Basti85
    5.124
    2
Alle Inhalte von Basti85
  1. die haben seit Juli 2019 corona oder was
  2. ab wann können die schönen Teile denn geordert werden?
  3. Eben getestet... genügend Platz beim einfedern
  4. Mir gefällt es... und ja die Platte ist leicht schräge. Denke es gehört so memo an mich... mein Gott bin ich fett geworden ich muss etwas abnehmen
  5. Gleich mal getestet.. zeigt auch etwas nach oben bei Belastung
  6. Ich korrigiere beides nicht ganz so schön.. der Dämpfer allerdings das geringere übel
  7. Es sieht es danach aus das der Auspuff nach unten zeigt und der Dämpfer parallel wieder zum Asphalt. hier ist eher ein Fehler beim Auspuff bei mir sitzt dieser ordentlich (zum Glück)
  8. Mit einem kühlerschlauch dürfte doch eigentlich nichts passieren. 1100g beim 36er ist aber echt schon eine Ansage.
  9. die originalen piaggio Dinger? Muss auch was anderes haben. Vnb und der dicke quattrini vertragen sich nicht in diesem Bereich https://www.scooter-center.com/de/zuendkerzenstecker-metallklammer-piaggio-vespa-piaggio-messing-1127966?number=1127966
  10. Es geht noch schlimmer etwas übers Ziel hinaus oder schmeißen die ostmopeds so viel Leistung ?
  11. Habe jetzt den 36er bestellt. Mal gucken ob der unter die Backe passt. Motor ist 10mm versetzt dadurch gewinnt man ja noch einiges
  12. Ja das mein größtes Problem. echt blöde die ganze Situation.
  13. Ich bin schon so verzweifelt das ich überlege mein 28er (weil nicht lieferbar) gegen ein 36er zu tauschen . Das warten nervt
  14. fahre cr80 Beläge von @pillepoppen und 50/50 Mischung XL und XXL Federn (glaub ich) oder waren es mehr XXL Federn ?
  15. Ist die gleich Kupplung hab die SIP drin. Funktioniert einwandfrei
  16. ist doch bei jeder Anlage so. S&S dichtet das nochmal mit einem viton
  17. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten von KR verkaufe ich meinen und verbaue den SIP 2.0. Nachdem ich den KR das Update verpasst habe, war ich zufrieden. einzig die Benzinhahn Stellung mit 2x ZU fand ich doof Gruß
  18. Zum Klang kann ich bisher nichts sagen. aber ich habe noch nie eine Anlage verbaut die so schön verarbeitet war, wie die S&S. völlig Spannungsfrei mit 101%iger Passgenauigkeit. Und das schönste genügend Luft zwischen Straße und Auspuff. da können sich PD, Nordspeed und wie sie alle heißen eine Scheibe abschneiden.
  19. Hupe, Vergaser und Koti noch. Dann endlich fertig Zumindest ist die Kiste aus dem Keller..
  20. ja hatte ich in der PX auch. will hier aber nicht wieder die Kabel umlegen. Ja klar möglich, aber versuche es zu umgehen. Gibt es kein PnP Lösung dafür?
  21. bedeutet die AC Rahmen nur ein kleineren Durchmesser passend für die Öffnung haben?
  22. Hallo Zusammen habe mittlerweile die dritte Hupe zu Hause. Keine passt vom innendurchmesser on die Blechnase kann mir jemand sagen wo ich eine 6V/12V DC Hupe mit einem Durchmesser von 53mm herbekomme?
  23. Wenn das so ist wie es ist. Wahnsinn so ein langes Getriebe gibt es garnicht 1-4 DRT LANG EIN MUSS
