Basti85
    5.124
    2
Alle Inhalte von Basti85
  1. das kann sein.... das scheisse. Also es wird ein Rohr benötigt mit 22,4mm Innendurchmesser. ich brauch so ein Schaltelement und das DRINGEN. zu not halt das Rohr aus carbon
  2. Nein. Es Sollte Ein 22,4mm Rohr Sein, also 4/10 Luft. Dahinter verbirgt sich das problem. Deshalb mein Vorschlag mit 25x2,5. Also 22,4mm innendurchmesser
  3. http://rover.ebay.de/rover/1/707-53477-19255-0/1?toolid=10001&ff3=4&mpre=http%3A%2F%2Fm.ebay.de%2Fitm%2F121003996854%3Fclk_rvr_id%3D536191459773&customid=skim11082X693941Xdcb083c530ee6cd0e317421e115d52b8&campid=5336858490&pub=5574760552&cguid=1c8db32b1410a2af0524b564fead98a1
  4. Ich habe mich mit unseren Großhändler in Verbindung gesetzt und habe gestern dieses bei ebay gefunden.
  5. Der Strand ist wieder offen ...
  6. Moin, Gibt es was neues?
  7. Das 72,5mm topic Wahaha
  8. Ok Denn fülle Ich die lunker mit dirko und klebe ihn zusätzlich ein. Mal sehen wie lange dieser mist hält. Scheiss griff ins Klo gewesen mit dem Motor. Nervt Nur noch. Mach mal Dein t5 topic auf. Bin gespannt. Gruß und danke
  9. So Zum Glück Hab Ich jetzt Haus und Garage zusammen.... Hier mal allerhand Bilder. Hab den siri nun wieder raus genommen und bestell mir Ein neuen. Welchen Kleber Sollte Ich Zum einkleben nutzen? Loctite 603?
  10. Also.... So sieht Es Bei mir aus. Lager steht innen 1mm raus, allerdings läuft Es konisch Bzw. Gefällemässig Zum Lager. Kann Es Sein das außen noch Eine staubschutzlippe gesetzt werden muss?
  11. Ist zwischen siri und Lager 5mm platz?
  12. Nein, hätte Ich das gewusst Bzw. Hätte Ich ihn das auch machen lassen. Kann das Sein das da noch Ein staubschutzlippe rauf kommt.? Ich habe den siri bis Zum kulu gedrückt. Wie Es Sein soll. Oder nicht
  13. Wo ist mein Fehler? Da fehlt Doch was...m
  14. mach mal ein extra Topic. Das echt Interessantbesonder mit 57mm Hub das wären mal lockere 228ccm... yehawww. Wieso keine sz? Später? Was kostet die Laufbuchse und und und.... pien du bist irre.
  15. 172er aufgebohrt! Wie ist das mit beschichten ectpp ? Sieht Interessant aus. Machst du dazu ein Topic auf?
  16. Gibt Es hier eigentlich neues?
  17. Gibst Denn Eine zusammenfassung von der PXler Methode? Mit allem drum und dran.?
  18. Naja Bei dem Preis. Kannst das Teil 10x spalten und komplett rundum erneuern.
  19. Was fehlt Sind zwei nadeln, Siehe Bild Nebenwelle. Mittlerweile fehlt nur noch Eine Nadel. Zum schleifen... ja war Eine Frage!
  20. Basti85
    PMS-DDS
    Ist die Gabel gekürzt oder Wurde am lagersitz abgedreht? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  21. Vergessen das Bild anzuhängen... Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  22. Nachdem Ich mir Eine Steckdose an die werkbank gelegt habe. habe Ich den Motor von Pulverresten zu befreit. Wurde dann beim zusammenbau aufgehalten..... Da fehlt was..... Habe dann Eine Fase an die Auslassoberkante gesetzt(Foto folgt) Das loch an der hauptwelle habe Ich Erst mit Dirko gefüllt, dann von außen ein Gewinde geschnitten und mit loctite eingeklebt. Um den Hauer/lunker an der ok weg zu schleifen muss Ich wie folgt vorgehen? .... 1000er Nassschleifpapier mit großen Druck im kreuz rüber wischen? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  23. Jap 30*47*6
  24. Bitte um Bestätigung Bei t5/lusso Kann Ein außenliegender siri verbaut werden allerdings muss das loch geschlossen werden? Richtig?
  25. Ich hau das mal in das topic, Ist Es möglich Ein außenliegenden wedi zu verbauen? Der Denn auch dichtet? Lg
