönen läßt? -
Du schaltest mind. 15W (u.U. sogar 21W?) Bremslicht hinzu. Bei einem schwächlichen Generator knickt dann die Spannung ein und es wird dunkler. Nimm ein LED Rück/Bremslicht um Leisrung zu sparen oder nimm einen stärkeren Generator. -
PK125s automatica umbau von elestart auf Kick möglich?
T5Rainer antwortete auf Vespone71's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ Rita: Motor VVM1M oder VAM1M? -
Exakt. Vermutl. Tino Sacchi wide rim.
Erfahrungen mit JL Exhaust (Tschechien)
T5Rainer antwortete auf Housefrau's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Exakt gleich sind sie gewiß nicht. Die Anlenkungen vom Belly an den Motohalter differieren. Beim Franspeed-Supertourer gibt's ein um 45° gekantetes, sehr "montagefreundliches Zwischenblech", das ich beim den Bildern des JL-RoadSuperTour nicht entdecken konnte. -
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
T5Rainer antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
Das ist m.E. nicht so dramatisch. Mein nur mit "normalen" HT-Lack besprühter TSR-Evo-Auspuff hält schon seit 5 Jahren und etlichen Tausend km unter dem Hitzeschutzband. Wenn er dann irgendwann weggegammelt ist, kommt einfach ein neuer drunter. Vielleicht gibt's ja dann auch mal etwas noch potenteres / noch besser zum Motor passendes, als den TSR. -
Für 100/90-10-Reifen gilt lt. ETRTO die Felgenbreite von 2,15" bis 2,75". KLICK Bei 110/80-10-Reifen geht's bis Felgenbreite 3". Bei mir laufen Heidenau-K80SR-Hinterreifen 100/90-10 auf Felge 2,9" bereits etliche tausende km.
Direkt DORT? -
Long live the chemistry.
- 2.714 Antworten
Neue Zündung SIP PERFORMANCE
T5Rainer antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei Powerdynamo gibt's nix mehr zu kaufen. Geschäftsbetrieb wurde eingestellt. Du mußt das Teil bei www.vape.eu suchen. Für die SIP-Zündung isses 700111IN2. -
Da kommt kein Impuls irgendwo raus. Bei AC kannst Du die Frequenz der Bordspannung heranziehen, bei DC braucht's Signaladapter . -
So einfach ist das nicht. Du mußt Dich direkt @Mike = Admin wenden. Nur der kann das.
Wohl wahr. Ich erinnere keine Euro Lambretta ohne den Spruch irgendeines maximal tätowierten: "What you want? We won the war!" Dann stößt man gemeinsam an und gut isses wieder.
- 2.714 Antworten
Falls sich das jemand tatsächlich antun will .... häßliche Fotos des neu gemachten "Themenrollers" gibt's bereits bei SLUK.
- 2.714 Antworten
- 2.714 Antworten
Die Scheiße ist doch nicht neu. KLICK
- 2.714 Antworten
Keine Idee. Geh mal selbst auf die Suche im www.
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Damit bist Du in diesem Forum falsch unterwegs. Im GSF geht's um Schaltroller aus Stahl und Blech. Für alle Fragen rund um Plastik-Automaten gibt es geeignetere Foren, als dieses.
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Golfball embellisher (zierteil)
T5Rainer antwortete auf Blue Baron's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die Suchfunktion funzt noch. Sowohl HIER, als auch beim GOCKEL. -
HSN / TSN für VBB2T aus '63
T5Rainer antwortete auf rollertilly's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei Deiner Versicherung sitzen anscheinend nur Nullen.
