1.734 -
3
Alle Inhalte von Kevin Becker
O.O.C goes S.O.O.C?
Kevin Becker antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Lass dich nicht ärgern. Ich habe mir eben auch ein paar neue Schrauben gegönnt. Ihne deine Aussage hätte ich genau so da gestanden. Von Daher: Danke -
O.O.C goes S.O.O.C?
Scheiben und sprengringe auch? -
O.O.C goes S.O.O.C?
@clash1 Welchen Auspuff fährst du? -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
Kevin Becker antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
3% -
LI3 - Polini PWK Vergasereinstellung
Kevin Becker antwortete auf ElBarto666's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Schwimmerkammer muss ab, dann kannst du den düsenstock mit zwei Kreutzschlitz Schrauben losschrauben. Erst die Hauptdüse mit Düsenrohr raus, und darüber siehst du die nadeldüse. Die kannst du von oben nach unten rausrücken. -
Probier mal die 11.2er Nadeldüse und jjk. Das originale ist kürzer. Dadurch sind die meisten Nadeln nicht wie beim keihin im Gemisch. Ansonsten klingt das recht fett von den Düsen her. Manchmal verfettet man den so dolle, dass man das standgas dann bis anschlag reindreht. Dann bleibt der bei warmem Motor recht hoch hängen und überfettet später. Dann geht das standgas runter. -
Kevin Becker antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Flutschi benutzt? -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Kevin Becker antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
24 grad ist aber auch gabz schön warm.. Klingelt das nicht? -
Motor geht aus beim neigen nach rechts und aufstehen
Kevin Becker antwortete auf V50.special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
19er. Vielleicht kommt der Halter vom gasgestänge an der Karosse an? -
Kulu Wellendichtring abgeschliffen
Kevin Becker antwortete auf hogi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da sind auch Körnerspuren an der Seite. Scheint so, als sei der beim letzten Einbau schon lose gewesen. -
O.O.C goes S.O.O.C?
Die vforce 4 hat die Plättchen am Rand. Mit der 2er und der 4er bin ich schon etliche tausende gefahren. Bisher ihn Probleme. Die 3er haut es oft dahin. Da fehlen die Anschläge -
O.O.C goes S.O.O.C?
Die vforce 4 hat den integriert. Ubd dazu Anschläge für die Membranplättchen. -
O.O.C goes S.O.O.C?
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Kevin Becker antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Aussetzer können auch von viel zu mager kommen. Hast du keinen in deiner Nähe, der dir helfen kann? -
Blechroller im Bergischen Land
Kevin Becker antwortete auf quickly's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Komm doch einfach am Samstag mit zum arne nach remscheid -
Due Form der Nadel hat nicht nur einen Einfluss auf das Gemsich bek verschiedenen Schinerszelljbgen. Zusätzlich kommt eine Beeinträchtigubg im Sprühbogen während des vollständig geöffneten Scheiners. Da ist dann quasi die Nadel im Weg. Ich würde da noch andere Nadeln ausprobieren, und nicht nur den Clip umhängen. Ich beeinflusse aber am liebsten eine Mikuni Nadel durch den Tausch de Vergasers gegen einen Keihin oder Dellorto -
Das scheint die Nadel zu sein. Da würde ich als erstes mal mit anfangen -
Vespa V100 O-Lack
Kevin Becker antwortete auf balloener's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Dann lass das doch einfach am besten zu. Dann hat sich das erledigt mit den Papieren, und du bekommst ein paar Euro mehr. -
Vespa V100 O-Lack
Die letzten die ich nachgeschaut hatte waren alle nach 1991. Ich irre mich da gerne bei dem Modell vom Balooner. -
Vespa V100 O-Lack
Das größte Problem bei den f100 ist die Rahmennummer. Wenn sa jemand Ahnung beim Amt hat, wird es eng. Die sind ja noch nicht so alt wie sie aussehen, und dann muss beim 21er ein Abgasgutachten geliefert werden. Das reduziert den Preis dann doch im Gegensatz zu einer wirklich alten PV. Zudem kommen die aus einem Land, wo es schon mal Probleme mit der Stromerzeugung gab -
O.O.C goes S.O.O.C?
Ui!!! -
Ich hatte die gummiringe beim ersten mal montiert. Die sind nach einer woche kaputt gewesen. Da hat es dann auch tatsächlich vorbei gepfiffen. -
Ich hatte schon einen Motor, wo dir Ringe nach einrr Woche durch waren. Ich verbaue das jetzt immer ohne. Alles dicht bisher. Ergo: weglassen
