Kevin Becker
GSF Support
    1.741
    3
Alle Inhalte von Kevin Becker
  1. Ja, aber deshalb nehme ich ja nicht die Scomadi.
  2. Man könnte natürlich einen kleinen Umweg in Kauf nehmen
  3. Gibt es von Dover aus bis dahin (ausser London) etwas schönes zum Roller fahren?
  4. Man könnte das Spass am Neuen nennen. Die Sieger sind alle mit der erkenntniss des alten Setups weiter entwickelt worden. Selbst in den SSR Motoren gibt es verschiedene Stufen. Der Hubraum ist bei den direktgesaugten durch die Tiefe der Membran im Hubraum begrenzt. Wenn man nun mehr mag, dann muss man das neu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob Touring in Italien das gleiche ist, wie wir oft meinen....
  5. Ja, erheblich. Dirko ist am Kopf nie hitzestabil. Deshalb gehört das meiner Meinung da nicht hin.... Und eigentlich woanders auch nicht.😀
  6. https://www.ebay.de/itm/265520911979?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FaZNH7OuRza&sssrc=2349624&ssuid=8hWBiTzISx6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Das hilft genau da wirklich gut. Die Ringe lasse ich immer raus. Die haben bei mir eher zu Undichtigkeiten geführt. Die müssen wirklich perfekt sitzen, ubd die Kontrolle des richtigen Sitzes ist an der Stelle sehr schwer.
  7. Ich glaube aus keinem..Die ist von casa gemacht
  8. Guss!!! Ist leise 😁
  9. Normal bedarf es beim quattrini m210 keine grossen Überstromkanäle. Die Leistung ist identisch, wenn man es nicht ausreizt.
  10. Das wird zu mager sein mit der Sport Box 11.2er nadeldüse Hd 145 Nd 50 JJH clip3 Edit ergänzt...mit Knie und Luftfilter Bei der BGM Luftfilterbox könnte es etwas magerer sein.
  11. Gibt es mittlerweile auch schon in geil fertig... https://www.scooter-center.com/de/kondensator-sc-piaggio-bravo-ciao-si-boxer-ec1-citta-superbravo-aussenliegend-2211178?number=2211178
  12. Finde ich total gut. An die Nöler aus der ersten Bank: erstmal machen!!!
  13. Beim stainless Marc stehen aber viele Märchen
  14. Nun ja.... Kommt auch auf den Menschen an, der am Kabel zieht.
  15. Dann hilft der Wechsel auf einen phbh. Der läuft durch das Prinzip der Trommel in dem Bereich wirklich besser.
  16. mach mal die Leerlaufschraube 1/4 magerer
  17. Hd 125...hui, das ist aber mager. Was ist denn da für ein auspuff dran?
  18. Falscher ZZP. HHarte Motorlager. Falsches Kettenspiel. Falsche Höhe zwischen Sprocket und Kupplungskorb. Falsches Getriebespiel. Unwucht in den Rädern...
  19. Es gibt im GSF immer wieder Geschichten die hoch schlagen....
  20. Die bgm wellen sind seit ein paar Jahren top! Erkennt man am dunklen Bolzen
  21. Ich finde ja das ideal, und hatte noch nie Probleme damit. https://oelluxx24.de/schmierfett/sonder-schmierfette/renolit-pu-fh-300
  22. Mach mal auf ganz soft.
  23. Und wohin kommen die Stehbolzen? Ich bin gespannt....
