1.734 -
3
Alle Inhalte von Kevin Becker
Traktal T1 Prüfstand
Kevin Becker antwortete auf Brutus-Annegret's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Da ist eine 350 kg Rolle dran, oder? In dem Text steht : ist vergleichbar mit": das wäre zu klären. Die würde ich als Maß nehmen, um einen Wert zu bekommen. Die Software macht man wahrscheinlich eh neu, das Gestell drum herum auch, damit so ein Ding auf Dauer Laune macht. Mit Bildern wäre das wohl was aussagekräftiger, aber so würde ich mal sagen 1000€ -
Ich fand den Rahmen beim MSC Porz erheblich angenehmer als bei dem neuen Veranstalter. Zumindest waren die Fahrzeuge interessanter, und die Personen die diese Fahrzeuge fahren oder dran schrauben, eher an einem alten Roller interessiert, als der Typ mit der BMW 1000 RR. Aber nun gut, wenn dem so ist, kann ich dem noch hinterher heulen, aber nix dran ändern. Aber vielleicht sollten alle Verantwortlichen auch ein wenig auf die anderen Stimmen hören, die nicht unbedingt täglich auf ihr Gewicht achten, und neudeutsche Worte nutzen um Asphalt zu beschreiben.... Das waren zu Zeiten des Kölner Kurses nicht unbedingt wenige, die die Sache als Einstieg in das Hobby genutzt haben. Das war jetzt nicht die Speerspitze der Geschwindigkeit, aber das hat es ja genau ausgemacht, dass Jedermann/Frau willkommen war, einfach mal eine ganz breite Strecke zu nutzen, um sich selber auszuloten. Diese Teilnehmer werden im Moment durch sehr arrogante, nicht angebrachte Stellungnahmen doch verschreckt. Ich würde mich freuen, wenn das auf ein wenig mehr "BREITENSPORT" als "SPITZENSPORT", sofern man das bei Rollern sagen kann, ausgelegt wird.
Wird es in Zukunft den Kölner Kurs noch geben? Also die Rollerklasse dort?
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Kevin Becker antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das gibt es von Pinasco. Ich glaube allerdings, beim Racetour ist das nicht entscheidend, da der Anstieg der Leistung nicht so gravierend ist. Bei einem Monza, Casa oder so was, kann das Sinn machen. Dann macht aber auch gerne eine casa CR Sinn, das hält zumindest. Trickritzel büssen inmer etwas an Haltbarkeit ein -
Bau mal die Memebran wieder aus, und den Kolben für die Schlitzsteuerung. Das Gemisch kann dann erheblich freier in den Kurbelraum, gerade bei unteren Drehzahlen, strömen. Dadurch hat du genau da, in dem Bereich wo du regulär fährst, beim R/T mehr Drehmoment. Ich habe das mal am Prüfstand verglichen, da klaute die Membran tatsächlich Kraft. -
Lui / Vega / Cometa / Lunafragen
Kevin Becker antwortete auf inna halle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Draufstecken. Die Qualitätquetscht den Ring. Glaube ich zumindest -
Casa Performance SSR 265 Scuderia
Kevin Becker antwortete auf rolli's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nimm ruhig das 265er setup. Das zst sicherheitshalber zu fett beschrieben. Probiere mal, ob es gut klappt, sonst geh mal 5-10 Nummern von der HD magerer -
Ich habe am Anfang den Ausoff etwas mehr gehört. Der Klang war eher wie ein Resonanzauspuff. Das hat sich nach 3 Minuten aber gelegt. Jetzt finde ich ihn leiser. Ich denke die Ungebung nimmt ihn auch als leiser war, das dieses Tok Ton Tok weh ist -
Ja, gestern etwa 160 km. Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert. Die neue Box hat mehr Leistung, so ab 3500 u/min. Das ist genau der Bereich, wo ich im 4. Gang ab 70 km/h beschleunige. Fährt besser als vorher, wird keine Rennmaschine, aber zum Touren genau in dem Bereich ideal -
O.O.C goes S.O.O.C?
Kevin Becker antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Mach ich dir gerne die Tage. -
O.O.C goes S.O.O.C?
Ich habe den FOX einmal mit tmx verbaut in der DL. da habe ich den auch umgeschweisst -
O.O.C goes S.O.O.C?
