Firs
Members-
24 -
Alle Inhalte von Firs
16/16 Membran--Welcher gaser
Firs antwortete auf Firs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hmmmm Ich fahr momentan mit Filzring.Kann das für kein Standgas verantwortlich sein? Also meiner meinung nach ist es auch keine richtige Falchluft weil sie nicht hochdreht. Hat nur kein standgas.Wenn man den joke zieht hält sie dann auch eine zeit lang standgas. firs -
Hallo Fahre auf meiner V 50 einen 16/16 polini Membranansaugstutzen.Und hab seit anfang an probleme mit meinem standgas.(Falschluft) Jetzt wollte ich mal fragen welches eig. der richtige gaser für diesen stutzen ist? Pk mit O-ring oder V 50 mit Filzring? Danke Firs
Abend Erstmal danke ger51350 für deine mithilfe. Kann es garnicht fassen das noch niemand ne Banane eingetragen hat. Oder wills nur keiner rausrücken
Suche immer noch dringend
Abend Hat noch niemand auf ner 50i ne Banane eingetragen bekommen??? Firs
Hi Suche Zündgrundplatte für eine V 50 Spezial. 6V 3 Spuhlen 5 Kabel und Funktionstüchtig sollte sie auch sein Danke Firs
hi Hat jemand Vergleichswerte??? Danke Firs
Sers Bin bald fertig mit der Restauration meiner V 50. Im zuge der Umschreibung auf 50 bzw 48 kmh wollte ich mal fragen, ob man beim Tüv auch ne Original Banane eingetragen bekommt ?Wenn ja gibts da irgend einen Wisch denn ich mitnehmen könnte das der Tüv sowas schonmal eingetragen hat, oder ähnliches? Danke Firs
Hi Wollte gestern mal meinen Motor testweise laufen lassen.Jetzt bringt er keinen zündfunken :thumbdown: Dachte ich messe mal die ZGP durch.Hab mich also auf die suche nach Messwerten gemacht aber nur eine Tabelle Gefunden. Diese: http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php Sind diese werte Universal? Ich had ne 6V ZGP von ner V50 spezial ( 3 Spulen 5 Kabel ) Danke Firs
Besser noch is dhl.de Da Findet man es leichter Achja da will man sichs einmal leicht machen. Ps.sind um die 13 eus
Sers Kann mir einer sagen was es kostet einen kompletten(V50) Motor uversichert zu Verschicken? Danke Firs
Hi Ja wie der Titel schon sagt suche ich ne Orginal Banane. Ob kurz ob lang,ob mit oder ohne Krümmer ist erstmal egal Ach ja der Kurs sollte stimmen und ne Flöte sollte sie auch noch haben Gruß Firs
Hi Wollte auf meinen Bock (V 50 mit 75ccm)eine Orgi Banane schrauben. Könnte jetzt günstig ne Et3 Banane erwerben. Würde diese auch auf die V 50 passen und währe dann auch ein kleiner gewünschter Leistungsanstieg spürbar? (Gibts da überhaupt unterschiede zwischen lang und kurzhub Bananen?) Danke Firs
Moin Keule Bin an der Zündgrundplatte interessiert
HI Das kann es eig.nicht sein.Könnte mit ihr 10 km lang Fahren solange ich nicht in niedrige Drehzahl bereiche komme. Sonst noch Ideen ??? Firs
Keiner eine Idee wo sind die Membranexperten ???
Abend Die Kleine dreht vom Start weg sauber hoch, nach kurzer Fahrtzeit dreht sie manchmal nur noch hoch, und lässt sich nur schwer wieder beruhigen.Dann wieder rum, wenn ich abrupt die Drehzahl drossle, Gas wegnehme verfällt sie manchmal in eine Starre und blubbert nur noch vor sich hin.Gas nimmt sie dann auch nicht mehr an.Nach kurzer Wartezeit und paar mal Ankicken kommt sie dann wieder. Motor ist neu gemacht Lager Simmerringe etc. Dort dürfte der Fehler nicht liegen. Habe auf Membran umgerüstet weil Drehschieberfläche im Sack. Können die Probleme auch von der Membran kommen? Gruß Firs
rundlicht 50n scheinwerfer befestigung
Firs antwortete auf Italverso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Im "vorderen"teil des Bleches siehst du eine sog.Vertiefung, da gehört der Scheinwerfer rein. Hat da mal jemand ein Bild dazu hab das gleiche Prob und kann mir nicht vorstellen wie das halten soll. Danke -
Hallo Ich suche eine offene 9 Zoll Felge (oder auch 2 wenn der Preis stimmt) mit Reifen. Kann auch watt Älter sein! Ist vorne als Reserverad gedacht. Danke Firs
suche immer noch!!
HI Suche Kurbellwelle kurzhub, 20\20 stumpfer konus auf membran gelippt!!! Danke Firs
