15.056 -
10
Alle Inhalte von wasserbuschi
Seitenwagenprojekte
wasserbuschi antwortete auf Woifal's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Du hast davon nen Foto?! Is ja der Hammer! Das ist ja schon ne Weile her. Da hatte Gürgen noch seinen C-Kadetten. 10 Jahre muss das wohl schon her sein, oder? Gruss, Alex. edit: äh sorry, OFFTOPIC na klar. -
Nabend. Nee, das 2. Loch ist die Wuchtbohrung! Sitzt ca. 165° vom original Loch versetzt und ist fast genauso gross. Unwucht waren 3,53g. Jetzt hat es noch 65,2 mg (dyn. gewuchtet bei 900 min-1) Und das hält schon seit Jahren und auch über 10000min-1 Gruss, Alex.
Morgen. @Huber: Uij, Vorsicht! Hast Du die Wucht-Bohrungen mit abgedreht?! Die sitzen doch "ausserhalb des Magnetträgers! Hab mir schon ne Kurbelwelle krumm gefahren bevor ichs gewuchtet habe. Und die Unwucht war ganz schön heftig!!! Jetzt habe ich nen 2. "Guckloch" im Polrad in etwa der Grösse des Loches für den Gummipröppel! Daran sieht man, wie unwuchtig das vorher war... Gruss, Alex.
136 Malle Membranen Ansaugstutzen
wasserbuschi antwortete auf LowpaZ's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo LowpaZ. Ich verstehe nicht warum alle immer der Meinung sind, die Malossi Membran sei zu klein. Das stimmt nämlich nicht! Ich fahre diese Membran auf meinem 166'er mit nem 32'er Dell'Orto Flachschieber. Wenn Du Dir mal die Mühe machst und den Durchlassquerschnitt der Membran mal auszumessen wirst Du sehen, dass Du auf der Membran Vergaserquerschnitte von grösser als 36mm Durchmesser damit bedienen kannst. Meine z.B. hat mit etwas aufgebogenen Anschlägen einen Durchlass von 1280mm² Auch am Direktansaugstutzen fürn 136'er habe ich erst letztens den Einlass so vergrössert, dass da nen 32'er draufpasst! Und dabei geht da noch viel mehr!!! Also wozu den Umstand betreiben und sich nen A-Stutzen selbst zu frickeln (gerade wenns "nur" nen 28'er ist ) Gruss, Alex. -
Guten Tag. Dadurch, dass die NGK's nen schmaleren Wärmebereich haben, sind diese Dinger eher dazu geneigt, bei falscher Bedüsung/Zündung etc., den Löffel abzugeben. Bei nem korrekt und gut eingestellten Motor halten die NGK's na klar auch wunderbar. Aber von der Selbstreinigung dieser Kerzen, so sie überhaupt einen haben , bin ich allerdings mehr als enttäuscht! Da verzeiht eine Bosch, meiner Meinung nach, viel mehr. @Lucifer: Multielektrodenkerzen machen nicht mal da Sinn! Bei diesen Dingern kann man nämlich nie vorraussagen wo der Funke überspringt. Somit ist es viel schwieriger mit solchen Dingern einen konstanten Brennverlauf zu erzielen. Erst recht nicht bei den "zerklüfteten" Brennräumen der heutigen Mehrventil-Motoren. Fast alle Hersteller setzen mittlerweile wieder auf die "normalen" Kerzen. Doppelzündung (Twin-Spark o.ä.) hingegen kann durchaus ne feine Sache sein! (ausser na klar die Pseudo-Dinger für unsere Roller :puke: ). Aber das ist ja auch wieder nen ganz anderes Thema bzw. Prinzip... So long, Gruss Alex.
