Basti85
    5.124
    2
Alle Inhalte von Basti85
  1. hast recht sieht man sogar ganz gut
  2. das wundert mich aber das ich dann das Rad problemlos abziehen kann ohne wirklich großen Kraftaufwand ich gehe gleich mal messen
  3. wieviel hat der Kollege dann da ausgeglichen? das es die Führung verliert? 1-2mm ist doch echt nicht viel 3würde ich auch nicht machen
  4. na gut ... dann bleib ich bei 2 U-Scheiben zwischen der Felge und Radnabe. wenn das pinasco Gehäuse kommt rüste ich auf s&s zurück
  5. ich denke 2-3mm sind vertretbar mehr allerdings nicht. an einer 2mm Scheibe hätte ich Interesse. hast mal Bilder ?
  6. geil aber wie hast das gemacht will ich auch die Lösung gefällt mir
  7. zwischen Lager und Bremstrommel? wie das? und warum absenken ? bei mir geht das ohne probs
  8. gibt es weiter Infos zum pinasco Gehäuse?
  9. ist keine schöne Lösung und wie pien schon schrieb. soll gefahren werden.
  10. ja das ein träumchin. die u-Scheibe nervt mich richtig und eine neue Doppel cosa breit Felge wollte ich mir auch gönnen. hier nochmal die Zentrierung des HR
  11. ich musste noch mit 2 U-Scheiben distanzieren. Suche noch nach einer guten Lösung
  12. jo pnp passt das
  13. Moin für Ein Kumpel MHR 211 57er Glocke malossi Membran 30er dello was für ein Auspuff mk2 oder Hurratröte was meint ihr? denke der rz ist da die bessere Variante ?!? Gruß
  14. Moin also ich fahre ein 120er Reifen auf Doppelcosa breit. dafür musste ich Lima seitig alles runter schleifen bis zum Schwingenarm. Kulu seitig habe ich das mit der Wirsing hülse ausgeglichen 6-8mm(eingeklebt mit eurolock fügeverbindung) die silentgummi habe ich dann bündigen eingezogen. das ergab von silentgummi innenrohr zu innenrohr Außlante (5mm ragt dieses raus) 210mm.
  15. moin hat hier jemand eine Eintragung über eine gekürzte Gabel oder lammy gabel ?
  16. aus welchen Grund nicht? der Weg zum trennen bleibt ja der gleiche. denke sie wird auch so Funktionieren. Muss gestehen das ich da auch nicht drauf geachtet habe
  17. kein sein ist vom Kumpel und würde so gekauft bis auf den mhr
  18. vom Kumpel 57 Hub Malle Membran 30er dello PM tröte passt dir bedüsung so oder gleich am Anfang was ändern ? 30er dello HD 132 ND 55 Mischrohr AV 260 Nadel X2 30et Schieber Danke
  19. warum wieso weshalb? Grund gefunden? Setup?
  20. Moin woher bekomm ich die originalen leisten ?
  21. was für CDi werden so gefahren. ich habe mir noch nie eine neue gekauft. nun muss ich. BGM pro?, piaggio? Ducati find ich nicht. die normale bgm war bei einem Kumpel aus der Schachtel heraus defekt. dann kam die 20jahre alte rauf und alles war bestens
  22. [emoji7]
  23. habe mich für den koso entschieden. 1. weil er mehr Kontaktflöche bietet 2. robuster ist 3. ich den Halter nutzen wollte für die vordere Dämpfer Aufnahme. habe den wiederstand verbaut, bin dann noch diverse Foren gekrochen und habe nur rausgefunden das ihn viele erfolgreich weglassen. was der da soll möchte ich trotzdem gerne wissen.
  24. das super.. gibt es Kennzeichnungen an den Rädern damit weiß aus welcher Serie die Stammen? Danke Roller steht zum tüven
  25. was nimmt man denn so an gangräder? hätte gerne lang 1-3 und kurzen 4. man hat ja in den letzten Jahren immer wieder was schlechtes von drt gehört Gruß