Hatte ich bei dieser auch, die ist mist: https://www.scooter-center.com/de/lagerbuchse-hauptwelle-oem-qualitaet-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-8001140?number=8001140 Der tiefere Griff ins Portemonnaie behebt das Problem: https://www.scooter-center.com/de/lagerbuchse-hauptwelle-casa-lambretta-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-8001140c?number=8001140C -
Beim vhsb fange ich immer erst mit dem mischrohr und der Nadel an. Dann die HD und dann die ND. Der Einfluss ist erheblich -
Die Nadel und Mischrohre sind da aber auch anders. Die spielen beim VHS Vergaser sehr weit rein. In der Regel sind die Angaben in den Handbüchern bei Cp zu fett. was hast du denn jetzt drin, bzw was macht der Vergaser wo nicht richtig? -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Kevin Becker antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich mache sehr bald den direkten Vergleich. Gleiche Rolle, gleicher Roller, gleicher Tag -
Nein, zur zeit nicht. Mach ich aber noch -
Ich habe heute mal den Prototyen der BGM Box für den Quattrini umgebaut. Ich hatte die Hoffnung der kommt ähnlich früh in die Hufe wie beim Simonini. Der Plan ging auf. 20 PS bei 5400 U/min. Der Motor ist ein gesteckter m210 mit 58 Hub und 30er PWK. Den Krümmer habe ich so gebaut, dass man auch gut in Linkskurven runter kommt. -
Pfui deivel... Was hast du den da gemacht? Das sieht gar nicht so kaputt aus auf der Aufnahme?
Fuhrparkverkleinerung
Kevin Becker antwortete auf Arthur's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich sehe die Preise insgesamt etwas höher. Man muss mal zusammen rechnen, was so ein Roller kostet, wenn er da steht. Klar bekommt man das nicht voll raus, aber wer eine Scheibenbremse oder einen besseren reifen oder Stoßdämpfer mag, kann das ja nachrüsten. Dann sollte man vielleicht unetrscheiden, was marktpreise sind, und was man bezahlt, wenn man das von einm Clubkollegen übernimmt. Der Reihenfolge nach. Eine Dl im Originallack bekommt man zur Zeit recht schlecht, und wenn waren die letzten die ich gesehen habe, immer ab 5000€ aufwärts. Das Lenkerunterteil sieht man nur, wenn man es weis. Dann ein komplettes Upgrade mit Fahrwerk, Reifen, Fegen, Züge, Kabelbaum usw. (1000 €) Dazu noch ein fast neuer Simonini Motor. Allein so ein Motor kostet knappe 5000€. Wir reden also von einem 5 stelligen Betrag, wenn man so etwas heute Nachmittag zusammen kaufen möchte, vorausgesetzt man bekommt alles. TÜV, ok, kann man machen, kostet bei den bekannten Adressen unter 1000€. Ziehen wir ab. Also steht da irgendwas zwischen 6000 und 8000€ im Raum, wenn man so etwas wieder hergibt. Eine Jet im Originallack wird im Moment um die 3000€ gehandelt. Dazu wieder neue Züge, neuer Kabelbaum Pipapo... So ein Motor liegt in Teilen auch wieder bei 3000€. Mann muss also ca 7000€ ausgeben, wenn so etwas fertig da stehen soll. Das Gummi kann man für 80€ kaufen, und in 10 Minuten montieren, haben wir alle schon mal an der Autobahn gemacht Dann kann man aber die Reifen und über das schlechtere Fahrwerk diskutieren, was man ersetzen mag. Die Jet sehe ich alles in allem bei 5000€ Die grüne Jet 200 ist ein Neuaufbau der fährt, und mängelfrei mit Papieren da steht. Auf den Bildern scheinen da neue Reifen, neues Fahrwerk usw dran zu sein. Mit Papieren und Tüv denke ich darf so etwas auch 3000 - 4000€ kosten. -
Ja, gehen
Kevin Becker antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Also eigentlich gibt es ja schon die erste -
O.O.C goes S.O.O.C?
Oh, ok, der mag es auch recht fett... -
O.O.C goes S.O.O.C?
Ihr redet denke ich von 35er und der andere von 30er, oder? -
O.O.C goes S.O.O.C?
Ich würde mal die Salem Schaktstabge tauschen. Uch tippe daher kommt der Fehler. Die JPP ist super, wenn man die etwas auffeilt
