So geht's aber, oder ?
1.
Zündung aus, kalter Motor:
Strom über Batterie und Relais 1 (ungeschaltet) an 87 zur Wasserpumpe über Thermoschalter aber aus
Relais 2 aus, kein Strom von Batt an Regler
2.
Zündung an, kalter Motor, Motor steht:
Strom wie 1, Relais 1+2 (ungeschaltet), kein Strom von Batt an Regler
3.
Zündung an, kalter Motor, Motor dreht:
Relais 1 wird von Regler Ausgang angezogen, Wapu über 87a an Batt. läuft dauerhaft, zieht Relais 2 die Batterie auf den Regler
4.
Zündung aus (Motor abstellen), warmer Motor, Motor steht:
kein Strom mehr auf dem Regler, Relais 1 fällt ab, Wapu in Nachlauffunktion über Th.Schalter und 87 an Batt aktiv, darum bleibt Relais 2 angezogen - hat aber keine Auswirkung, da hier kein Strom mehr ankommt.
5.
Zündung aus, abgekühlter Motor, Motor steht:
Relais 1 offen (auf Kl 87), Wasserpumpe aus über Th.Schalter, Relais 2 fällt ab
6.
Zündung an, warmer Motor (Warmstart):
Relais 2 ist angezogen, Regler geht auf Batterie, Relais 1 wird angezogen, Wapu läuft dauerhaft.
Motor starten ändert dann nichts - außer dass die Batt. geladen wird.
Al.
