1.796 -
Alle Inhalte von Uriel
Quattrini 200 cc smallframe
Uriel antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi zusammen, was wird hier denn für ein min. Innendurchmesser für den Schalldämpfer empfohlen? Danke! Grüße PS: Kennt jemand auch den Innendurchmesser vom Quattrini, Bazooka Auspuff? -
OK, Danke! Was fährst du dann hinten passend dazu (Reifen/Felge)? Grüße PS: Aktuell fahre ich vorne/hinten jeweils einen 3.50-10 auf einer 2.10-10 Felge. Ein 100/90-10 inkl. 2.10-10 passt hinten leider nicht und schleift am Kupplungsdeckel.
Benzinpumpe richtige Montage/Position
Uriel antwortete auf k_harald's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, ich habe die Pumpe nun schon seit 12 Jahren unter dem Tank und das funktioniert super. Da die Pumpe dort außerdem am tiefsten Punkt sitzt, drängt sich diese Position einem förmlich auf. Ciao -
Projekt: Vespa Performance, BFA 306ccm, Aufbau-Topic
Uriel antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
DOPPLET- 232 Antworten
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
Hi, so finde ich den Koti auch, sagen wir gewöhnungsbedürftig! Evtl. machst du nur eine Ausbuchtung, von der Gabel vorne bis zum Dämpfer hinten und fertig. Grüße- 232 Antworten
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
Uriel antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welchen Siri hast du verbaut? -
Danke für eure Rückmeldungen aber an meiner V50 ist mir ein 3.50-10 breit genug!
Hi, kurze Frage in die Runde. Wenn ich mich nicht täusche, dann hate die SKR doch vorne & hinten 2.50-10 Felgen serienmäßig montiert. Somit müsste es doch möglich sein bei einer SKR Gabel ebenfalls eine 2.50-10 Felge vorne mit einem 3.50-10 Reifen ohne Spurversatz zu fahren! Ist das richtig, könnt ihr das bestätigen? Danke! Grüße
Oder die do it yourself / wie mache ich's mir selbst Variante!
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Uriel antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Auswendig kann ich dir nur sagen, dass diese jeweils 1,00mm dick sind. -
Hi, ich fahre das genauso mit Passscheiben links und recht und das funktioniert einwandfrei! Grüße -
Hi, natürlich ist das auch eine Preisfrage aber prinzipiell könnte ich mir folgende Anbauteile vorstellen. - verbreiterte Backen für BFA Motor inkl. kleinen zugelassenen LED-Blinkern - Lenkerkopfabdeckung (LUSSO) - Kaskade ab BJ 2011 - Kotflügel - Handschuhfach Grüße
Im Frühjahr bin ich sicher wieder da.
Aber so war es ja schon immer, die letzten PS sind immer die teuersten!
Bist du dabei in die Stehbolzenbohrung durchgebrochen? Danke!
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Uriel antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich glaube die Crimaz Nebenwellen haben auch die originale Länge. -
Und passt es plug and play auf einen M200? Danke! -
Sorry, ich kenne den Autisa nicht im speziellen. Am einfachsten findest du es raus, wenn du bei GS anrufst und nachfragst aber ich hätte gedacht, dass der Autisa vom Layout an den Polini angelehnt ist. Somit sollten die von mir genannten Kolben passen. Edit: Hier mal quer gelesen und die Bilder angeschaut. => Da hier schon einige mit den von mir genannten Kolben unterwegs sind, gehe ich immer noch davon aus, dass diese passen!
Morgen, Danke für eure Beiträge und bitte berichten, wie sich die SIP und BGM machen! Grüße
Das hier sollte es sein. https://www.teamthr.com/prodotto/ventola-in-alluminio-thr-per-sip-vape/ Rein optisch sollte die THR-Version auch eine höhere Förderleistung als das Originale haben! @egig kannst du bitte einmal in Erfahrung bringen ob der Lüfter auf einen originalen M200 Plug and Play passt und ob die Förderleistung nun höher ist? Vielen Dank! -
Ich würde einen 68,5mm Malossi oder GS Kolben verwenden!
Dito, so habe ich's auch gemacht! -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Uriel antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei meiner auch nicht. -
Wie oben geschrieben, finde ICH den Abstand bedenklich! ICH denke, für einen Großteil könnte die Griffweite schon zu groß sein aber wie du sagt, wenn die Flossen passen, dann passt's.
- 1.324 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ein negativer Schwingenwinkel hat zur Folge, dass sich beim Einfedern/Bremsen der Nachlauf verkürzt und der Geradeauslauf/die Stabilität negativ beeinträchtigt, genau dann, wenn man sie braucht. Siehe auch hier!
- 1.324 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
