Ted Hollister
    460
Alle Inhalte von Ted Hollister
  1. Don't feed the Troll!
  2. Nix Quatsch, mit Trommelbremse und Sprint Gabel musst schon sehr masochistisch veranlagt sein
  3. War dort letzten Sommer, allerdings mit der Speed Triple. Mit der Vespa möchte ich das aber eher nicht fahren
  4. Ich bin 22/65 mit S-Box gefahren. Wenn man nicht gerade nur in der Stadt unterwegs ist geht das mal gar nicht! Mittlerweile auf 23/65, alles ohne Probleme, lässt sich sehr entspannt fahren und man dreht sich auch nicht tot wenn man mal 120 oder mehr fahren will Ted
  5. War der schon? http://www.gaskrank.tv/tv/werkstatt/zweitakt-biest-700ccm-3-zylinder-150-ps-eigenbau.htm
  6. Abgesehen davon glaube ich auch dass der jeweilige Resokick wohl mehr vom Auspuff als vom Zylinder abhängt
  7. Dann wären wohl um die 1800g bis 2000g anzustreben
  8. Wie hast du das geschafft?
  9. HD 270 ist mal ein guter Ausgangspunkt, 60er PJ falls du den angeshclossen hast. ND wirst du schätze ich mal bei 25 landen Nadelclip 2ter von oben
  10. Welcher Auspuff? Membran oder Drehschieber?
  11. Kann ich nur zustimmen, mein SIP 1 ist auch noch gut in Schuss!
  12. Ende ist nicht immer wenn du es sagst, da helfen auch noch so liebe Smileys nicht
  13. ich glaub V5+ Das ist nochmal das Diagramm vom Schöni, Vergleich SIP Road vs Megadella V5 Megadella vs Sip Road.pdf Megadella vs Sip Road.pdf
  14. Wenns egal wär würdest ned schon wieder deinen verzichtbaren Senf dazugeben
  15. Ja hab ich ja geschrieben, dass er eben NICHT verliert. Einige Leute hier habe davon berichtet dass es anders sein soll
  16. Damit wäre das auch mal geklärt, dass der Mega untenrum im Vergleich zum SIP verliert. Zumindest bei dieser Version Danke für den Test! Bist du damit auch kurz auf der Straße gefahren?
  17. Nö, musst du nicht. Aber hör auf so nen Blödsinn zu verbreiten dass man mit dem Mega untenrum verliert, das ist alles. Denn das sind keine Fakten! Wenn du nicht abdüsen kannst ist wohl kaum der Auspuff schuld.
  18. Wenn du dich informiert hättest würdest du merken dass du eben der einzige bist der untenrum deutlich verliert - Fakt! Abgesehen davon habe ich niemandem eine BigBox empfohlen, wollte lediglich das mit dem Mega richtigstellen. Ich fahre im Moment die V5+, habe auch noch Sip Road und PD S-Box 2. Der Mega sagt mir aber, auf meinem Setup zumindest, am meisten zu! Schau mal die Diagramme vom Schöni, die sprechen eine deutliche Sprache, was auch viele hier bestätigt haben
  19. Du bist aber auch der Einzige, der mit dem Mega unten deutlich verliert!
  20. Ja, ein Vergleich zum Pep3 wäre mal eine super Sache! Ich fürchte aber dass s nicht so viele Leute gibt die (noch) einen Pep3 fahren
  21. Aufgrund welchen Anhaltspunkten?
  22. Danke, werde ich mal testen! Wollte nur rein verständnismäßig wissen ob sich bei mehr Luft die Leistung nach oben schraubt oder eben auch das Band breiter und somit mehr nach rechts verlagert wird.
  23. Hi Verständnisfrage: mit Schlauch zum Rahmen dreht mein Motor bis knapp 8000, ohne Schlauch und Lufi knapp 9000. Heisst das jetzt ich bin zu fett für den Schlauch zum Rahmen oder bekommt sie zu wenig Luft? Setup: Quattrini M1X 30er Mikuni MRP Membrankasten Megadella/S-Box 2 O Greets Chris
  24. Hi Verständnisfrage: mit Schlauch zum Rahmen dreht mein Motor bis knapp 8000, ohne Schlauch und Lufi knapp 9000. Heisst das jetzt ich bin zu fett für den Schlauch zum Rahmen oder bekommt sie zu wenig Luft? Setup: Quattrini M1X 30er Mikuni MRP Membrankasten Megadella/S-Box 2 O Greets Chris
