wasserbuschi
GSF Support
    15.056
    10
Alle Inhalte von wasserbuschi
  1. Tagchen. @malte: Wenn das System soooo gut wär hätten die anderen Hersteller das sicherlich zumindest so ähnlich gebaut und einfach anders genannt (vielleicht "SUPERFLOW" oder so ) Und wenn man sich den Malossi von dem Runner/Dragster anschaut, wird man vergebens nach nem CVF II suchen... Und das Ding hat nur draufgesteckt schon über 20 Pferdchen am Reifchen. Nicht zu vergessen der Malle für die T5 (um wieder die Kurve zum Blechroller zu kriegen) @Olli ETS: Schon richtig, aber die Hälfte des Zylinders, an der der Membranblock dran soll ist doch aus Alu -> die Packing-plate!!! Also gleiches Material, gleiche Ausdehnung! Und ob der Zylinder auf dem Motorgehäuse sitzt, oder da noch 1,5 bis 2 cm Packing-Plate drunter ist, ist ja Wurst. kann mir jemand sagen, wie man hier Zitate einbaut???
  2. Guten Morgen! Ich bin ja eher nen Feind vom CVF. Ist doch auch nen bischen merkwürdig, dass kein anderer Hersteller so ein, oder so ein ähnliches System benutzt. Schau Dir doch nur die ganzen Vollcross- Zylinder an: die haben geschlossene Kolben, und Ü-Ströme zum Durchlaufen Bei den Crossern geht der Trend ja auch wieder zum Gehäuse-Einlass (->KTM). Der Membrankasten soll auf der Alu-Packing Plate und dem Motorgehäuse montiert werden, dann gibts die gleiche Ausdehnung. Der Zylinder soll ja seine Laufbüchse behalten und nur aussen abgedreht werden; somit kann sich der Kolben auch nicht beschweren! Das mit dem 38'er war auch nicht unbedingt ernst gemeint Aber so um die 34 sollte man sich schon einpendeln. Das mit dem Gehäusebolzen is ne geile Idee Ach, und wenn man schon dabei ist kann man sich auch gleich nen Wassermantel um den Rest-Zylinder schweissen... Sonnigen Tag!
  3. Moin. Habe meine alte Diva gestern 2 Stunden lang aufs übelste gequält Lange Dauervollgas-Passagen, "Quatermile-Simulationen", Rädchen in die Höh und vielem mehr. Die sollte auf alle Fälle erstmal halte; war hier im Norden ja auch schön warm Das Multimeter war von vorm Krieg und man konnte keinen sauberen 0-Punkt Abgleich machen! Daher gehen die +/- 50 Ohm denk ich schon in Ordnung... Nehme aber ne Ersatz- Platte mit Ach ja, die welche ich im Moment fahre hat schon Kabel mit 1,5 mm² Reinhaun!
  4. Tach. Ich hätte da folgende Idee: Zylinderfuss bis zur 2. Kühlrippe abdrehen (wo im Zylinder die Seitlichen Ü-Strömer groß werden/ ca. halbe E-Kanalhöhe) Aus dem Vollen Alu- Packing plate bauen (wahlweise m. Kühlrippen oder Wassergek.) -> die riesiegen Kanalquerschnitte bis zum Motorgehäuse runterziehen. Einmal nen ordentlichen Fräser rüber jagen (vorher natürlich fleissig schweissen So und nun bastelt man sich nen Membrankasten, der dann zur Hälfte am Zyl.-Fus und dem Motorgehäuse verschraubt wird. (@bhd: quasi Membrankasten 90° gedreht, mit unten breiter offen) Geht zwar die 1. Motorgehäuseschraube flöten, aber das passt schon So, nun die grosste Membran rein, die man für Geld kaufen kann, und Motorgehäuse auffräsen bis man ne Faust durchstecken kann!!! Da sollte man deutlich mehr E-Fläche erreichen als nur Einlass quer aufm Zylinder! Dazu ne Schami und nen 38'er Magnesium Flachschieber! Dann hat man keine Scherereien mit den Stehbolzen und das Gemisch geht dann Konventionell durchs Gehäuse in die (dank Packing-Plate) riesigen Ü-Strömer. So, oder so ähnlich wirds meiner PK bald gehen Kritik erwünscht
  5. Soodele. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah...??? Hätte mir die Eröffnung als neues Topic sparen können, wenn ich mal etwas essentielles gemacht hätte War nur der Kabelschuh vom weißen black-box Kabel ab. Aber warum der dann, wenn er kalt ist gut läuft :plemplem: @lucifer: ach ja, grün-rot: 450 Ohm kalt, 550 Ohm warm weiß - rot 110 Ohm warm wie kalt. Denke das is im Rahmen Dank Euch, un nächste mal schau ich zuerst nach der einfachsten Lösung, bevor ich Euch damit belästige Dann mal auf zu den scythemen
