1.819 -
Alle Inhalte von Uriel
Da hast du Recht! Mein SITO+ für die PX80 hat in den 90ern trotzdem bis zum Verkauf gehalten! Ciao
Hi, den Auspuff gründlich mit der Drahtbürste entrosten und anschließend reinigen. Dann eine dicke Schicht Zinkspray auftragen und zum Schluss noch einmal schwarzen hitzebeständigen Lack. Ciao
Hallo Forum, ich habe ein paar Fragen bezüglich des Einbaus/Anschluss der Parmakit Zündung in meiner PX Lusso (BJ 84 ohne Batterie) und brauche eure Hilfe. Ich möchte nun unbedingt den Ausgang der 12V Gleichspannung nutzen um damit meine Pumpen zu versorgen! Ich habe die rechte Seite (Lichtmaschine) so wie auf dem untenstehenden Parmakit-Schaltplan angeschlossen und der Motor läuft. Nun zum Anschluss der linken Seite : Wie wird der Spannungsregler belegt? - An welchem PIN geht die Wechselspannung der Lichtmaschine (blaues Kabel) in den Spannungsregler? Ist das Charge? - An welchem PIN kommt die Wechselspannung (auf 12V begrenzt) aus dem Spannungsregler? Ist das Lights? - An welchem PIN liegt die Gleichspannung (12V) an dem Spannungsregler an und wie funktioniert die Rückleitung? Ist das Battery über Masse/Karosse? - An meinem Lusso Kabelbaum ist kein gelber Draht so wie in der Anleitung vorhanden, ist damit der Blaue gemeint? Wenn ich dies nun mit dem Schaltplan der Vespatronic vergleiche, dann ergeben sich weitere Fragen. - Um welche Verbindung handelt es sich von der CDI PIN2 (blau) aus zum Kabelbaum? - Warum wird hier der rot-weiße Draht für den Batteriebetrieb ebenfalls verwendet? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten! Ciao
Hi, wo hattest du denn die CFK Plättchen her, selber geschnitten? Danke! Gruß
Danke!
OK, da hast du recht! Handelt es sich dabei nun um GFK oder Stahlplättchen? Danke! Ciao
Hi, wenn dein Gehäuse OK ist (nicht verzogen oder Dichtfläche beschädigt), dann brauchst du auch keine Dichtmasse. In oben genannten Fall ist die Papierdichtung vollkommen ausreichend! Ciao
Hallo Motorhead, ich habe noch eine Frage bezüglich der Yamaha Membranplättchen! Bist du dir ganz sicher, dass es sich bei den von dir genannten Plättchen um GFK und nicht um Stahl handelt? Auf deinem Foto ist dies leider nicht deutlich ersichtlich, laut Yamaha gibt?s original nur Stahlplättchen! Kannst du hier bitte einmal die Bestellnummer posten? Vielen Dank! Ciao
Stahlfelgen für Alfa Romeo & 15" universal Radkappen
Uriel antwortete auf Uriel's Thema in Verkaufe Diverses
Update! -
welcher Vergaser für 139ccm Malossi
Uriel antwortete auf Franziskaner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Möglich, glaub ich aber nicht unbedingt! Er lief auch mit dem 24er gut nur gefiel mir eben der 20er besser! -
Hi, ich hatte damals auch nur den 20er drauf und die Vespa ging wie ? Im Vergleich zum 24er gefiel mir der 20er besser! Gruß -
Hi knatti, leider habe ich keinerlei Erfahrung mit den genannten Anlagen aber ich denke ebenfalls, dass der S&S sowie der Bullet die richtige Wahl sind. Am besten du kaufst dir beide Anlagen vermisst sie auf dem Prüfstand und verkaufst die andere (schlechtere) wieder! Gruß
Hi Joiner, sehr schöner Roller! Die Idee und Umsetzung der verlängerten Lenkkopfabdeckung gefällt mir! Gruß
Da fällt mir ein, nicht einmal der Gummi war jemals kaputt!
Hi, meiner hielt ebenfalls ewig auf meinem 139er Malossi! Keinerlei Probleme, bis ich den Roller nach mehreren Jahren und ca. 20 000km verkauft habe! Ciao
Hi, der Thread kann geschlossen werden, dank LTH habe ich nun mittlerweile eine Membran! Ciao
Taugt der PX-Auspuff aus Indien was ?
Uriel antwortete auf paula-aenne's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, genau so hat damals (1994) mein Auspuff ausgesehen, der werksmäßig an meiner neuen PX 80 E LUSSO montiert war. Ciao -
LML 125ccm Zylinder um PX 80 aufzurüsten
Uriel antwortete auf Teenager PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, er braucht aber leider einen 125ccm Zylinder, da der Führerschein nicht mehr zulässt (siehe unten)! Gruß -
Ich könnt kotzen! Nagelneuer 210`er vom ÜS aufschweissen zurückbek
Uriel antwortete auf sNoWmaX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, da haben wir die gleichen Bekannten! Die Geschichte ist ewig gelaufen und für damalige Verhältnisse sogar sehr gut. Bevor ich den neuen Zylinder verwerfe würde ich es jedenfalls probieren! Ciao -
UP! -
Hi velos, hast du einfach nur die oben beschriebene Kombination montiert oder waren da noch mehr Änderungen notwendig? Wie sieht's mit dem Spurversatz aus? Ich nehme an, dass du die PX-Hälfte auf der Kupplungsseite montiert hast? Danke! Ciao
Hi, ich habe aber im Moment nur den 100/80 - 10 eingetragen! Somit müsste ich wieder zum TÜV, Zulassungsstelle usw. Ciao
Hi, nochmal vielen Dank an alle! Ich habe nun am Wochenende auf die schmale Cosa- und die breite PX-Felgenhälfte umgebaut. Im Moment sind ein paar mm Platz vorhanden, ich bin gespannt ob dies mit einem neuen Reifen (der an der Seite noch nicht abgenutzt ist) passt! @ crisu Stimmt, lässt sich absolut beschissen demontieren! Hast du die Standard PX-Felge verwendet? Ciao
Hi, Interesse hätte ich schon aber der Preis ist mir leider zu hoch, da ich dann noch eine VForce 3 dazu benötige! Ciao
