wasserbuschi
GSF Support
    14.962
    10
Alle Inhalte von wasserbuschi
  1. Hab mir jetzt eine normale FA Italia von Jockey geholt - sieht auf den ersten Blick gut aus. Rundlauf etc. wird sich dann zeigen... Al.
  2. Stimmt! Mit den alten Sebacs bin ich lange und gern gefahren Einen guten gebrauchten hinteren hätte ich sogar billig abzugeben.... Al.
  3. oh - die sehen aber 1:1 wie die Carbone aus, und die ware - in meinem Fall - unfahrbar. Kann natürlich aber auch täuschen...
  4. Hab grad gesehen, dass mein 308 evtl genau das Relais verbaut hat (jedenfalls der recht ähnliche Mondial hat es drin). Da hätte ich zu Hause einen Schaltplan. Hat leider ein anderes Relais als der Mondial mal schauen, ob ich den Schaltplan vom Mondi auftreiben kann - da soll das Hella Relais drin sein... Aber natürlich steht da nix drin, wie das Trigger Signal aussehen muss.... Mal schauen. Abschalten bei 6000min-1 wäre aber nicht so gut. Kann aber eigentlich nicht sein - der 308 dreht knapp 8000min-1.
  5. ...dachte "gag-ball" hat was mit einer Tanzveranstaltung zu tun, auf der Witze erzählt werden
  6. Schade! hast Du einen Schaltplan für das Relais? Ich habe im Netz keinen gefunden Habe hier eine mögliche Alternative gefunden: AKI - Benzinpumpenrelais (aki-electronic.de) habe da mal angefragt, wie das Triggersignal (Frequenz/Steuerspannung) aussehen muss. Vielleicht geht es mit dem KOSO Drehzahlgeber... Grüße, Al
  7. Hallo, hast Du das mit dem koso Drehzahlgeber und dem HELLA Relais schon ausprobiert? Ich bräuchte diese Anwendung für die Anstrengung einer Wasserpumpe, die ich gern erst ab "Motor dreht" anläuft... Grüße, Al.
  8. ... ist mehr so der Bombardierkäfer mit Stuhlhalteschwäche
  9. Hier ist mMn das aktuellere Thema dazu: Al
  10. ... verschleißt Palmwedel wie andere Leute Unterhosen
  11. ... rasiert Rollerbubes Elefanten
  12. wasserbuschi
    DART WM PDC
    Ich fand den im Finale absolut magisch! Hoch konzentriert, keine Miene verziehen, Bum, Bum, Bum - 180. Immer wieder. Sensationell!
  13. Ja, und das hängt aber leider final dann doch irgendwie mit der Kosten dafür zusammen....
  14. Ging jetzt in meinem Beispiel um die zuvor angesprochene Kleinserie ohne Zulassungsunterlagen. Da biste dann schnell mehr Geld los, als für einen T5 Motor Und ich habe auch keine Sinnfrage gestellt - das Gros kauft so einen Zylinder nur, wenn er ab Wek mit Papieren geliefert wird, mit den Du ihn auch nach Bj. 89 einfach beim TÜV eintragen lassen kannst. Darum ging es! Und das wird in jedem Fall teuer - auch in der Großserie.
  15. Ich würde mich da da eher dieser Meinung anschließen: Was kostet eine Kleinserienzylinder? sicher nicht unter 500€ Dann noch den Aufriß der Legalisierung - da kannst Du dann gleich einen T5 Motor kaufen.... Ist aber nur meine Meinung!
  16. Meiner steht noch in der Scheune und wartet darauf, dass die Tochter aus dem Haus ich und ich richtig schweißen kann. Dann kommt er also ca. 2035 wieder auf die Straße
  17. Da wird es dann aber schwer mit einem allgemein gültigen Gutachten, insbesondere für die nach 89 zugelassenen Fahrzeuge. Das ist mit Abgasgutachten und allem Schickimicki nicht in Kleinserie umsetzbar. Al
  18. Den User @Manu0r, der hier Deine Beobachtung mit dem Plateau in Diagramm Form bestätigt hat Sind zwar andere Nordspeed Anlagen, aber auch hier dreht der Camaro zumindest über 8500min-1. Und wie gesagt, ein Bullet sollte erst ab 6000 einsteigen und mindestens bis 8500 raus drehen. Bei Deinen Diagrammen fehlen mindestens 1000 Umdrehungen! Ich denke Dein Motor ist bei um die 30PS, nur die Diagramme sind falsch dargestellt... Grüße, Al.
  19. Na ja, wenn die Nm nicht stimmen, stimmt auch die Leistung nicht... Die Kurven gehen doch auch alle bis zum Ende?!? Ich gehe eher davon aus, dass die Drehzahl nicht passt, denn... ... schau doch mal, bei welcher Drehzahl das beim ManuOr stattfindet...
  20. Mich wundert, dass der Bullet nicht über 8000min-1 dreht. normalerweise Peakt der mit solchen SZ doch erst ab irgendwas 8300...8500min-1 Plus Überhang?!? Und der Camaro sollte auch im Overrev in Richtung 9000 gehen... Bist Du Dir sicher, dass Deine Drehzahlerfassung/Übersetzung richtig ist?
  21. ... bückt sich nach der Seife
  22. Hier auch Bestätigung von meiner Seite; Motor in ner Cosa mit 23/63, Sip Road3 und der BGM Welle, sonst original für nen Kollegen aufgebaut. Läuft sehr schön gleichmäßig und auch so seine 120 Klamotten (mit Windschutzscheibe) Allerdings Überströmer im Block angepasst und Kolbenfenster am Boostport geöffnet - ist aber nicht notwendig. Kollege ist zufrieden und 100% rückrüstbar! Grüße, Al.
  23. Nein. Da sind alle Zylinder in den gezeigten Ausbaustufen vom @Rocco Stifetty aus diesem Topic mit gemeint: Als kurz dem Rocco schreiben, dass er das gewünschte Setup darin kurz erwähnt und schon ist es legal (das Topic dann ausgedruckt mitführen und bei Bedarf vorzeigen)
