Uriel
    1.772
Alle Inhalte von Uriel
  1. Als kleine Anmerkung: - Die BGM PRO COMPETITION Stoßdämpfer sind in der Zug- & Druckstufe einstellbar! - Mein BGM PRO COMPETITION Stoßdämpfer war schon beim Service, dies ist sehr wohl möglich!
  2. Hi, ich freue mich ja immer sehr, wenn solche Anlagen für die breite Masse auf den Markt kommen! Deshalb bitte nicht falsch verstehen, damit ich den Auspuff auch auf der Straße nutzen kann, sollte er bitte hauptständertauglich sein, genügend Boden und Schräglagenfreiheit haben und aus 1,5mm dickem Blech oder doppelwandig sein. Danke!
  3. Meine BGM Ultralube habe ich einfach so verbaut wie sie im Karton lag und was soll ich sagen, die funktioniert einfach! Klingt blöd, ist aber so!
  4. Mit z.B.: einem MRP Membrankasten ebenfalls.
  5. Trotzdem ist und bleibt es fahren ohne Führerschein! Den Rest muss jeder für sich selbst entscheiden ...
  6. Hi, am billigsten kommst du wahrscheinlich mit der SIP Welle davon. Vollwange, Quattrini und billig, gibt's nicht. Gruß PS: Ich habe noch eine SIP Performance 60/127 Welle mit langer Einlasszeit zu verkaufen!
  7. Ich habe da vor Jahren einfach links und rechts eine 1mm Passscheibe montiert. Hat einwandfrei funktioniert!
  8. Hi CHW, schönes Projekt. Ich kenn mich zwar in der kurz-Hub-Liga nicht besonders gut aus aber ich würde in deinem Fall zu einer Rennwelle mit 45mm Hub und einem VMC 98ccm greifen und das vom TÜV absegnen lassen. Dann kannst du neuerdings mit deinem Autoführerschein eine Fahrerlaubnis bis 125ccm erwerben (Schlüsselzahl 196) und schon passt die Brille. Grüße PS: Die Teile könntest du über das GSF beziehen (egig) und einen Aufbaubericht gibt's ab hier mal zum lesen.
  9. Da es im anderen Topic nicht so ergiebig war auch hier noch einmal die Frage.
  10. @Kalle85 Die ÜS unten am Eintritt in den Zylinder solltest du komplett öffnen und dann wie gewohnt in den Block/das Gehäuse übertragen! Der Anguss dient lediglich dazu, dass der Zylinder auch auf Gehäusen mit wenig Dichtfläche montiert werden kann.
  11. Uriel
    139ccm
    Ja, so in etwa. Ich bin damals auch leicht in die Breite gegangen und hatte vorne u. hinten ca. 1,5mm stehen lassen sowie an den Seiten ca. 1,0mm Überdeckung.
  12. Uriel
    139ccm
    Hi, ich habe damals nur den Einlass maximal gefräst, mit 1 - 1,5mm Rand ringsum und das lief in meinen Augen sehr gut. Natürlich kannst du auch die Welle bearbeiten oder die Antituning Bohrungen mit Uhu Endfest 300 verschließen und den DS so größer gestalten. Die 22/68 ist für meinen Geschmack viel zu kurz, das fuhr ich nur ein paar Tage und habe am nächsten Wochenende die 23/64 Primär eingebaut. => min 23/68 mit dem DRT Ritzel Gruß
  13. => 0,036 mm x 7,2 = 0.2592 mm
  14. Der Falk kann/möchte das hier natürlich nicht schreiben aber der Ares wäre in diesem Fall sicher ein sehr guter Auspuff. Ein PM40 oder PD Nitro läuft wahrscheinlich ebenfalls recht gut auf dem Motor. Grüße
  15. Cool, bitte unbedingt berichten wie das läuft!
  16. Dann in Zukunft besser hier posten, so bin ich automatisch von einer BGM ausgegangen. Die Cosa CNC-Kupplungen - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de)
  17. Hi, welcher Spannungsregler ist aktuell für die PX LUSSO Ducati Zündung zu empfehlen (nur Wechselspannung/AC)? Vielen Dank! Grüße
  18. Uriel
    139ccm
    Hi, ich kenne ja deine Vorliebe und Übersetzung nicht aber ich könnte mir vorstellen, dass der SIP Road 3 oder die PD S-Box III Plus gut laufen. Weiter sollten die alten Reso Anlagen wie ein SIP Performance, RZ right/left auch gut gehen. Grüße
  19. Hi, wenn ein DR einzieht, warum dann nicht diese Welle mit PX Zündung? https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-60mm-hub-px-lichtmaschinenkonus-vespa-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-vnb-vba-vbb-t4-super-7676246?number=7676246 Gruß
  20. Hi, bei 22 PS kannst du die Kupplung einfach so verwenden wie sie ausgeliefert wird/wurde. Ciao
  21. Ich habe leider für die großen Keihin auch nichts gefunden! Wenn jemand was im Programm hat, darf er sich gerne bei mir melden!
  22. @AIC-PXwo bekommt man denn so einen schönen Ansaugtrichter? Danke!
