Kevin Becker
GSF Support
    1.734
    3
Alle Inhalte von Kevin Becker
  1. Reifenmontagepaste hat bdi mir immer zum FLUTSCHEN geführt
  2. 24er ist super mit der Box.
  3. ist das Kaltmetall rechts unten am Bild? Hat sich da was verfangen?
  4. auf den ersten Blick recht gut, aber warum fehlt da der Kantenschutz am Beinschild?
  5. ich finde den aus der Schachtel heraus von der Qualität mehr als bescheiden. Die Beschichtung reicht von hier bis Frankfurt. Dann benötigt man einen speziellen Auspuff, mir fällt da jetzt keiner mit so richtig schönem Verlauf ein, der zum Reisen einläd. Die Vergasergrössen, damit das mit dem Auspuff und der Auslegung funktioniert, kommen dem europäischen Tankstellennetz auch nicht wirklich bei einer Tour zu gute... Nicht falsch verstehen, ich mag den RB20! Aber nachdem er bei PowerSeal war, einen MMW Kopf und einen Wiseco Koben bekomnen hat. und das am liebsten mit vielen Kurven oder wenn ich neben einem Motorrad an der Ampel stehe.
  6. Touren mit nem RB20..., das würde ich nochmal überdenken....
  7. Darf ich fragen mit wie viel Leistung du dich traust?
  8. ist das das Getribe von Crimaz oder vom Dean?
  9. die kolbenringe federn im Betrieb ja nicht unter den Einlass. dirt ist das "Ventil" das Kolbenhemd. Deshalb sind die Pins dort unkritisch
  10. WEDI KOTI KODI FÜDI KULU Drehmomentmotor Geiles Gebastel
  11. ist der Auslass beim deinem Imola bearbeitet, bzw welche Steurzeiten sind da eingestellt?
  12. Ich habe in meinem Monza mit dem TSR Evo knapp vor Resoeinstieg eine ordentliche Übersetzung. Ich habe am 28er Keihin eine ganze Menge an Nadeln und Düsen durch, aber ich glaube der Hund liegt woanders begraben... Die Membran ist die originale vom Tino. Diese sitz recht weit drin, und verhindert dort die Spülung am Boostport. Kann es sein, das die Strömung bei 4300-4600 U/min so beschissen ist, dass ich das deshalb nicht weggedüst bekomme? Lohnt da er Umstieg auf eine andere Membran?
  13. Ich finde die LTH plus Welle mit dem 18er Pleuelstange nicht mehr. Allerdings war das glaube ich eh nicht mehr lieferbar. Weiß jemand was das für ein Pleuel ist? 18er Kolbenbolzen und 116mm lang, aber welcher Hersteller?
  14. ... Und wenn das dann bei hohen Drehzahlen anliegt, bekommt man sogar viel Leistung...
  15. Du hast aber schöne Nägel Dankeschööööön
  16. danke dir. da gibt es wieder neue mit originalbreite. da lass ich mal 91 machen. das sollte dann passen
  17. kann mir jemand das Spindelmaß für die aktuelle 54/ 105 Welle nennen?
  18. ohne das ich da jetzt die Euphorie bremsen möchte... aber ist die vorne nicht krumm? Das Schild sieht nach innen gedrückt aus
  19. Gutes Bild kannst du sagen, ob sich der bgm und der 234er von der Dachform grob unterscheiden?
