KP_vom_roller
    4.239
Alle Inhalte von KP_vom_roller
  1. So... heute noch mal ein wenig mit parma und dolling den Angstschweiß genossen. Ich versuche die kiste mal mit nem sip road zu zähmen. Eben noch auf pk gabel umgebaut. Alles schick soweit. Muss nur den koti hinten noch höher legen. Spider: falls spanierin gehen muss meld ju mal. Hätte nix gegen ne dritte.
  2. I have mal ne technische grundsatzfrage. bei gleichem setup und gleichem vergaser typ.wie ändert sich generell die bedüsung des gasers bei wechsel des vergaserdurchmessers? Also z.b. von si 20 auf 24, 28er auf 30er. Kann man sagen, das die bedüsung eher kleiner muss wenn gaser größer? So würde das zumindest meinem kleinen hirn logisch erscheinen.
  3. ..Hatta! liegt aber wohl bissel weit weg!
  4. Cunibert du geiles pferd... topp war es. Immer gerne wieder. Beeindruckende menge itlienischer inscheniör kunst war da vertreten. gents. Ander frage. Was ist denn so an reso anlagen "leise", hat nen geschraubten dämpfer UND hat idealerweise wer zum testen liegen???
  5. topp. Danke. Dann muss ich mal testen. zylinder ist ordentlich gefräst und ich weiß nicht was der auspuff so saugt. Ist nur mein erster non-si motor. Aber ich werd mich mit dem kleinen japaner schon zurecht finden.
  6. danke. Ich weiss nur das ne 280er hd drin ist. Pj und nd konnte ich noch nicht checken. Dafür sind meine augen wohl zu alt. Brauche ne lupe dafür. Nadel hängt bei mit "mittig" lauft nicht schlecht und springt gut an, aber räuchert wie hugo. Mal schauen. Wenn ich die neue lenksaule drin hab kann ich wohl mal paar meter mehr machen. allerdings töten mich meine nachbarn wohl balt für den dolling da drunter.
  7. moin.Wie hast du denn deine nadel gehängt. Bin noch ganz am anfang beim abstimmen und denke vor den Düsen sollte die nadel in der richtigen stellung sein.?!?!
  8. setup ist pk50. hm. Schpei-da meint filzring und war auch einer drin. aber der gaser geht sehr schwer auf den ansauger. Ggf. Auch nicht weit genug.?!?!
  9. ok... dann hätt ich nen no- elestart kosacken lüfter wohl über
  10. ah... noch was anners... für 120 Watts Kosacken- Zündung... muss ich da auch entsprechendes Lüfterrad fahren oder tut Px dat auch? kenn mich nix so aus mitte Machnete!
  11. kagge... der kotflügel! danke für den tipp. werd den erst lackieren und schauen wie sie danach läuft! Motor lief vor ultraschall ohne nebenluft. denke also nich an: Schwimmernadel schlecht oder loch im schwimmer. schwimmer hängt/ papierdichtung check ich nochmal... und ansaugstutzen auch.
  12. männers... gibt es einen ähnlich begabten schmalrahmen küstler wie unseren verzogenen schpai-da in dieser region? ich hab anne pk noch paar probleme, die sich falschluft am vergaser schimpfen, sowie einstellung des selbigen. im standgas geht der hobel regelmäßig aus nach 30 sekunden nicht am gas drehen und wenn ich im stand gas gebe, oder auch beim fahren mal die kupplung zihe dreht der bock unkontroliert hoch. gaser ist ger-ultraschallt, neu gedichtet, neuer filzring in öl eingepflanzt. i dont know weiter!
  13. geht da nu heut was mittn moped? dachte wir könnten nochmal die samstags-strecke ohne matsch fahren?!?!?
  14. wie tut er? kann doch nicht sein das so ein "Örginal" setup dauernd wechklemmt? mein bleikleid!
  15. watt´n los hier??? nüschtn???
  16. ..wir könnten ja mal die samstagsstrecke abfahren!
  17. na die px klemmt wohl nicht so schnell weg. Ich fqhr halt lieber über land.
