Uriel
    1.796
Alle Inhalte von Uriel
  1. Die sind von Okt. 2015 und gibt's hier im Quattrini und/oder im wer hat welche Leistung Topic.
  2. Wahrscheinlich viel! Ich kenne deine Anlage natürlich nicht aber mein Quattrini hat zwischen 21 & 24 PS bei 5000 rpm (je nach Auspuff)!
  3. Wie viele mm kommt man mit diesem Adapter tiefer? Danke!
  4. Danke! Ja, so etwas suche ich. Was verstehst du unter etwas anpassen?
  5. Hi Jörg, Danke für das Feedback, dass die Platte zur Adaption des Stoßdämpfer/Scheibenbremse auf PK dient weiß ich (weshalb diese auch nicht bei der PX verbaut werden kann). Allerdings legt diese, durch die Wölbung nach oben, auch den Dämpfer ca. 5mm Tiefer (siehe das LTH Zitat und vergleiche diese mit der Originalen). Da ich die BMG PRO F16 Stoßdämpfer montiert habe, ist die PX schon um 1cm tiefergelegt. Eine weitere Tieferlegung kommt somit über den Dämpfer nicht in Frage, da ich den kompletten Federweg sowie die Einstellmöglichkeit oben erhalten möchte. Weshalb ich wieder zu meiner Frage zurückkomme, gibt’s eine nach oben gewölbte Stoßdämpferaufnahme für die PX um noch eine minimale Tieferlegung zu realisieren? Danke! Grüße Zitat LTH: Durch den Versatz den die Scheibenbremshalterung auf einer PK hervorruft steht der Stoßdämpfer versetzt in der Gabel. Durch diese Adapterplatte wird er auch oben nach aussen versetzt. Gleichzeitig wird er dadurch 5mm tiefergelegt was einer ausgeglicheren Gewichtsverteilung zu Gute kommt. Designed by keuk from GSF http://www.antoinefleury.com
  6. Hi, sorry wenn ich im falschen Topic sein sollte! Gibt es für die PX auch eine andere Stoßdämpferbefestigung/Adapterplatte oben um eine leichte Tieferlegung zu erreichen (siehe Anhang)? Ich hätte jedenfalls Interesse daran! Danke! Grüße
  7. Und mit einer Kopfdichtung reversibel!
  8. Uriel
    139ccm
    So in der Art!
  9. chup5, kannst du bitte einmal die genauen Gangpaarungen bekanntgeben? Danke!
  10. Ja, ist machbar! Ein ungefräster Zylinder ist mit der richtigen Hub/Fußdichtungs Kombination dazu in der Lage.
  11. Hast du die Welle sicherheitshalber verschweißt oder hält die auch so über 40PS aus? Danke für das Feedback!
  12. Ja, letztes Jahr sind einem Bekannten bei einem unbearbeiteten DR die Ringe gebrochen! Außerdem könnte man den Auslass mit diesen Ringen auch breiter gestalten.
  13. Und unbedingt GS Kolbenringe verwenden! http://www.grand-sport.de/index.php?a=125
  14. Ich denke, wenn die Steuerzeiten nicht passen (zu niedrig sind), dann entsteht so ein Verlauf/eine Kurve.
  15. So könnte z.B. dein neu lackierter Ersatzrahmen aussehen. http://www.scooter-center.com/de/product/767FRMYBL/Rahmen+komplett+LML+Typ+Scheibenbremse+LML+Star+inkl+Kotfluegel+Seitenhauben+Gepaeckfach+Lenker+Kaskade+schwarz?meta=767FRMYBL*scd_ALL_de*s2580311766272*lml
  16. Den 166er Malossi sollte es auch mit bereits abgedrehtem Fuß geben und auf Grund der 61mm Bohrung (wie beim 139er) hat dieser auch noch genügend Stabilität.
  17. Gibt's da Zahlen bzw. eine Kurve dazu?
  18. Hi, schau, dass du einen O-Ring mit einer anderen, dickeren Schnurstärke bekommst (Übermaß). https://de.wikipedia.org/wiki/O-Ring Ciao
