Basti85
    5.124
    2
Alle Inhalte von Basti85
  1. Und sah bei dir auch so aus?!? Also so locker ?!
  2. Das hört sich gut an
  3. Ich habe jetzt mal den @kobold angeschrieben. Ansonsten gibt es das hier
  4. Moin was kann ich hier tun? Einkleben mit Fügeverbindung? https://www.dropbox.com/s/vf9qhobtwocev7x/Video 16.08.18%2C 14 26 07.mov?dl=0 lager ist ein bisschen locker
  5. Ich stehe auch davor und benötige für meine restetonne eine Zündung. Nun um kann ich mir eine komplett neue Elestart Geschichte kaufen und 200-400g abdrehen lassen komm ich auf ca.200€ https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=85181000#Recommendations Oder lege ich paar Euros mehr rauf und die sip Zündung. Die restetonne wird mit einer joost Steuerbox betrieben was bedeutet mit Batterie. Was sagen den die bisherigen dauertests mit der sip zündung? Alle zufrieden? Xiexie
  6. Leider war der Schlauchanschluss außen abgebrochen, nun ist die pj von außen mit Schraube, gewinde und fügeverbindung verschlossen... der 4.0 Schieber ist gut für ein 177er Membran Motor? Oder sollte man ein anderen bei de Gelegenheit kaufen ?
  7. Warum? Kann man das irgendwo nachlesen? Was gut, was schlecht bzw. Unschön
  8. Okilidokili vielen dank nochmals
  9. - ich guck mal ob ich die Schraube heraus bekomme. - will den vergaser ins ultraschallbad werfen und alle Bauteile raus haben. Bin gespannt ob er nach der Revision dann läuft. danke
  10. Du ich hab den so kostenlos übernommen haha. Ich weiß es daher nicht. Bekommt man das mischrohr irgendwie raus ?
  11. Die schraubenkopf werde ich dann mal runter fräsen. Scheibe bestell ich dann mal gleich mit. Den en Schwimmer habe ich jetzt 2h unter Wasser gedrückt. Macht kein Anschein sich mit Wasser zu füllen. Die gemischschraube isr aber richtig? Danke
  12. Moin hab von einem Kumpel sein TMX30 8006 bekommen, mit der Aussage der ist kaputt.. der vergaser ging durch ein paar vespafahrer Hände immer mit der gleichen Aussage. Läuft kacke nun will ich ihn aber wieder beleben und versuchen zu fahren Der Schieber sieht schon recht mitgenommen aus und wird erneuert und die Gemischschrsube mit der Platten Fläche kommt mir etwas merkwürdig vor. Gehört die so? Und Bauteil 21 gibst hier auch nicht http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html powerjet wurde deaktiviert. Was soll da kaputt gehen? Was and meint ihr die besagten teile tauschen und testen oder erkennt ihr etwas was da nicht ganz koscher ist? Danke
  13. Ja kannst du aber er warum auf Membran aufmachen?
  14. Ist halt kritisch.... das die Kolbenringe ausfedern. Achtung gefährliches Halbwissen ab einer Breite von 70% wird es kritisch??!! so kann man halt auf Nummer sicher gehen.. @PXler hat doch beim M1X nachträglich einen eingebraten um mit den Auslass noch breiter zu werden.
  15. Schade kaum Infos zum sport.. wird auch bisher nur der mhr angeboten.. boah bin ich gespannt
  16. Und der MHR
  17. Das ziemlich das gleiche Setup worauf ich hin arbeite. Bis auf den vergaser, da kommt ein 30er tmx
  18. Huhu wer fährt den newline auf den 177BGM und hat ein Diagramm Kann mich nicht entscheiden diverse Boxen oder den newline. danke
  19. Ist das PX125 Vorgelege gleich zu dem Vorgelege der 200er? Primär wird umgenietet. Danke
  20. Ich brauch auch eine Box für mein BGM. Schon mal überlegt mal in Serie mit verschiedene Boxen zu gehen
  21. Was war das für eine kurbelwelle ? schön das sie jetzt läuft
  22. Basti85
    x
    Das stresst mich zu sehr hahaha Wenn da mehr raus kommt bin ich nicht böse. Das dauert noch etwas, bis ich soweit bin. Danke für das Angebot
  23. Meine GS750 Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  24. Basti85
    x
    Hallo Gemeinde. Setup: 177BGM 60/110 VWW MRP Membran ASS TMX30 23/65 bin schon etwas länger raus.... Möcht einen schönen tourenmotor mit um die 20PS und 20Nm was könnt ihr empfehlen? danke
