313 -
Alle Inhalte von 2linkehände
2linkehände antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welche Membran gehört unter den Ansaugstutzen vom alten 213er Pinasco-Doppelansauger? Dankeschön! -
Kennzeichenbefestigung ohne Löcher im Rahmen
2linkehände antwortete auf 2linkehände's Thema in Technik allgemein
Danke für Eure Antworten... Ich finde die Magnetsache und das mit dem Klett bzw. DualLock von 3M interessant... Vor allem in Kombination mit ´nem Nummernschildhalter wird´s deutlich einfacher (danke Kebra für den Hinweis!), weil der dann schon die Form vom Chassis hat und man das Schild nicht "in Form" bringen muss! Sobald ich weiter bin melde ich mich! Grüße M. -
Nene....ist ne italienische (selbst geholt - Roller ist mit den typischen Gebrauchsspuren die sich nicht vermeiden lassen). Klettband klingt interessant! Welches verwendest du? Hab mich da auch mal schlau gemacht - aber viele Köche (Meinungen) verderben den Brei (klare Aussagen)... Von 3M das soll gut sein. -
Liebe Alle, ich habe mir eine wunderschöne V50 (BJ 76) im O-Lack (nahezu makellos) zugelegt. Die Mopete ist so dermaßen makellos, dass es nicht einmal Löcher zu Kennzeichenbefestigung hat... Jetzt meine Frage: Wie könnte ich das Kennzeichen (mittlerweile Kleinkraftrad wegen ETS-Motors) befestigen ohne die Karosse zu beschädigen? --> Kleben? (wie und mit was) (Sollte dann auch rückstandsfrei zu entfernen sein und so fest halten, dass das Kennzeichen auch noch etwas schneller bewegt werden kann...) --> Klemmen? (wie und mit was) Für eure gewohnt profunde Hilfe wäre ich sehr dankbar! Grüße M.
Knistern zwischen ca. 95 und 100 Sachen
2linkehände antwortete auf 2linkehände's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nur ein Tippfehler! Es sind natürlich und ehrlich nur 24,5 °vOT! Pfennigfuchser.... -
Die Nadel 2 Rasten nach oben zu hängen hat gereicht. Da der mir der Motor danach gefühlt etwas zu spät in Reso ging bzw. sich bei Viertelgas leicht verschluckt hat (nach einer Raste war das Klingeln noch leicht da), konnte ich der Vario danach 1,5 Grad mehr Vorzündung spendieren (von 23 auf 25,5 °vOT) und habe dadurch den Durchzug und die Fahrbarkeit (natürlich nur für mich und nur nach Popometer) deutlich verbessern können.... Danke nochmal für eure Hilfe! -
Hat es gereicht, die Nadel hochzuhängen oder hast du insgesamt eine Fettere genommen? -
Das mit meinem Namen stimmt schon - der ist mit Vorsatz so gewählt. Trotzdem muss er´s ja lernen... Das mit zu spät hab ich einfach falsch rum gemeint - natürlich eher "zu früh zündet"! Danke euch mal für eure Hilfe bis hier - das bekomme ich so schon gebacken erst mal... -
Ich hab den Motor so gekauft...deswegen weiß ich nicht, wo die Zündung steht bzw. auf was sie eingestellt ist. Du hast allerdings recht: Das Geräusch verschwindet bei höheren Drehzahlen. Meine Frage könnte ich deswegen auch so formulieren, ob es sein kann, dass ein Motor in einem mittleren Drehzahlbereich Bereich klingelt und dass das Klingeln dann wieder verschwindet. Und eigentlich hast du die Frage mit deiner Aussage bereits beantwortet.... Danke dir! Damit tut sich die nächste Frage auf: Bekomme ich das Polrad ohne das Spezialwerkzeug überhaupt runter? -
2linkehände erstellte Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Guten Morgen, Ich habe bei meiner 150er mit TS1, Varitronic, Keihin AS 35 und Touristen im vierten Gang zwischen ca. 95 und 100 ein Knistern irgendwo unterm Po. Klingt ein bisschen wie Klingeln ist aber etwas lauter. Das selbe Geräusch habe ich auch im Dritten bei den gleichen Drehzahlen. Im Zweiten tritts nicht auf, im Ersten ist es mir zu stressig in dem Drehzahlbereich... Kann es sein, dass die Varitronic etwas zu spät zündet? ZZP weiß ich leider nicht genau....allerdings glaube ich, dass der schon auf der eher sicheren Seite liegt. Oder könnte es auch sein, dass hier nur irgendwelche Resonanzen irgendwo im Roller, z.B. an der Auspuffaufhängung auftreten? Danke! Grüße, M. -
Servus Ralf, wenn ich mich nicht irre, hat der Baba (glaube zumindest, dass es der war) aus Augsburg mal einen super überarbeiteten Pinasco hier gezeigt. Ich persönlich bin auch Fan von dem Zylinder und glaube, dass du mit diesem Setup viel Spaß haben wirst. Die 26er-SI-Frage ist wohl eine Glaubens- bzw. Erfahrungsfrage....da wirst du eher gemischte Meinungen zu hören. Das Selbe gilt für die Wahl des Kopfes: Bis auf den neuen von Pinasco habe ich drei verschiedene gefahren (Gravie, Pinaso mit großer Kugel und Pinasco mit kleiner Kugel). Ich persönlich fand den alten Pinascokopf mit der großen Kugel am besten. Allerdings habe ich den auch nur auf einem unbearbeiteten Pinasco mit 60er LHW ohne Lippe gefahren. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei der verschärften und überarbeiteten Version mit O-Tuning modernere Kopflayouts besser funktionieren könnten... Viel Spaß mit deinem Motor! Wenn du fertig bist oder Bilder von der Bearbeitung einstellst, wirst du sicher viel gute Hilfe bekommen: Hier gibt es einige, die denZylinder schätzen und sich gut damit auskennen. Grüße, M. Bea sagt, dass bei mir auch der Pep3 am besten funktioniert hat. Und dass die Bedüsung nach Luzifer/Lucifer wirklich optimal ist für den unbearbeiteten Pinasco!
