1.772 -
Alle Inhalte von Uriel
Uriel antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
OH nein, bitte nicht! Woidi, wir wissen doch, dass das Pleuel ordentlich Leistung aushält. -
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Uriel antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Für > 30PS mit Drehschieber, da muss alles stimmen behaupte ich mal! -
Du könntest den Auspuff mumifizieren evtl. bringt das auch bei einer Box genügend! Hat das schon jemand hier probiert? Siehe auch hier:
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Hi, ist das eine käufliche Lösung mit TÜV oder etwas selbst gebautes? Danke! Ciao
Schnautze voll von den Langhubwellen/ welche 57er?
Uriel antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, wer bietet dies denn alles an? Danke! Ciao -
SI Vergaser gegen 28mm,30mm...Vergaser
Uriel antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau, so ist es!- 72 Antworten
- si-vergaser
- keihin
(und 4 weitere)
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Uriel antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Handelt es sich dabei um dieses Setup? -
Morgen, schönes Diagramm, gibt's dazu noch ein paar Details? Danke! Ciao -
Ich würde ebenfalls immer einen kurzen 4. Gang verbauen und dafür, wenn es nötig ist, lieber eine längere Primär! -
Danke, dann mach ich die ersten Läufe / Fahrten erst mal mit dem originalen Stutzen! -
@ PXler, hast Du zufällig Erfahrung mit dem Schall & Rauch Race Auslassstutzen? Ist dieser für die Old-School Anlagen alla Raffspeed oder RZ OK oder zu groß? Vielen Dank! -
Danke Marius! Ich habe eine PX200 Mazzu K2D hier, welche noch einen DRT Exzenter verpasst bekommt. Gibt's sonst noch Tipps oder Anregungen? Sind die Steuerzeiten (125° / 185°) & der Schall und Rauch Race OK oder zu viel des Guten? -
Hi M1X Experten, ich bin gerade dabei meinen PX80 Motor wieder flott zu machen. Dieser wird als Drehschieber (62 x 62) aufgebaut und soll mit einem PWK 35 sowie meinem alten Taffspeed Auspuff betrieben werden evtl. später auch mit einer S-Box Original 177 III. Zu meinen Fragen: - Sind die Steuerzeiten mit 125° / 185° für mein Vorhaben OK? - Soll ich einen Schall & Rauch Race Auslassstutzen montieren oder ist dieser bei meinem geplanten Setup kontraproduktiv? Vielen Dank für euren Input! Ciao -
Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
Uriel antwortete auf PXler's Thema in Technik allgemein
Hi Jens, wie tief sollte den so eine Hinterschneidung ca. sein, 2,0mm? Danke! Ciao -
Hi, hat zufällig jemand von euch das Kolben- / Einbauspiel vom M232 im Neuzustand vermessen bzw. kann mir dies mitteilen? Vielen Dank! Ciao -
Nein, 64mm Hub! -
Von Malossi Sport zu Quattrini M232 Fummeltopic
Uriel antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Elron funktioniert sehr gut auf dem M232!- 462 Antworten
- drehschieber
- mhr
- (und 4 weitere)
Falsch, ein nach 2000 produzierter ist mir auch schon gebrochen und hat den Rest vom Getriebe ebenfalls zerstört!
Ich wiederhole mich gerne, ich glaube nicht, dass hier eine Schwachstelle liegt! Mein Malossi Ritzel ist min. 25 Jahre alt und wird aktuell mir 35PS / 38Nm betrieben und verhält sich absolut unauffällig.
Zylinder - Laufspiel vermessen - was kann man empfehlen
Uriel antwortete auf T5Pien's Thema in Technik allgemein
- 84 Antworten
- Innenmessgerät
- Bügelschraube
(und 2 weitere)
Hi Jörg, wahrscheinlich hast du mittlerweile etwas Erfahrung mit deinen Messmitteln gesammelt. Bist du zufrieden, würdest du es wieder kaufen bzw. weiterempfehlen? Danke! Ciao- 84 Antworten
- Innenmessgerät
- Bügelschraube
(und 2 weitere)
Alte Herren mit alten Rollern zum Gardasee 2016
Uriel antwortete auf RobTheSprint's Thema in Reisen mit dem Roller
Sehr schön ROB, bis demnächst! -
Motor 172ccm "LTH" ParmaRoad Vespa PX
Uriel antwortete auf fraukarl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja! -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zitat "LTH" als Basis dient ein neuer LML Motor. Dieser eignet sich hervorragend da er bereits über einen sehr großen Einlass verfügt so daß am Motor nichts bearbeitet werden muss und dieser sich jederzeit zurückrüsten lässt. Dieser wird von uns mit folgenden Komponenten aufgerüstet: 172ccm Parmakit oder Pinasco 177ccm Booster Membrankit mit RD350 Membran 28er Dell'orto PHB Vergaser Schaumstoff Luftfilter LTH Box Auspuff Bedüsung Zündeinstellung Da es sich um ein Tuningprodukt für den Renneinsatz handelt geben wir hierfür keine Garantien. Der Testmotor wurde aber in Langzeittests auf Herz und Nieren getestet und geprüft dass sowohl Komponten wie auch Bedüsung optimal miteinander harmonieren. Die Bedüsung und Zündeinstellung wurde auf der Autobahn optimiert und stellt somit sicher dass der Motor sich in jedem Bereich effizient und haltbar fahren lässt. Die Leistung beträgt über 16PS am Hinterrad und hat damit fast doppelt soviel PS wie eine PX200 mit 12PS Zylinder die am Hinterrad 8-9PS haben. Die Höchstgeschwindigkeit des Motors beträgt laut GPS Messung 115 km/h auf der Ebene. Der Motor ist so ausgelegt dass diese auch dauerhaft gefahren werden können. Der Motor soll eine erschwingliche Alternative zu den nicht mehr erhältlichen PX200 Motoren darstellen. Dabei sollen sie Plug&Play in alle Largeframe passen und eine hohe Reisegeschwindigkeit bei guter Haltbarkeit ermöglichen. Durch Verwendung der LTH Box Auspuffanlage wird die original Optik beibehalten, das Geräusch ist ähnlich dem originalen allerdings bei Vollgas etwas lauter und deutlich dumpfer. Auspuff´, RD Membran und der PHB Vergaser ermöglichen eine deutliche Leistungssteugerung ohne dabei die Fahrbarkeit zu beeinträchtigen. Der Motor hat einfach in jedem Bereich mehr Leistung als der LTH Original mit original Komponenten. Die Motoren werden auf Bestellung gefertigt und die Lieferzeit beträgt etwa 2 Wochen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hi, ich würde den Motor mit dem BGM Zylinder und 60 mm Hub bestellen, weiter würde ich mir die Überströmer am Zylinder und im Gehäuse öffnen lassen. Dann sollte der Motor um die 20PS haben und wirklich schön laufen! Grüße -
Pinasco Zylinderkit Vespone RR
Uriel antwortete auf Rocco Stifetty's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sehr schön gelöst aber hätte man nicht einfach eine Hülse als Auslassstutzen einpressen können?
