1.820 -
Alle Inhalte von Uriel
P80X - Therapiegruppe Kleinanzeigen - buildtopic
Uriel antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi Andreas, wenn du wie im Diagramm erwähnt wirklich 60mm Hub fährst, dann würde ich auch einmal eine QS von 1,05 mm testen. Gruß Edit: Ich denke du fährts noch die 62/110 und es handelt sich nur um einen Schreibfehler. -
Kupplungsfrage V50 / PV - Erfahrung mit Egig One Finger Clutch
Uriel antwortete auf Lallizoom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, welche Innenfedern werden denn hier verwendet und wo bekommt man die? Danke! Gruß -
Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
Uriel antwortete auf calmato60's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja! -
Suche benutzen!
Hi, leider nicht ganz richtig, Polini 30mm => Keihin 28mm. Gruß -
Egig Performance 205/210/220
Uriel antwortete auf Das O's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das Glück hatte ich leider nicht. Deshalb! -
Rotes (am besten schwarzes) V50 Rücklicht oder Ori PX Rücklicht?
Uriel antwortete auf ValenRuffy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Richtig! -
Dann heißt es jetzt wohl auch die Zughülle entsprechend kürzen oder alles neu kaufen! Bist du dir sicher, dass dein Lötnippel hält? Ich habe da schon so einiges bei voller Bremskraft abgerissen.
Hi, du hast hier höchstwahrscheinlich die Scheibe inkl. Federscheibe hinter der Schaltrolle vergessen wieder einzubauen. Ja, das einstellen ist erneut nötig, da sich irgendetwas gesetzt hat oder Schraubnippel durchgerutscht ist. zB.:
Uriel antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, ich würde an deiner Stelle auf die alten Hasen hier im GSF hören und deshalb wirkst du mir etwas beratungsresitent. 1. Es sind nach 10 Jahren. die der Quattrini nun auf dem Markt ist keinerlei Probleme bzgl. Maßhaltigkeit oder Einbauspiel bekannt. 2. Wenn ich schon lese, dass die Abstimmung am P4 Prüfstand erfolgt ist, dann weiß eigentlich jeder, der etwas Erfahrung damit hat, dass diese Abstimmung in der Realität auf der Straße zu mager ist. Denn um dies passend einzustellen, müsstest du auf einem gebremsten Prüfstand im 4. Gang mal 5-10 Minuten vollgasfahren. Wenn das dann bei entsprechender Last hält, dann auch auf der Straße. Evtl. führen in deinem Fall ja auch mehrere Wege nach Rom aber eigentlich hast du hier schon alle sachdienlichen Hinweise bekommen. -
Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
Uriel antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da muss ich dir leider widersprechen. Ich habe heuer auch versucht eine zu kaufen aber es konnte mir keine Welle geliefert werden, die < 1,00 mm axiales Spiel am unteren Pleuellager hatte. Auch auf Nachfragen meinerseits und Rückrufbitte konnte/wollte keiner dazu Stellung beziehen oder etwas ändern. -
ORIGINAL(E) alles andere funktioniert bei mir nicht zufriedenstellend.
Mit einer normalen Beilag-, Schnorrscheibe und einer normalen Mutter gibt's überhaupt kein Problem (evtl. noch Loctite dazu). Das Problem ist halt, dass bei 65mm Hub und 128mm Pleuel die Stehbolzen zu kurz sind! -
Zeig uns doch bitte mal ein Diagramm von dem Setup. -
Frag doch mal den @schoeni230 der hat doch anfangs locker 30PS Tourensetups mit SIP Road 1 gezaubert. -
Und wie läuft's? -
Einfach mit der Flexhonbürste durchgehen!
Das wundert mich nicht wirklich! Geh bei 57mm Hub mal auf eine QS von 0,8mm wie es der Hersteller vorgibt, dann sollten sich auch spürbar bessere Erbebnisse einstellen.
Nachdem das Thema nun sowieso schon auf dem Tisch ist, dann nimm gleich eine SIP 62/110.
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
Ich fasse zusammen: - Glocke 65/128 mm - 38er Keihin - S&S Newline für MHR - Quattrini 127,49 / 187,88 Das neue Setup, kann das alles noch etwas früher! Vielen Dank! -
Hi Andreas, darf ich fragen wie genau dein Setup inkl. Steuerzeiten bei der grünen Kurve war? Denn ich find die super und würde das gerne für meine NEUE reproduzieren! Vielen Dank für deine Antwort. Grüße -
Quattrini 200 cc smallframe
Uriel antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi zusammen, ich möchte bei der nächsten Motorrevision evtl. auch das Thema Kupplung aufgreifen. Was wird aktuell für den M200 mit ca. 40PS empfohlen? Meinen vorhandenen PK-Deckel mit langem Arm und Crimaz-Mechanismus würde ich gerne weiterverwenden! Hat die VMC Kupplung -VMC Hard Work Clutch- 5-Scheiben und den zugehörigen Kupplungskorb mit Primärreparaturkit schon mal jemand verwendet/getestet? Oder passt der Korb nur für die 4 Scheiben Kupplung? Danke! Grüße -
Uriel antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sehr schön! Wird es die auch ohne Kupplungsdeckel geben oder wird dieser unbedingt benötigt? Danke! -
PX200 mit Polini-Box und Mazzucchelli Racing Kurbelwelle
Uriel antwortete auf RollerTourAxel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde die 20€ nehmen und das nachschweißen. -
Wenn es nur ums Basteln/Spielen geht, dann bau um sonst würde ich mir den Invest sparen. Ich hatte mit den Komponenten ≥40 anstehen. Ich denke gerade in dieser Kombination ist der Motor einmaliger als ein Quattrini. Wenn du ein Diagramm hättest, könnte man die evtl. vorhandenen Vorteile sichtbar machen.
