Basti85
    5.124
    2
Alle Inhalte von Basti85
  1. Denke das sie das schon berücksichtigt haben. Prüfen kann man das nicht? Nur testen oder? Da bleibt ja nix anderes übrig und die Dichtung von pinasco zu verbauen.
  2. Ja das Lima Lager steht auch etwas ins Gehäuse.. das könnte natürlich sein
  3. Lüra gezogen, nichts zusehen Das verstehe ich nicht ganz.
  4. Der Laufring hat diesmal 1-1,5 Spalt zu kuwe.
  5. Sie geht ja nicht sofort aus, bei etwas mehr Drehzahl hält sie das, ich ziehe nachher mal das lüra.
  6. Ja, lieg ja schon im cosa Block.
  7. Ich trink noch ein paar damit ich besser kotzen kann
  8. so erster Lauf.... vorab: alle lager sind ohne Kraftaufwand ins Gehäuse eingesetzt worden, kulu seitig wurden passscheiben verbaut um ein wandern zu verhindern. Nun nun hab ich das Problem, das beim kulu ziehen(pinasco Bull) ein schleifgeräusch auftaucht und der Motor ausgeht. Das lüra wandert nicht, also nicht das es mich beunruhigt. Etwas wandern würde ich wegen lagerspiel als normal ansehen. Kulu Deckel ist ausgedreht, die kulu hat keine vorspannung nur das Leerspiel der Feder. Jemand ein Tipp ?
  9. Moin Leute, habe eben meine vape statisch abgeblitzt. Wo steht ihr bei 18° ?
  10. Keine Chance, meine Kinder haben null Interesse.
  11. So nochmal geprüft, der Bereich der Skala hat den gleichen Abstand zum polrad. Sollte also hinschauen... ich werde später mal abblitzen
  12. Ja ist runter... tipps immer her damit
  13. Hab auf malossi VR one umgebaut
  14. Bei sinnlos bin ich dabei Yeaaah
  15. Ist ja nach elestart montiert, isr ja merkwürdig
  16. Eben schnell mal kontrolliert, richtig der Abstand ist nicht gleich, allerdings ist es die einzige Möglichkeit den zu montieren. Alle anderen Löcher passen nicht
  17. Ist identisch zu Piaggio, originale silentgummis passen auch
  18. Moin Pien, ich habe ihn dran, leider ist der durchmesser der vape recht klein und daher sehr schwierig innerhalb der Skala beim Wahl zu bleiben.
  19. Moin nutzt hier jemand wen Wahl vom cmd? wie genau ist dieser, hat das jemand gegen kontrolliert ? Danke
  20. Ich habe 1° Abweichung zum cosa gehäuse Das wird wohl messtoleranz sein
  21. Ich glaube es nicht.. aber einfach Scheiben rein. Fertig
  22. Hängt in der Luft... kein Kontakt mit der Hutze
  23. Überall muss was geändert werden...
