poppa
    3.765
Alle Inhalte von poppa
  1. poppa
    Gruß an den Süden
    Die d29 ist gut, wollte damit nicht sagen, dass die scheisse ist, der brite macht halt wie immer alles anders. ich denke auch das anreissen so moeglich ist. Spiel halt mal mit der nadel rum, sobald du ganz unten oder oben bist mischrohr tauschen, obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass es 264 oder 258 wird. MAL WAS ANDERES: Kann einer bite HORST G-PUNKT sagen er soll mal hinemachen, ich warte hier schon wieder mit die Bilders! danke -poppa
  2. poppa
    Gruß an den Süden
    gonzo, was fuer ein mugello ist es denn? wenn es ein kleiner ist und du nen clubmann faehrst kommt das grob hin denke ich, wobei ich immer ne andere nadel nehme. gruss
  3. poppa
    Gruß an den Süden
    nochmal suedtiroler: sind schon lustige kleine kerle
  4. poppa
    Gruß an den Süden
    ich hatte so eine von 15-17 genau deine kragenweite herr edith korrigiert: es war ne maxi
  5. poppa
    Gruß an den Süden
    werner, nicht die schutzkleidung und die taktik vergessen
  6. woche um , hoch
  7. sehe ich auch so, ich fahre nen 17/47 auf li150 mit 100/80/10er heidenau k58 (dicke pelle) und die kiste dreht im 4 aus (42 clubman und 30er gaser) bei deinen 65 kilo sollte das auch so sein. falls es dir noch hilft, ich bin das gleiche setup vorher mit 200er stage 4 gefahren (25er gaser), der war super eng gebohrt 7.5/100 und das ging auch locker zu druecken, wenn ueberhaupt ist die geschichte beim wechsel auf 225 leichter zu kicken geworden, der hatte aber auch mehr spiel. ach ja beides auf asso kolben, die kompression war beim 200er weniger, da original kopf und nun 1mm abgedrehter taffy oansa kopf. alles in allem hoert sich das doch recht komisch an bei dir.
  8. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh
  9. findest du nicht, dass speziell die ueberstroemer etwas rough sind, oder ist das bei deinem zylinder nicht der fall? danke fuers steuerzeiten messen (ich gehe davon aus das bezieht sich auf die 60er welle?) Gruss
  10. ich habe auch ne alte...kam aus italien und sieht aelter aus als spaete 80er
  11. ich fahre nen spanischen stage 4 gepfoertnerten 225er mit abgedrehtem taffy kopf bei 1.5mm quetsche und langem 200er kicker und kann das teil ganz easy mit einem fuss anreissen. genau wie beim ts1. bei den meisten fiesen oansan die ich kenne ist das auch kein thema auch nicht mit 150er kicker.
  12. poppa
    Gruß an den Süden
    na endlich haben wir mal wieder ein bischen schoenes gebelle hier
  13. rsch offen!
  14. werner die nanucci stimmt doch im wahrsten sinne des wortes hinten und vorne nicht mit dem original ueberein. was kostet die denn?
  15. schmied ich nehme das gehaeuse gruss
  16. poppa
    HALLO
    Du Koks, ich wusste gar nicht, dass du auch im tierforum unterwegs bist. Biste da auf Frauenfang? http://www.nexusboard.net/showthread.php?s...d=1253#pid20567
  17. ja bei cam lam
  18. poppa
    Gruß an den Süden
    schoenes wochenende!
  19. perfect thanks
  20. hi mate, this post will not last long if you do not post prices, if the parts are your property, where they are located and if they are advertised elsewhere. those are the rules, otherwise ou need to post this in the commercial section. also pics would be nice cheers chris
  21. poppa
    Gruß an den Süden
    herr ich hatte doch schon geschrieben, dass das nicht so gut ist. TJ hat nur je eine originale sx200 oder dl200 zu verleihen...beide haben ueber £5000 gekostet, Dave ist nicht versichert und TJ kennt ihn noch nicht mal. ich finde das etwas hart.
  22. ach ja die meilensteine im leben eines mannes, einen baum pflanzen, ein kind zeugen, der erste oansa.... glueckwunsch
  23. poppa
    Gruß an den Süden
    ARRRRRGH WAS SPRECHT IHR LUSCHEN DEN JETZT. DIE OESTERREICHER KOENNEN DAS JA BESSER
