1.820 -
Alle Inhalte von Uriel
Da würde ich zu gegebener Zeit gerne gebrauch von machen. Kannst du uns bitte noch verraten welches Schauglas du verwendet hast? Vielen Dank!
- 1.335 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Uriel antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dichtmasse -
Hast du da evtl. einen Link dazu? Vielen Dank!
- 1.335 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
P80X - Therapiegruppe Kleinanzeigen - buildtopic
Uriel antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich bin das im M1X mit 22/64 gefahren und war sehr zufrieden. -
Das große smallframe Getriebetopic
Uriel antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
OK, Danke Jungs. Ich habe das Gran Tour in einem Egig Gehäuse, falls das eine Rolle spielt.- 739 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Du kannst den Motor auch einfach abdrücken, dann musst du ihn nicht spalten oder hast evtl. danach den gleichen Fehler wieder.
Hi zusammen, ich benötige für mein Crimaz Gran Tour Getriebe eine neue Schaltklaue. Was empfehlen hier die Profis aktuell? Vielen Dank! Grüße- 739 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
Hi, ich würde wenn dann einen PINASCO Si26 und einen SIP FastFlow V2,0 kaufen und verbauen. Ansonsten spricht natürlich nichts dagegen, deine originalen Teile selbst zu überarbeiten. Gruß
Ich habe ebenfalls meine Schwimmerkammer und den Ansaugstutzen mit Uhu Endfest 300 geklebt, das hält bei mir nun schon seit 5 - 6 Jahren.
et2/et4 Gabel in SF
Uriel antwortete auf 50Special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi d-tom, sieht super aus die Kombination. Wie bist du damit zufrieden und passt die Felge problemlos mit der Bremse und dem Felgenstern? Da in der SIP Artikelbeschreibung folgendes steht. "passt nur mit Modifikationen auf Grimeca Bremstrommel für Scheibenbremse" Vielen Dank für deine Rückmeldung Grüße -
Quattrini 200 cc smallframe
Uriel antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, gibt's zu diesen beiden kurzen Zündkerzen eine Alternative? Denn leider sterben die bei immer nach kurzer Zeit! Halten die NGK Iridium Zündkerzen länger z.B.: BR8/9ECMIX ? Danke! Ciao -
In dem Zug würde ich die QS gleich mal auf 1,2mm setzen.
Bremspumpe 8.1 Typ VB11
Uriel antwortete auf OFFI's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi zusammen, welcher Bremssattel und Kolbendurchmesser wird denn zu der Pumpe empfohlen? Danke für eure Rückmeldung. Grüße -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Uriel antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Malossi Siris, in meinem Malossi Gehäuse funktionieren ohne weitere Nacharbeit perfekt. -
Erfahrungswerte Kingwelle PX Clutch System 2019
Uriel antwortete auf minderleistungsfahrer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, gibt's hierzu mittlerweile Erfahrungen (Kupplungsdeckel Bearbeitung nötig - Ja/Nein)? Danke! Gruß -
Hi, habt ihr Viton Simmerringe (braun) verbaut? Danke! Grüße
Hi, wie hier schon erwähnt, bin ich früher mit einer 23/64 Primär gefahren. Ich denke schon, dass der Roller damit ≥100km/h unterwegs war, da man so auf der Landstraße gut mit geschwommen ist. Gruß
Uriel antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi zusammen, wie tausche ich denn am besten den Schließzylinder bei einer MV im Handschuhfach und Lenkschloss und wo bekomme ich zwei gleiche Schließzylinder her (so dass anschließend nur ein Schlüssel verwendet werden kann)? Danke Grüße -
Also, beim originalen Piaggio Gehäuse geht das sicher nicht, da hier zu wenig Material vorhanden ist. Ein V-One besitze ich nicht und kann deshalb leider nur die Produktfotos im Online-Shop vergleichen, dort sieht es so aus als ob dies funktionieren könnte. -
Uriel antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
OK, Danke für eure Rückmeldung! -
Hi, ist das richtig, dass wie bei SIP zu sehen, alle Befestigungslocher selbst gebohrt werden müssen (Lüfterradabdeckung & Zylinderhaube)? Denn das wäre für mich bei den Teilen leider ein No-Go! Danke für deine Rückmeldung. Gruß -
PX 125 mit Zylinderkitt +3 PS realisieren
Uriel antwortete auf Steve70's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke, wenn du deinen abgebildeten KAT-Auspuff inkl. sekundär Luftsystem entfernst und gegen eine Polini Box ersetzt, hast du dein Ziel mit 5 km/h ebenfalls schon erreicht (neu bedüsen nicht vergessen). Das würde ich als erstes ausprobieren, wenn du dann nicht zufrieden bist, kannst du noch an dem Zylinder Hand anlegen. -
@Elbratte Das ist mit einem Schälbohrer ruck zuck erledigt.