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
2linkehände antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Auf der Pipedesign-Seite wird seit einigen Tagen die "S-Box Original 220 II" angekündigt. Weiß schon jemand, was es damit auf sich haben wird? Wollte den Marco derzeit nicht nerven....er bekommt sicher schon genug Anfragen dazu. Evtl. liest ja jemand mit, der sich schon schlau gemacht hat... Danke, M. -
Sorry! In der Sekunde nach meinem Topic hab ich den -nahezu transparenten- Button gefunden.... Gutes Forum!
Nach dem Wechsel zum (mir gut gefallenden) neuen Design, gibt es ja wieder eine Seitenleiste (Geburtstage, Termine). Kann man diese, vergleichbar mit dem alten Shout-Box, ausblenden/zur Seite schieben per Klick? Dadurch würde die Struktur der Unterforen auf meinem 13"-Display doch deutlich entzerrt. Danke für eure Antwort...in den Einstellungen hab ich nichts gefunden. Grüße, M.
Malle 210 Zylinderkopf Vitonring
2linkehände antwortete auf Nick Knatterton's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke! -
Kurze Frage: Dicke der FUDI beim Malle
2linkehände antwortete auf 2linkehände's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nur die Stärke der Dichtungen... -
Um Gottes Willen, vielen Dank! Das reicht so völlig aus: War nur ´ne Frage auf dem Weg in die Werkstatt! Ab jetzt komm ich klar... Trotzdem danke - habt mir echt schon sehr geholfen! Karre rennt - Druck ist da - und die S-Box knallt! Steuerzeit hab ich nicht genau gemessen, hab lediglich ´ne 1er Fudi und ´ne 0,8er Kodi verwendet: Damit hab ich etwas Kompression aus dem original Malle-Kopf genommen und gehe davon aus, dass so etwas mehr Haltbarkeit erreicht wurde! M. -
Liebe alle, ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Malle geschossen. Leider waren keine Dichtungen dabei - was um Himmelswillen nicht als Vorwurf gemeint ist! Jetzt bräuchte ich (da der Zylinder mit 60er LHW verbaut wird) die Stärke der originalen, beim Kit mitgelieferten FuDi. Und noch ´ne Frage: Wenn ich den Kopf mit O-Ring habe, brauche ich die Kupfer-KoDi, die ebenfalls im Ersatz-Dichtset und dem originalen Kit dabei ist, nicht zu verbauen, oder? Vielen Dank für eure schnelle und unkomplizierte Hilfe! Grüße, M.
Bei Bedarf hätte ich einen T5-Cube vom Nordspeed-Tobi anzubieten. Ist derzeit eh nicht verbaut. Einfach kurze Pm an mich, da ich nicht so regelmäßig im Form stöbere. Wenn jemand will, stünde die Anlage auch zum Verkauf. -
Verkaufstopics - Vorgaben im ersten Post
2linkehände antwortete auf Tobi - MS's Thema in Forum-Support
Klingt doch echt fair und ist so auch in andren Foren Usus (www.hifi-forum.de). Wer das dann nicht checkt..der hat eben Pech gehabt. Vielleicht könnte man auch noch einen kurzen Satz oder den Link zu den Verkaufsregeln in des Topic setzen. -
2 Karten für Big 4 (Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax)
2linkehände antwortete auf beerdealer's Thema in Verkaufe Diverses
Also ums Geld ists mir nicht - allein: Schalke ist zu weit weg. -
Hi, wie einfach wären die Trittbrett-Dinegr wieder abzumachen? Ansonsten: Echt töfte Mofa und der Preis scheint auch OK!
Ich komme morgen mal vorbei...
Simonini (125/150/177er) chrom mit Kevlar/Carbon-Dämpfer
2linkehände antwortete auf 2linkehände's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hepp.... -
Und wieso wurde sie jetzt abgeschafft? Knappe 70 % waren doch für den Erhalt in der einen oder anderen Form? Schade!
