shiva
    26
1.207 Profilaufrufe
Leistungen von shiva
talent
talent (2/12)
  1. Super schöne Felgen, will ich auch haben. Und endlich mal ein gescheites Fahrfeeling....
  2. sorry, nicht gut gelesen. Gibts dazu vielleicht ein (simples) Zubehör wie man das RAP-Problem lösen könnte ohne dabei eine Selbstbau-Bühne zu bruzzeln zu müssen ??
  3. Kann man mit der Bühne arbeiten wenn ein RAP montiert ist ??? Oder muss man den zuerst jedes mal abbauen um das Moped aufzubocken ?????
  4. Und was ist mit 67/21 oder 67/20 ??????????
  5. Halihallo, wie oben schon geschrieben, wollte nur wissen ob auch das 23er Kupplungszahnrad (da 22er ja Standard ist) zum 67er Primär passt bzw. fährt das jemand ?? Gruss shiva
  6. ich kenne mich mit den reifen nicht aus, ist 110 bzw. 120 die höhe ?? 90 die breite ?? Ist doch bei den autoreifen genau andersrum oder ??
  7. Hi guys, hat vielleicht schon jemand das 67er Primär in Verbindung mit einem kleinem Kupplungszahnrad (20 oder 21) auf einen starken Motor verbaut ?? Würd mich interessieren, ob auf das auf die Dauer hält wg. Zahnausbruch usw. ??? Grüssle
  8. Wenn das mit dem Spezialbohrer funktioniert, würde ich gerne erst mal wissen wo das besagte Loch am Motorgehäuse gebohrt werden muss ?? Bilder davon wären natürlich supi !!!
  9. shiva
    ERLEDIGT
    Hast PN
  10. Das heisst für mich, die Kerze ist also richtig ?? Dann gehe ich davon aus, dass die Zündung nicht passt. Der Motor läuft aber so ziemlich rund, wenn diese voll daneben wäre, würde der Motor doch eher ruckeln (oder sogar Fehlzündungen .....) ?? Ich kann nur noch mehr Vorzündung geben also Richtung 18,19,20 ...usw.. In die andere Richtung (nach rechts) geht nicht, da die Zündung von den Aussparungen her schon fast komplett ansteht (außer Ausfräsen, glaube aber nicht dass das der richtige Weg ist). Greetings !!
  11. shit, kann das Bild nicht hochladen, vielleicht später, aber auf der Kerze steht NGK B8ES
  12. Hab die Kerze mal fotografiert, ist das jetzt Kurzgewinde ??? Hab die Kerze mal fotografiert, ist das jetzt Kurzgewinde ???
  13. Kann mir jemand sagen, ob bei einem Mischrohr von AV264 (PHB Vergaser 30er) ein riesige Hauptdüse (165er) noch darauf anspricht oder ist das Rohr dafür zu klein ??
  14. Geschmisch tanke ich 1:40, Zündzeitpunkt müsste 17 Grad sein, Verdichtung weiß ich nicht, aber Quetsche ist 1,4 mm.