Hallo. @Konversion: Kann es sein das es sich hierbei um NGK Kerzen handelt? Wenn ja: raus die Scheisse! Die können nix ab :puke: Nimm ne 3'er Bosch, die hat auch nen breiteren Wärmebereich! Dann als zweites (oder sogar erstes ) Zündung abblitzen. Und denne nimm Dir mal die Zeit, Deinen Gaser (im Teillast) ordentlich abzustimmen. Spiel nen bißchen mit Nadel und Mischrohr und Du wirst sehen... Sonst killst Du auch die guten Bosch. Ne Boost-bottle sollte allerdings der LETZTE Rettungsanker sein, nicht der erste! (z.B. wenn Du ne Drehzahlsau-Auspuffanlage (PM/Zirri) hast, kann die einem helfen.) Aber der SIP/JL Perf. sollte eigentlich es untenrum etwas fetter vertragen können! Schö'n Abend noch. Gruss Alex.
Wisst Ihr eigentlich: Wo wohnen Katzen? .... na inner Mietswohnung!!!
Hallo. Wenn Du alle Lager und Wellen drinn hast, einfach Gehäuse FEST zusammenschrauben und dann mit WIG drauf los. Brauchst auch nicht vorwärmen, wenn Du nicht gerade 100 Schweissdrähte verschmelzen willst. Aber nur Membran aufschweissen geht auf jeden Fall ohne Vorwärmen! Gruss, Alex.
Hallo. Ich meine mal gehört zu haben, das das nicht vollständige Freigeben der Spülfenster (eben Besagter 1/2mm Kolbenüberstand) nicht die Spülung verbessert, sondern einzig und allein der Kolbenbodenkühlung dient! Durch die entstehende Kante entwickelt sich eine, wenn gleich minimale, Wirbelströmung auf das Kolbendach. Ausserdem wird so der Feuersteg über die gesammte Spüldauer direkt mit "kaltem" Frischgas belegt. Das die japanischen (u. natürlich auch andere ) Hersteller über ausreichende Spülfenster-Querschnitte verfügen brauch ich ja wohl keinem erzählen ! Deshalb können die auch sowas machen... Aber in den lütschen Roller-Zlindern sollte man eher auf max. Querschnitt gehen. An sonsten würde ich auch auf Verlängerung der Steuerzeiten durch Unterlegen setzen. Spülfenster nach unten ziehen halte ich für "unkritisch" (wenn mans nicht übertreibt). Von den Winkeln der Oberkanten und Seiten würd ich, ausser na klar Kanten brechen, die Finger lassen! Da ist schneller was zerstört, als gewonnen Gruss, Alex.
@alexpx200: Das sehe ich genauso wie der Gerhard!!! Ich brauche für meinen Motor immer so um die 1,5 bis 2 Wochen Bearbeitungszeitraum (hier mal nen Stündchen, da mal 2 Bier...). Musst Dir auch vorher überlegen, was für einen Motor Du Dir bauen willst (Haltbarkeit, Drehmomentmonster, Drehorgel (wohl eher nicht beim Polini ), Quatermile-biest etc.) BEVOR Du mit dem Fräsen anfängst. Und nicht immer nach der höchsten PS Anzahl ausschau halten, sonst kann es Dir passieren, das die Kiste im Alltag unfahrbar wird... An sonsten: ab in die Späne Gruss, Alex.
So, um nun mal nen paar "sachdienliche Hinweise" zu geben: @knut: Hört sich jetzt zwar blöd an, aber könnte es sein, dass Du den Kolben falsch herum eingebaut hast? Genau so lief nämlich der 210'er von nem Kumpel, der im Suff (ja, ja, die Bastelbierchen ) den Kolben verkehrt herum eingesetzt hatte... Kann also schonmal vorkommen! Gruss, Alex.
@jansen: überlegt: Schon, probiert: Nein! Hätte aber auch bedenken, da nen Gummi aufzukleben... Ist ja schon alles sehr fiddelig. Außerdem wüsste ich nicht was für nen Kleber. (evtl. UHU plus Endfest oder so). Mir ists mittlerweile auch fast schon egal, eingetragen isser ja schon! ...obwohl: feiner wärs schon Gruss, Alex.
