1.819 -
Alle Inhalte von Uriel
Ja, die gibt es, diese sind auch wunderbar im Quattrini-Topic incl. Diagrammen nachzulesen.
221er Malossi MHR gerieben… geht das noch?
Uriel antwortete auf Antreter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Haben das auch die genannten Fachmänner montiert? -
Quattrini 200 cc smallframe
Uriel antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn es ein neues Gehäuse gibt, dann ein anderes/besseres, denn das C200 hab ich ja. -
Hi, Danke für eure Rückmeldungen! Ich sehe schon, dass es mit den C200 Gehäusen immer noch Probleme gibt, deshalb kommt es wohl eher nicht in Frage mein bestehendes durch ein neues zu ersetzten. Welches Gehäuse würdet ihr mir denn als Ersatz empfehlen? Was haltet ihr von dem Motorgehäuse BFA MOTORI, Raw Air, wäre dies als 1:1 Ersatz geeignet, können dort die vorhandenen M200 Komponenten übernommen werden? Ist es ausreichend den Bereich der Zylinderfußdichtfläche anzupassen oder ist eine Adapterplatte erforderlich? Danke! Grüße -
Hi zusammen, wie ist denn aktuell die Qualität der C200 Gehäuse, haben diese immer noch so viele, massive Lunker oder hat sich das gebessert? Danke! Grüße -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Uriel antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke das ist auch so, zumindest habe ich noch keinen BGM Diagramm >40PS gesehen (M1X dagegen schon)! Direkt aus der Packung hat der BGM zumindest den größeren/potenteren Auslass als der M1X (70 zu 68 % Auslassbreite). -
Motorneuaufbau - Fragen zum Ergebnis
Uriel antwortete auf Markus2802's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wuchtfaktor der Kurbelwelle verbessern (die Tipps dazu wurden ja schon genannt)! Danach könnte man sich evtl. noch um das Polrad und die Kupplung kümmern. -
P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
Uriel antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schon getestet? -
Kurbelwelle überprüfen, wie geht das?
Uriel antwortete auf dontsink's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Beim Lüfterrad kannst du im Durchmesser schon auf 185mm und 2,0 - 2,5 kg gehen. Zur Luigi Bohrung hätte dir die Suche auch einiges verraten! Ich habe hier ein Bild für dich gefunden und dir die passende Markierung eingefügt. -
Hi, wenn du das Polrad zum Wuchten schickst, dann lass es gleich moderat abdrehen. Zur Richtigstellung, der oben genannte Wert für das seitliche Lagerspiel ist nicht korrekt, die Verschleißgrenze wird von Piaggio mit 0,7mm angegeben. Bei der geringen Laufleistung würde ich die Lager unbedingt im Block lassen und nur die Dichtringen usw. austauschen. Weiter würde ich den Einlassbereich am Block optimieren (Stichwort Luigi Bohrung) und die Übergänge zwischen Block, Wanne und Vergaser sauber anpassen. -
Bei mir verrichtet eine Hartz 4 unauffällig ihren Job. -
Welche Langhubwelle für Drehschieber?
Uriel antwortete auf Wergel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, ich hatte ebenfalls mit einem originalen PX200 Piaggio Gehäuse aus dieser Zeit solche Probleme. Deshalb hatte ich viele unterschiedliche Wellen und Lager in dem Gehäuse und konnte die Probleme leider nie abstellen. Beim letzten finalen Schaden ist der Lagersitz dann einmal komplett zur Schmierbohrung hin gerissen. Ich denke, dass die Lagergasse nicht OK/passend war. Ich drück dir die Daumen. Gruß -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Uriel antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@Tim Ey Danke, sehr interessantes Thema. Dazu fällt mir allerdings ein, dass ich bei nur 25Nm bzw. zum Glück noch nie ein Problem mit der Ruckdämpfung hatte (PX200 Außen- & Innenfedern). In meinem Fall ergibt sich allerdings diese Rechnung: 40,5Nm * 2,78 (23/64 Primär) * 2,2 = 247.7Nm => 44Nm + 2,5 * 2,2 = 242Nm Im Zeitalter von >200ccm Motoren und evtl. spitzer Auslegung stellt sich mir dadurch die Frage ob deine Federn ausreichend sind oder eine noch stärkere Variante nötig ist. Danke! Grüße -
MHR mit 62 Hub-Auspuff,SZ,Setting allg.,Kurven....
Uriel antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde leicht das Gehäuse bearbeiten und den Rest am Kolben abnehmen. -
So ist es!
Auch die ist voll einstellbar!
Die BGM PRO SC COMPETITION haben eine verstellbare Federvorspannung und können somit den Vorlieben des Fahrers angepasst werden.
VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks zum Verringern und Eliminieren
Uriel antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, könnte man sich hier einmal darauf einigen von Cosa 2 Kupplungsbelägen Typ CR oder CR-Style zu sprechen? Denn es sind keine CR80 Beläge die ihr verbaut/verwendet! Alternativ können allerdings die originalen CR80 Beläge bearbeitet/abgefräst und verwendet werden aber nicht plug and play! Gruß -
Und evtl. diese GS Ringe dazu. https://www.grand-sport.de/index.php?a=643
Hi Michael, es gibt auch AF-Bremssattelhalter mit Aufnahmen für die Tachoschnecke oder auch für den oben abgebildeten elektrischen abnehmer! Gruß
- 1.335 Antworten
- 1
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
Uriel antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
cool Hast du einen Unteschied im Fahrverhalten feststellen können? Danke!- 803 Antworten
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
KATalysator: Rise of the Leistung
Uriel antwortete auf rennvespe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das muss das Boot abkönnen! -
Paradoxon Dass das neue Gehäuse keiner kauft wundert mich wirklich nicht. Alles weitere zum 2.0 spare ich mir.