  6. Jawohl danke für die Werte Dann werd ich mal morgen das Messgerät bemühen und auf Bosch umsatteln... Gute Nacht.
  7. Hallöchen. Also kannst ohne weiteres den neuen Kolben (mit 2 Ringen) fahren. Der hat bei den relevanten Massen die gleichen Abmessungen (Kompressionshöhe Hemdlänge usw.) Der einzige Unterschied ist, er hat 2 Ringe und dadurch sitzen die CVFII Löcher ca. 0,5 mm tiefer. Macht aber überhaupt nix, da der 166'er eh für wilde und unterschiedliche Kanalhöhen bekannt ist. Besonders der Auslass....bla bla bla. :plemplem: Also plug'n'play!
  8. @lucifer: also Lager sind i.O. und Polrad wird auch nicht heiss. Wenn bei der Geberspule der Iso-Lack schmilzt würde sie ja dann nach ner halben Stunde nicht wieder laufen. Der Iso-Lack bildert sich doch nicht wieder zurück wenn er abkühlt... Hast Du zufällig die Widerstandswerte der Spulen im Kopf? Kann nachm Umzug mein Vespa-Opi-Buch nicht mehr finden! Die scheiss NGK Kerzen hab ich auch im Verdacht... Was entspricht denn ner NGK B 9 R bei den Boschkerzen (ists ne 2'er Bosch oder ne 3'er)? Diese NGK Dinger können nix ab :grr: @chris69: Das Zündkabel ist i.O und die Kabel für die black-box sind schonmal erneuert worden. Ist allerdings schon ne Weile her... Werde ich mir morgen aber mal ansehen...
  9. Nabend allerseits. Also eben hat mich meine Diva mal wieder kräftig verarscht! Problem: Es handelt sich um eine normale PX alt Zündung für mit Batterie. Wenn der Motor kalt ist läuft alles tippi toppi. Aber nach ca. ner Stunde rumfahren fängt die Mopete an mit Zündaussetzern und läuft unter Teillast wie das berühmte Bund Wurzeln! Hohe Drehzahlen findet sie dabei allerdings nicht so schlimm. Nen Tag später läuft sie wieder wie nen junger Gott, bis sie wieder richtig warm ist. Dann das gleiche Spiel von vorne. Soweit so schlecht. Und vorhin war die Krönung: wieder ne halbe Std. unterwegs, beim Beschleunigen aus dem 3. Gang heraus, extreme Drehzahl, peng-Fehlzündung 2...3 mal noch gestottert-aus!!!! Angehalten, kein Zündfunke mehr, auch nicht mit neuer Ersatz-Zündkerze. Abholen lassen Kerzenstecker, Black-box, Zündgrundplatte geholt zum Roller zurück (hat ca.20 Min. gedauert) Anderen Kerzenstecker probiert, siehe da: Zündfunke!!! Alten Kerzenstecker drauf: Ebenfalls Zündfunke!!! :plemplem: Danach ist sie gerannt wie nen junger Gott; Teillast, Volllast, Drehzahlen jenseits von gut und böse... :plemplem: :plemplem: :plemplem: Und ich wette: morgen gibts das gleiche Spiel... Wer weis was??? Wird dem Pick-up zu warm? Wird den Spulen vom vorbeidrehendem Polrad schwindelig?? Oder was ist hier los??? vielleicht hatte einer von Euch auch schon mal sowas? Ach ja, black-box ist rel. neu Schönen Dank schonmal, Gruss der Wasserbuschi.