@basti: Verstehe ich Dich richtig: Du hast jetzt im Prinzip ne "3-Klappen-Membran", wobei die 3.Klappe im Dreieck sitzt? Coole Idee, könnt ich bei mir auch machen; mein Stutzen sitzt 180° gedreht über der Welle und beiden Gehäusehälften, direkt am Zylinderfuss (gleich am 1. Gehäusebolzen) allerdings geschraubt, sonst wärs ja mit Motor zerlegen schwierig Haste Fotto? Gruss, Alex.
Nabend! @karoo: Na dann miss mal den Querschnitt der 4-Klappen-Malossi aus! Wenn Du die Anschlagplatten nen bißchen aufbiegst wirst Du feststellen, dass der Durchlassquerschnitt schon bei der "kleinen" Grösser ist als der Vergaserquerschnitt eines 34'ers!!! Hatte ja auch zuerst überlegt, ne RD Membran zu verbauen; aber wozu, wenn der Vergaser ne kleinere Querschnittsfläche hat als der Membranblock? Gruss, Alex.
Hallo. Ich weis gar nicht was immer alle gegen die Malossi-Membran haben?! Die ist vom Querschnitt z.B. deutlich grösser als die von der RD 250 und der alten RD 350 LC! Ausserdem reicht die Malle-Membran auch für 32'er Gaser. Fahre das ja selber mit nem Flachschieber auf meinem 166'er Einziger Wehrmutstropfen ist meiner Meinung nach, dass sie keine gummibeschichteten Auflageflächen hat u. somit ziemlich laut ist Die 6-Klappen ist tatsächlich für die DT! Gruss, Alex.
Hallo. Wenn man nicht die Möglichkeit hat den original DR Kopf zu planen, kann man auch einfach den Kopf vom 139'er/166'er draufsetzen. Hatten damals so einen Motor mit 24'er SI, Malossi-Auspuff , und 22'er Kulu. Lief um die 105 Klamotten, und hält und hält und... Oder gleich nen 139'er rauf; dann allerdings mit 23/64'er Primär... Gruss, Alex.
Ich glaubs nicht! Wie gesagt, hatte den DR schonmal mit 30'er Membran usw. laufen! Den kannst Du aufm Orig. absolut nicht fahren! Da bekommt man überhaupt keine Kanalfläche und Spülfenstergrössen für unter... Und was nützem einen die längsten Steuerzeiten, wenn der Durchsatz von Arsch ist? Das man ausm orig. was machen kann, will ich ja gar nicht bestreiten; aber nicht mehr als beim DR!
Ja, auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, kann ich nur der Asphaltfräse zustimmen! Und da das Topic ja auch "Einfaches tuning..." hiesst Also noch einfacher gehts nun wirklich nicht (ausser vielleicht wie früher beim Mofa-Tuning die HD nen paar Nummern kleiner machen, damit die Karre ne 3/4 Klamotte schneller wird) Ach ja, und besser als nen orig. 150'er läuft sogar ein DR!!! Ausserdem ist enormes Potential vorhanden. Habe seinerzeit auch aufm DR "gelernt" und kann mich nicht beklagen... Schönen Tag, Gruss Alex.
Polini 177 beginnt bei hoher Drehzahl zu spinnen !
