Ben306
    206
Über Ben306
  • Geburtstag 28.11.1981
  • Geschlecht
  • Aus
    Landau in der Pfalz
  • Scooter Club
    Wineroutecowboys
4.966 Profilaufrufe
Leistungen von Ben306
expert
expert (4/12)
31
  1. Kann ich so unterschreiben, läuft super. Bei mir mit Polini Box.
  2. Ich hab es mich nicht getraut so weit Material abzunehmen. Siehe Bild. Das war schon mit abgenommenen Elekranz.
  3. Puh, das ist ordentlich. Hab meinen mit 24si Auer Trichter und lusso Deckel, mit Nd 60/160 160/Be3 und HD 150 bestückt. Läuft ganz ordentlich qualmt aber auch ziemlich. Bemühe mich die kommende Woche noch weiter zu fahren und testen.
  4. Hab die Box auf dem Scheinwerfer befestigt.
  5. Schau dir mal das Kabel an das an der Motortraverse rüber in den Elektrikkasten geht. Mein Kabel hatte sich an der Halterung aufgerieben und einen Kurzschluss verursacht. Hat dann eben die Batterie nicht mehr geladen und die Lampe blieb rot, neu isoliert und schon war wieder alles gut.
  6. Servus, ja das zieht den 4ten. Klar würde ein kürzerer etwas spritziger zur Sache gehen, aber an vmax verlieren. Durch die Box dreht das nicht wirklich hoch. Mit original Übersetzung und 4.gang läuft das so 95 -+. Ingesamt muss ich im Vergleich zugeben daß der Parmakit 121 der bessere Zylinder ist. Falls der Dr noch nicht angeschafft wurde. Bei den Federn kann ich dir keine Aussage mehr geben, das weiß ich nicht mehr, aber der Verkäufer der Revolver unterstützt super und kann dir genau sagen was da rein muss.
  7. Funktioniert bei frühem schalten richtig schlecht. Hat mich wahnsinnig gemacht
  8. 1 und 7 entfallen. 2-6 sind eins zu eins auf den Tacho Stecker übertragbar.
  9. Das hatte ich auch schon gelesen. Bin bisher noch nicht dazu gekommen es durch zu messen und mit den Schaltplan zu vergleichen. Danke für die Bilder, schade das es die Platine nicht als Ersatz gibt.
  10. Würde mich auch interessieren, bei meinem wurde die Platine einfach ganz vergessen. Reklamation geht, aber auf Ersatz warten keine Lust. Würde das am besten direkt verbinden mit neuem zwischen Stecker.
  11. Der aktuelle Polini 210 GG hat den neuen Kopf und den kopierten GS Kolben incl. Hab vor 2 Monaten exakt das gemacht. 10Ps Zylinder gegen einen geschenkten 208 polini getauscht. Neuer GS Kolben 120eur und der neue Polini Kopf 80eur, Auslass auf 62%. Für 200eur bin ich wirklich zufrieden. Das läuft gesteckt auf original Welle mit 17ps wirklich gut. 24 kulu Rad hat die Drehzahlen noch etwas gesenkt. Kann es nur empfehlen.
  12. Sollte eine MA-2 Kennung zur Eignung bei Nasskupplungen haben. Dann wäre das möglich.
  13. Glaube du hast das 8zoll überlesen und diese Übersetzung ist verbaut... https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeubersetzung-z-23-64-malossi_20230000 Dazu wurde ein passendes Cosa 2 Ritzel gesucht.
  14. Ich hab sie getestet hält gut ist aber mit langem Arm PK Deckel noch echt amtlich zu ziehen.
