KP_vom_roller
    4.239
Alle Inhalte von KP_vom_roller
  1. danke cheffe für die trostspendenden worte... werd die tage dann mal sehen ob ich das ausgebohrt bekomme... hoffen wir mal das hält mit dem draht. aber topp idee.
  2. schmeiss deinen 200er doch erstmal an... vielleicht hast du ja schon ein drehzahlmonster.
  3. ..du has eine graussame art von humor mein lieber!!!! ich mach dir da gleich nen nasenring draus. hab auch schon alles gelesen was ich habe finden können... aber mal so vom gefühl... erstens: das lager lüra seitig habe ich so eingesetzt, das en bündig im kurbelhaus sitzt. lagerring auf welle ca, 1 mm luft zur wange. vorgehensweise große hälfte: sicherrungsring an der kupplung rein, lager ganz an diesen anschlag gekloppt... sicherrungsring richtung kuwe rein, simmerring mit lippe zur kurbelwelle. dann dicke unterlegscheibe kuluseitig drauf und welle mit der kupplung eingezogen. macht doch eigentlich sinn oder???
  4. latürnich euer gnaden!!! ich bin ja nur an der lösungsfindung interessiert!!!!
  5. ...was mir noch zu der "lager nicht richtig im sitz" oder "welle nicht richtig im lager" einfällt... ich hab beim einziehen der welle ins lager mit der kupplung den halbmond der kupplung verkeilt. ging daher nur zu einem gewissen punkt einzuziehen und dann schlagartig schwer... also kupplung wieder runter, halbmond wieder rein und ganz eingezogen... aber denke dadurch könnte eben die welle ggf schief sitzen?!?!?! aber ist ja immer nicht so leicht wenn mann "keinen Plan" hat! ich würde wohl versuchen jetzt alles schön warm zu machen und versuchen die welle mit kunststoffhammer vorsichtig wieder rauszukloppen! dann, da ich ja keine lageranschläge, sondern nur sicherrungsringe habe, würde ich den ring an der kupplung rausnehmen, und versuchen das lager gegen den ring an der kurbelwelle zu treiben... das wär jetzt meine idee um sicherzustellen, das lager und welle passig sitzen!
  6. scheiss tag heute. erstens: herr frodo...bei deinem motor-komplettsatz fehlt die befestigung fuer die nebenwelle. mutter, blechlein und so. zweitens:hatta fehler begangen und ist innen ein stueck an der kleinen gehäusehälfte abgebrochen. dichtfläche noch da, aber ein stueck wo die schrauben durchkommen is wech. sollte aber mit ordentlich dichtschmatze gehen. drittens: und schlimmstens.... wenn ich das gehause zusammenschraube kann ich die kurbelwelle ueber einen gewissen punkt nicht drueberwegdrehen... soweit ich das bisher sehen konnte schleift die drehschieberwange an einer stelle an der dichtflaeche. und zwar da wo die 200er die bohrung hat im einlass... kann mir eigentlich nicht denken, das die verschweisste, neue und gewuchtete welle krumm sein soll... watt tun?? bissel an der drehdichtflaeche mit schleifpapier???? koennt schon wieder kotzen.
  7. saubär.... danke... tuta dichtring imma bissel stereichen mit die fett an die finger!!! das flutscht das auch!!!!
  8. sach mal wer... alt px, lager kuwe kupplungsseitighabe ich von der kupplung schauend kenen anschlag, sondern nen sicherungsring, dann das lager, dann noch nen sicherungsring und dann den wellendichtring direkt an der kurbelwelle... nur bin ich grad nicht ganz sicher... aber der kommt mit der tellerförmigen seite zur kurbelwelle???
  9. also dem kÖnnte dann wohl zumindest an mein spanisches mädel passen!!!! die hat auch nix handschuhfach!!! so... warten auf weibchen, watt futtern und dann ab raus nachn schuppen!!!! watt schaffen hoite!!!!
  10. ja.... auch wenn mein kindheits-trauma wieder aufgeplatzt ist!!!!
  11. soll ich lang lang ihn sein ständer einpacken? hatta aba die feder noch nicht gefunden.
  12. hm...bräuchte nur den draufschnaller und ein gasrohr.
  13. isse lustich...ich hab vom langen nen lufi mit loch zuhause.
  14. kagge....nase dicht, hals dick...
  15. wen meinst du??? mutti oder was ich im atsch hab??? frodo...moddorbolzen!!!
  16. man....hatta nach der pulle rotwein mitte mutti bannig ein im arsch.
  17. moinsen.... herr frodo bitte an den langen gehoisebolzen denken mag... und nochmal fuer alle...
  18. alder...hammer... so issa der vatti...bein basteln issa ganz vorn dabei. by the way...gestern dem lml gehoise mal angeschaut. da mussa fuern schinken aber noch ne ganze ecke wechnehmen anne ueberstroemer aber...da iss nix zum fraesen..mal sehen...ggf. muesste "man" da was aufschweissen.
  19. dafür ist der herr frodo jetzt 3 tage die woche wieder im auenland! samma.... hatta noch nen "langen" gayhoisebolzen larsche-främe in sein kella??? meiner is an fehlen dranne!!! you know??? dem wo imma festgammeln tut!!! @achiiiiiiiiimmmm..... wo tut der bild bleiben wo du gestern gaymacht hast????? brauch doch nen grund um dich zu verhauen!!!
  20. moinsein....niggö...och von mir allet jute. mögen lederhosen noch viele jahre dein beinkleid sein.