wasserbuschi antwortete auf wolf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann auf alle Fälle Zündung zurück (also Richtung Spät) CDI raus, weil was die so vor sich hin regelt, weis keine Sau! :puke: Gab hier schon mehrere Toppics drüber (-> mal in der "Suche" stöbern). Schau: http://www.germanscooterforum.de/index.php...=ST&f=1&t=19720 Welchen Warmewert hat die Kerze? Müsstest mit ner Bosch 3'er oder ner NGK 9'er auf ser sicheren Seite liegen... Hast Du ne KoDi drinn? Wenn ja, Selbstbau? Könnte sein bei selbst aufgepopelten Dichtungen, dass die nicht sauber entgrateten Fransen herrliche Selbstzündungsquellen liefern! Hast Du den Kopf zentriert? Wie hoch/schräg sitzt Dein Vergaser? Könnte auch vom Spritniveau herkommen; oder macht sie es auch, wenn Tank voll? -
Nabend! Das, mein lieber ist das berühmte KLINGELN Auf jeden Fall HD grösser, CDI rausschmeissen (fkt. eh nich ) und Kerze anschauen! Zündung evtl. etwas später Welchen Wärmewert? Was für ein Puff? Verdichtung? Spritsorte? Alternativ: Polini raus, Malossi rein! ...dann klappts auch mit den Drehzahlen Wenn er zirpt, sofort vom Gas!!!! Gruss, Alex. -
Nabend. Bau Dir einfach nen gut laufenden 210'er! Ich glaube mehr als paar'n'30 PS braucht keine Sau im Roller. Da gibts auch kein Stress mit dem TÜV! Oder kauf Dir ne Lammy mit nem RD Motor, aber na ja...
So, nunmal nen kurzer: Warum haben Fische Schuppen? Damit sie ihre Fahrräder unterstellen können!
@all: Schimpft doch nicht immer auf den guten alten DR! Erstens ist der Sau-haltbar und hat gutes Drehmoment. Zweitens verzeiht der einem auch ne beschissene Abstimmung (Vergaser und Zündung), was vielleicht für den Tuning-Anfänger (@timmer: absolut nicht böse gemeint!!! ) nicht das schlechteste ist und man an dem Ding auch hervorragend lernen kann! Drittens benötigt der nicht unbedingt ne grossartige Veränderung der Pereferie (ja, man kann ihn ohne weiteres mit 20'er Si fahren!) Viertens steckt da auch enormes Potential drinn und man kann damit dann tatsächlich auch Polinis jagen u. erlegen (ich sage nur: fahrtwindgekühlt, abgedrehtes Schwungr., 30'er Membran, und Zirri-Auspuff! :love: ) Fünftens ist das Ding sau billig und sechstens: es ist KEIN Polini Also, nicht immer auf die "kleinen"! Gruss Alex.
Lüfterrad "explodiert"
wasserbuschi antwortete auf Tante Rudegirl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo. @Tante: Also grundsätzlich sind die Motorgehäuse von PX alt und PX Lusso (ja auch ne Lusso ist ne PX! ) die Gleichen. Aber auf Hinterrad-Simmering achten Ist allerdings fraglich, ob Du überhaupt die Gehäusehälfte auswechseln musst. Wenn nur nen paar "äusserliche" Teile des Gehäuses (z.B. Teile des Lüfterkanals) hin sind, würd ichs so lassen. Wenn man allerdings die Kurbelwellenwangen sehen kann... Auf jeden Fall die Kurbelwelle ausmessen, wenn Du's Motorgehäuse auf machst und in jedem Fall dann auch neue Lager rein! Normaler Weise sollte man NIE nur eine Gehäusehälfte tauschen, da es auf Grund von Fertigungstoleranzen, Alterung etc. dann schnell zu Verzug und Undichtigkeiten kommen kann. Ausserdem findet sich eher ein komplettes Motorgehäuse, als ein halbes. Kannst Du evtl. hier mal nen paar Bilder vom Malheur posten? So long, Gruss Alex. -
Zündungseinstellung Polossi
wasserbuschi antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nabend. Was für Kerzen fährt er denn? Wärmewert? NGK Kerzen z.B. können zu fette Vergasereinstellungen überhaupt nicht ab! Die sind dann relativ schnell im Eimer (bei mir war der Rekord 50 kM!!!). Zündung würd ich erstmal ganz zahm einstellen. 17 Grad zum Anfang. Biltzen ist na klar Voraussetzung! Kann nachher ja biestiger gestellt werden, wenn er ersteinmal läuft. Würd auch mal peniebel auf den Elektrodenabstand achten (0,6mm). Gruss, Alex.
