1.741 -
3
Alle Inhalte von Kevin Becker
Kevin Becker antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Bei den Trommeln ist auch eine Menge im Nebel, oder? Hat die Qualität mal jemand verglichen? Ich kenne nur eine Aussage von einem Röntenbild der Scootopia Trommel. Das soll wohl unterirdisch gewesen sein. Dazu, dass ich keine Sacchi Trommel bekommen habe, weil die auch gebrochen sind ab dem zweiten Guss. Aber irgendwie alles Hörensagen. Gibt es sa auch richtige Fakten, Beispiele oder dergleichen? -
Fahr das vorher mal. Ich glaube, dass so ein Teilehaufen extrem teuer werden kann, wenn du das mit einer fuffi vergleichst. Schau nur mal, was die Einzelteile des Gasmechanismus kosten. Das siehst du jetzt vielleicht noch nicht, bist aber eventuell nachher enttäuscht, wenn das für 3000 Euro Motorkosten 8 PS, und 1500 Euro Fehlteile am Rahmen hat. 8 zoll muss man mögen....
Casa Performance SSR 265 Scuderia
Kevin Becker antwortete auf rolli's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Passt -
O.O.C goes S.O.O.C?
Kevin Becker antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Der Motor fährt sich wirklich extrem gut. Allerdings war die Lautstärke kaum tourentauglich, was ja eigentlich so gedacht war. So stand die Weihnachtszeit ganz im Zeichen der Geräuschdämmmung. Das ist jetzt ein Fox Dämpfer und die Ansaugung in eine gedämmte Airbox. Sieht jetzt schon fast aus wie serie, ein Freund druckt jetzt mal die ersten Teile um das System etwas einfacher hin zu bekommen. So komme ich jetzt auf 86 db bei einem Meter Entfernung und ca. 5000 U/min. Der Prüfstand zeige keinen Leistungsverlust -
O.O.C goes S.O.O.C?
Hatte ich diese Woche mal versucht mit der höheren Steuerzeit. Leider ist die Kurve einfach nur nach rechts gewandert, bei mehr VA. Ich muss allerdings gestehen, dass ich das ur auf dem TSR getestet habe. Wenn du magst, kann ich dir den Zylinder mal zum testen schicken, dann musst du nicht an deinen ran -
Der klappt ganz gut https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-bgm-pro-lambretta-ac-e-zuendung-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-grau-bgm6680?number=BGM6680 -
Kevin Becker antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Da soll ja runterschalten helfen -
O.O.C goes S.O.O.C?
Naja, die Kurven unterscheiden sich schon immens. Bei der"SimoneBox" liegt die Spitzenleistung fast 2000 U/min früher an, und sie fällt auch in einem langen Overrev ab. So kommen 3 Nm mehr zu stande. Die mit dem kleinen Endrohr peakt später und geht dann apprupt runter. Ob das jetzt nur am Durchmesser liegt, bleibt fraglich. Der Motor vom Harald war auch 62 mm Hub, und die Steuerzeiten niedrig? -
O.O.C goes S.O.O.C?
Heute waren die ersten Tests dran. Ausgang war die Aussage, dass die Simone zum Klemmen neigt, weil es bei den gängigen Box Auspuffanlagen zu wenig Durchlassfläche gibt. Das SCK hat uns dann eine Box bauen lassen lassen, die in der Kammer und am Ende 25 mm Durchmesser hat. So wird der Druck also geringer. Heute kam der Prototyp zu mir, und wir haben den dann mal ausgiebig getestet. Da kommt noch ein Dämpfer drauf, damit die Lautstärke geringer wird. Ich bin etwas überrascht, wie viel Leistung die Box macht... Im Vergleich dazu mit dem TSR -
Ja war eine Simone. Hatte aber noch nicht mal Leistung, als ich den Gang eingelegt hatte. Knack, zahn aus der Nebenwelle weg. -
Ich habe letzte Woche eins beim ersten Lauf auf dem Prüfstand geknackt. Da könnte man schon von Qualitätsschwankungen sprechen. -
Fährt jemand einen vhsb 34 auf dem ssr oder sst? Und kann mir vielleicht sagen, was da drin steckt? -
SIP VAPE Zündung Lambretta
Kevin Becker antwortete auf Cpt.Howdy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Gibt es da einen Link? -
Das ultimative A.C.M.A Topic
Kevin Becker antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Im Endeffekt habe ich die großen gekauf un abgedreht -
O.O.C goes S.O.O.C?