  10. Nabend. @Marc27: Also, dadurch dass ich den Roller so fahre wie auf den Fotos (ohne Backen/Gepäckfach) ists beim Leergewicht von 105 Kg geblieben. Und ja, die Wasserkühlung funktioniert tatsächlich! Man kann ihn herrlich hoch verdichten (waren glaub ich fast 13:1), früh Zünden (19° geblitzt), mit abgedrehtem Polrad (1,5Kg) und biestiger Bedüsung DAUERVOLLGAS (120 Km am Stück mit Geschwindigkeiten zwischen 120...136 Km/h Fahrradtacho) quälen, und der Zylinder lacht Dich noch aus... Ausserdem hast Du dann auf dem Treffen gleich heiss Wasser und kannst Dir ne Tütensuppe kochen Den Dämpfer find ich das Ultimativste was es in Sachen Geräuschvernichter gibt. Habe vorher den "serien"- Zirri gefahren und nach Anbau des RD Dämpfers keine negativen Erfahrungen gemacht. Glaub sogar fast der Durchzug ist nen bisserl besser geworden...(kann aber auch täuschen). Und leise!!! Ergebnis: beim TÜV eingetragen (wie der ganze Rest auch) Der Luftfilter ist eigentlich nur ein LuftUMLENKER. Ist der Rennluffi von polini für die Smallframes mit nem Wachbecken-Trapps-Gummi ausm Baumarkt befestigt. Ja also Leistung: 22 PS/ 20 Nm am Hinterrad 136 km/h bisher nach Fahrradtacho Verbrauch bei Volllast: ca 5l Optimax 1/33 stinknormales Mineralöl. Auspuff bisher nur der Zirri drangewesen, ist aber nen bißchen unfahrbar wg. Leistungsausbildung... Würde gern mal nen PM Evo und den SIP ausprobieren Will nicht irgendwer den Nordspeed nachbauen??? Das wär mal was... So, schönen Abend, muss in die Pils(z)e, is ja schliesslich WE.
  11. @woifal Guten Tag. Ja mit den Fotos ists so ne Sache... Habe leider keine Digicam und auch so existieren nicht gerade viel Fotos von meinem Roller/Motor. Kennst das ja; nehme es mir immer wieder vor, beim nächsten Zerlegen endlich Fotos zu machen aber irgendwie klappt es nie Es existieren glaub ich 2! Fotos von meinem Roller im Netz. Auf der Customshow 2002 beim Osterrun von den Scythemen (da hab ich Pokal für best motorwork bekommen) und das andere auch wieder Ostern 2001. Scooter-sports2002 scooter-sports2001 Sag mal bitte bescheid ob die Links funktionieren... Und sonst hab ich nur nen paar alte Bilder, die aber längst nicht mehr aktuell sind. Zum CVFII: rein theoretisch geb ich Dir ja auch Recht. Allerdings ist das "serienmaßige" CVF nen bischen beschämend, wenn man sich die Fenster in der Laufbahn in Höhe der Löcher vom Kolben im UT anschaut. Da können maximal 1,5 der 3 Löcher (hui hört sich das versaut an ) nur den Haupü-strömer bedienen. Das vordere Kolbenloch bläst gegen die Lauffläche. Genau wie beim 136'er. Beim 210'er ist das anders. Der ist bis tief in den Zylinder offen und keine Stege usw. behindern das CVF. Darum bringt es auch nicht soviel Zugewinn wie bei den "kleinen" Einfach vom "grossen" kopieren und auf den "kleinen" übertragen. Hat bei mir extrem viel gebracht. Kenne auch andere 166'er die ganz gut laufen mit Steg... so denne, reinhaun.
  12. Mahlzeit. Bin quasi brand neu hier im GSF und dachte: endlich 166'er Fahrer!!! Dachte schon, es gibt sowas gar nicht. Fahre selber seit Urzeiten den großen kleinen von Malossi mit der Begründung: mit nem 210'er kommt JEDER locker über 20 PS! Ich setze da auf den guten small-block. Noch schnell zu meinem Motörchen: 166'er Vollwassergekühlt, 57'er Vollwange, 32'er VHSA auf Malossi-Membran (ja, richtig gelesen) über beide Gehäusehälften direkt am Zylinderfuss und nen Zirri Auspuff mit RD 500 Dämpfer. Das schöne dabei: alles Eingetragen. @woifal: Der Zylinder verträgt extreme Fräsarbeiten klaglos. Man kann ihn genau so aufmachen wie den 136'er (siehe Bildergeschichte von Gerhard/karoo). Mit jedem Gramm Alu oder GG das verschwindet kommt ein Enormer Gewinn an Fahrspass hinzu.
