Uriel
    1.772
Alle Inhalte von Uriel
  1. Hi, der Malossi-Kolben mit Ø68,5mm soll gut funktionieren, wie man hier im GSF lesen kann. Ciao
  2. Gibt’s hier etwas Neues?
  3. Hi, wie ich hier schon öfter geschrieben habe, habe ich Mitte der 90er Jahre ebenfalls einen 139er Malossi bewegt. Dieser funktionierte mit der originalen 6 Federn Kupplung (3 original Beläge) und Malossi-Federn perfekt über 10000km! Ciao
  4. War der MK1 left nicht baugleich zum Taffspeed?
  5. Hi, sicher, dass Du eine 1,0mm Fußdichtung hast und nicht die vorher erwähnte 1,5mm? Ciao PS: Mit 1,5mm Fußdichtung sind die Werte nicht so schlecht und Du könntest mit entsprechend dünnerer, vernünftige Überstromzeiten einstellen!
  6. Bei planem Motorgehäuse JA!
  7. Hallo Olli, kannst Du evtl. Distanzscheiben zu Deinen Lagern und auch einzeln anbieten? Dies wäre richtig cool von Dir! Danke! Ciao
  8. Hi tenand, wie weit dreht Deine Cobra denn aus? Denn die vmax soll nicht drunter leiden! Ciao
  9. Ich bin schon lange am überlegen, habe aber noch Angst vor einem Vorresoloch bei den neuen Anlagen!
  10. Wo ist das Ergebnis?
  11. Hi Undi, handelt es sich hierbei wirklich um einen LTH BT5 Auspuff am 210er Malossi? Danke! Ciao
  12. Mit original Scheiben, Malossi Federn und DRT Korb.
  13. 15W40
  14. Den beiden Aussagen kann ich nur zustimmen! In meinem Fall hält die 200ter PX-alt Kupplung seit 3 Saison 28PS und 29NM stand!
  15. Hi, das Treffen war sehr cool, nun bitte jedes Jahr eines! Ciao
  16. Diese Kombination hat bei mir mit einem anderen 100/80-10 Reifen brutal geschliffen!
  17. Hi, hoffentlich spielt das Wetter mit, dann bin ich dabei! Wer aus dem Regensburger Eck fährt denn zum Treffen? Ciao
  18. @ SCK Markus Wird es auch eine ABE geben? Vielen Dank
  19. Hi, du solltest auf eine Benzinpumpe umbauen um deine Spritversorgung sicherzustellen! Eine HD vom 140 und größer halte ich beim Scorpion für übertrieben und würde deshalb die Benzinversorgung überprüfen. Ciao
  20. Oder Du ovalisierst und überarbeitest deinen 20Si und landest dann bei ca. einem 24er Vergaserquerschnitt!
  21. Hi, es handelt sich doch um einen Malossi mit 68,5mm Bohrung oder? Mit 62mm Hub ergibt sich draus dann ein Hubraum von 228ccm. Ciao
