1.819 -
Alle Inhalte von Uriel
Der 20er Si sollte ausreichen, der 24er brachte bei mir keinerlei Mehrwert.
Von PM soll es da auch etwas geben! 😉
DITO, mein GS Sattel musste auch ausgefräst werden!
- 1.335 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
P80X - 3.1 - buildtopic - RudisResterampe o-Lack
Uriel antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, schöner Zusatztank. Zum Reservesprit, ich habe immer einen 1l Fuelfriend in der MRP Box und zusätzlich 2l unten am Frontgepäckträger. 😉 Gruß -
Hi, es ist nicht nötig ein neues Topic zu eröffnen, denn es gibt ja schon eines. 😉 Bei Bedarf würde ich einfach den Titel ändern/anpassen! Gruß
Ja! Die Pumpe ist unter dem Tank, am tiefsten Pkt. verbaut. Ich glaube als Reduzierung ist ein Schraubnippel von einer Zündkerze drinnen, eine Schlauchschelle, als einstellbare Variante, funktioniert aber ebenfalls gut. 🙂
Uriel antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das musst du den MAX (Erfinder/Erbauer) fragen, ich habe das so aus seinen Aussagen/Artikeln entnommen. -
Also laut Max wirkt der Radius am Auslass wie eine Dekompressionsbohrung und die Auslasszeit wird erst ab Ende des Radius gemessen/wirksam. -
Läuft bei mir, seit Jahren unauffällig!
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
Uriel antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
??? Oder was ist hier gemeint?- 1.180 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
v50 special V50 Special Kingwelle/BFA 244 / die never ending story
Uriel antwortete auf Labelsucker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dopplet- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Hi, was mir gerade als wichtigste Neuerung aufgefallen ist, ist dein Lenkungsdämpfer! Magst du dazu auch etwas schreiben, warum, weshalb, wieso und wie, mit welchen Teilen befestigt? Daaaaaanke! Gruß- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
Ich habe meine immer unter dem Tank montiert (tiefster Punkt), denn dort ist kein entlüften der Pumpe nötig. -
DITO! Ich habe ebenfalls seit 25 Jahren Mikuni Unterdruck-Pumpen im Einsatz und hatte noch nie irgendwelche Probleme damit. 😍 -
Funktioniert das ohne Wärmestau oder Leistungsverlust? Darf ich nach den Rohr- und Lochdurchmessern fragen? Vielen Dank fürs Feedback! -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Uriel antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin meinem M1X DS problemlos mit 62/110er Welle und ÜS 122° gefahren, ich denke es wäre auch noch weniger gegangen. -
Uriel antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi Marius, von Dellorto gibt's einige verschiedene Rohrbögen, weiter verwende ich eine flexible Seilzug-Führung für eine V-Brake. Bsp.: https://www.amazon.de/Kabelführung-flexibel-Bremszug-Schaltzug-Bowdenzug/dp/B01A3761IO/ref=asc_df_B01A3761IO/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=338568087961&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1874835208899825158&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004363&hvtargid=pla-701833091905&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=73681692688&hvpone=&hvptwo=&hvadid=338568087961&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1874835208899825158&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004363&hvtargid=pla-701833091905 Ciao -
Hi, ich würde es einfach machen und diesen Kopf verbauen. 😉 https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderkopf-malossi-mk-iii-sport-135-ccm-by-mmw-dr-135_38348810?q=mmw dr - Ansonsten hättest du den Kopf wohl eher alle 30 sec um 45° drehen sollen. - Retten kannst du den in meinen Augen nur auf der Maschine und dann mit Kopf- oder Fußdichtung verbauen. Aber wie gesagt, ich würde einfach zur fertigen Lösung greifen, da diese am Schluss auch noch besser läuft. Ciao
Hi Moritz, hast du schon einmal oder könntest du bitte bei den niedrigen Steuerzeiten den R2 testen? Das Diagramm würde mich sehr interessieren. Vielen Dank! Grüße -
LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
Uriel antwortete auf LMLPX83's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich verwende am Zylinder nur noch anaerobe Dichtmittel, die tragen nicht auf und bilden auch keine Rückstände im Brennraum. -
Hi, als 1. würde ich bei einer rutschenden Kupplung mal das Getriebeöl durch CASTROL MTX ersetzen, dies reicht oft schon aus, dass die Kraft übertragen werden kann! Gruß
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Uriel antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
DITO Die habe ich auch im Mofa, hält sein min. 6 Jahren allem stand. -
@gravedigger, welchen deiner RS2000 Dämpfer würdest du denn für einen Quattrini mit 252ccm empfehlen? Danke!
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Uriel antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, interessantes Setup. Weißt da was da an Leistung abgeworfen wird? Danke! Gruß- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Ich fahre einfach mit dem originalen Gummi-Balg, denn dieser passt ziemlich gut auf den PWK 35 und ist bei mir auch für 41PS am Rad ausreichend. Ich habe einige Versuche gebraucht, bis ich den richtigen Balg hatte aber nun funktioniert es in allen Rollern perfekt. Leider kann ich nicht mehr sagen welchen Schlauch ich letztendlich verwendet habe. Gegen das Zusammensaugen, könnte man auch Ringe in die Falten des Balgs einlegen.