Am Kopf m8 x30 Am Fuss m8 x 60 Federringe funktionieren, schnorrscheiben sind aber wegen der Innensechskantschrauben wohl besser. Ansaugstutzen ist je nach ansaugstutzen und memebran m6× 25 oder 30 -
Lambrette 5-Gang Getriebe - AF Clo5e ratio
Kevin Becker antwortete auf SXJhonny's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich brüll mich weg -
Ich persönlich finde das sinnvoll bei fast allen Motoren mit dem langen 5. Das ist sonst wirklich kaum Unterschied zwischen 4. und 5. Gang. -
O.O.C goes S.O.O.C?
Ein Grubd ist, dass es keinen Schlauch für den Anschlussdurchmeser des VHSB 34 gibt. Ein zweiter könnte sein, dass das Gummi mit 60mm Lochstich universal ist. So kann man recht zügig mehrere Vergaser testen. -
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Kevin Becker antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Naja, ich hätte da mal ein Diagramm gemacht auf dem Motor. Das wäre dann zumindest keine Mutmaßung mehr. Darauf hin kann man dann sagen, wo genau der seine Leistung entfaltet und wie der Motor die hält. Jemand mit so einem Motor und so einem Auspuff sei in Wippefürth eingeladen. -
Geiler Artikeltext. Kann quasi Alles ohne Beleg...... -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Kevin Becker antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
passt der Quattrini überhaupt ohne Aufschweissen auf ein italienisches Gehäuse? -
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Kevin Becker antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich kann dir nur meine Empfindung weiter heben. Der R/T fährt recht unspektakulär, aber trotzdem immer mit ausreichend Leistung. Bei dem Konzept geht das mit dem BoX Auspuff recht gut aus. Da hast du recht niedrige Steuerzeiten und von unten raus mehr leistubg. Die Resoanlagen legen bei allen immer oben drauf, verlieren aber unten. Dafür gibt es eigentlich bessere Zylinder. Ich finde, wenn R/T, dann BoX -
Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
Kevin Becker antwortete auf Fizz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich glaube die DRT hatte da auch mal eine "Problemserie", die gesprungen ist. Das betraf aber nicht die Klauen vor 2018.... -
O.O.C goes S.O.O.C?
Da gebe ich dir recht. Die originalen Durchmesser werden alle zu klein sein. So wird der Simone zu warm. Nun kann man leider nicht einfach das Endrohr ändern, so dass dort mehr hinaus kommt. Da ist noch eine Kammer in der Box integriert, in der ein Röhrchen mit dem gleichen DM nochmal sitzt. Man müsste also die ganze Box auftrennen, um dies zu ändern. Dann zerstört man allerdings die Innenisolierung. Es gibt einen netten "Verkäufer" bei einem netten Geschäft, der jetzt mal einen Prototyp mit beiden Rohren in 25 mm beim Zulieferer angefragt hat. Da muss dann allerdings ein Schalldämpfer drauf, damit das nicht so laut wie die ersten SST Boxanlagen wird. Ich bin da zuversichtlich, dass dies mit Hilfe vom Fox auch klappt. Wen das fertig werden sollte, teste ich das mit Lamda und EGT am Prüfstand und auf der Strasse. Sobald es News gibt, schreibe ich die hier rein. -
O.O.C goes S.O.O.C?
Ich hatte die gleiche idee. Da sind wir gerade dran. Wenn du Lust hast, lass uns das doch gemeinsam machen. Es gibt da schon einen Boxgerszeller und einen Auspuffbauer, die auch laut dran hätten.
