vesbri
    77
Alle Inhalte von vesbri
  1. Ich würd's erstmal mit einem Schlagschrauber versuchen!, hat schon öfter geklappt!
  2. Habe eine Frage die vielleicht hier hinpasst.Bin im Besitz eines Kickstarters aus Stahl der von meiner deutschen 1.Serien 50S stammen muss. Wann waren die Kicker aus Stahl, oder ist das gar ein selteneres Exemplar?
  3. Hallo,ist die dann für 20mm oder 16mm Achse? Danke und Gruß Christian
  4. Hallo,ist ne gute sache,würde auch einen für meine luna nehmen,bräuchte sowas allerdings auch für ne J125,wenns gäbe auch einzelne auspuffflansche!,nur mal so als anregung!
  5. für alle die es interessiert, bin heute mal ne Probrrunde mit der 10" Bremstrommel und 9" Bremsbelägen gefahren,bremst wie vorher,Tausch ist denke ich unproblematisch!
  6. die über einer 6 sitzt!
  7. sieht aus wie ne 5!
  8. Hallo, hätte mal ne Frage bezüglich Umrüstung von 9" auf 10"Bremstrommel. Kann man die hintere Bremstrommel einfach austauschen,die Bremsbeläge für 9" sind ja etwas schmaler,vom Durchmesser wohl gleich zu 10" Bremsbeläge. Weiß jemand ob es Unterschiede in der Befestigungsgeometrie der Bremsankerplatte gibt? danke und Gruß
  9. hatte genau die gleiche Kombi und gleiches Problem,habe das Gestell dem Bezug angepasst Vorne den Bügel tiefergelegt,hinten mit kürzeren federn tiefer gelegt,das Gestell mittig ca.2cm gekürzt. War alles ein ziemlicher Aufriss! der Bezug passt dafür jetzt perfekt!
  10. Hallo , kannst auch die originale ZGP nehmen,musst nur anstatt des Kontaktes ein Pickup und entsprechende Erregerspule tauschen. Polrad ist für beide Zündungsarten ausgelegt.
  11. Hallo, mal ne Frage an die TS1 Spezies. Kann man einen neuen A Kolben in einem neuen B Zylinder fahren? oder ist das Laufspiel,ich nehme mal an es dann grösser,zu hoch. Wie gross sind die Unterschiede zwischen A B C. Danke und Gruss
  12. siehe Beitrag Nr.33
  13. besser spät als nie!! Diebespack hoffe die werden ordentlich verknackt!
  14. PV Kopf ist geringer Verdichtet als ET3 Kopf, hat ne andere Kopfgeometrie,mehr Volumen.
  15. Preistuning!!
  16. wieder zu haben, vermeindlicher Käufer wieder abgesprungen .
  17. verkaufe mein unbenutztes, komplettes Eurocilindro Parabellum Vitrinen-Zylinderkit mit 56er Bohrung. nur hier in Alfter bei Bonn. VHB 260250 Euro inklusive Versand. Bei Interess,bitte PM. Gruss und Danke
  18. Interessant wäre noch der Hub, handelt es sich um eine 50er oder 125er Welle?
  19. Hallo, hatte mal ähnliches Quietschgeräusch. Ursache war ein ausgelutschter Kurbelwellenlagersitz, indem sich das Lager bei höheren Drehzahlen mitdrehte und so ein Pfeifgeräusch verursachte. Hoffe es ist bei Dir was anderes.
  20. Gut erkannt!!....und bereits gemeldet. So geht das bei den Jungs die letzten 2 Jahre. Die machen denen die Ebayseite dicht,2 Wochen später sind die unter neuem Ebaynamen/Inhaber wieder da. Echt zum
  21. Hallo, hatte schon einigen mündlich berichtet. das Ergebnis einer Ziemlich langen Diebstahlgeschichte: Konnte mir die Teile Anfang September bei der Polizei abholen. Dieser Umstand ist nur meiner hartknäckigkeit und einer anderen etwas agileren Polizeiabteilung zu verdanken. Zuletzt ging im August meine Vespagabel nach schon anderen Teilen über den Ebayladentisch. Angeboten vom mitlerweile 6.Ebayshop mit dazugehörigen 3.Ladenlokal. Mein Motor wurde bereits vor ca.1 Jahr bei einem ehrlichen Ebaykäufer (Sorry für die 265 Euros) sichergestellt. Rahmen konnte leider nicht gefunden werden,liegt mit sicherheit im Rhein oder irgendeiner Kiesgrube. Verfahren gegen die Diebes/Hehlerbande laufen wohl genügend,trotzdem geht es bei denen fröhlich weiter. Falls jemand einen PX-Motor vermisst sollte mal einen Blick riskieren!!!!: ssb-scooter-service-bonn Fazit:Als Bestohlener sollte man auf jedenfall den Ebaymarkt beobachten,vorausgesetzt man erkennt seine Teile wieder. Gruss Christian
  22. Hallo, Verkaufe ein original Beinschild für Serie 1/2. Guter brauchbarer Zustand.Ist mal abgechliffen und grundiert worden. Nirgends durch,hat wenige wirklich leichte Dellen (wenn überhaupt so zu bezeichnen). Meins,nur hier Alfter bei Bonn 110 VB inklusive Versand
  23. serie2 Gabel ist oben an der Lenkeraufnahme länger, wollte mal ne Jet-Gabel in ne Serie 2 bauen,passte nicht.
