273 -
Alle Inhalte von kakerlake
Wer kennt diese NSu Lambretta
kakerlake antwortete auf nome's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ist ne LD MK2...aber wo die stehen soll. -
NSU Lambretta Baujahr 1952-1953 Aufbau
kakerlake antwortete auf kakerlake's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Na der Kolben sieht mir aber eher nach nem Fresser aus...versuch mal nen anderen mit drei Ringen oder mit breiteren Ringen und schau dir die Laufbuchse mal an.
Hier ergaben sich beim Zusammenbau aber wieder andere Probleme. Während die Aufnahme für den Motor nahezu identisch ist wie beim 53er Rahmen, Musste die Ständerhalterung neu angepasst und an einer Seite etwas aufgebohrt werden, damit der 53er Ständer mit dem Ausleger verbaut werden konnte.Der Bolzen vom Ständer ist durchgänig gleich dick, während der von der 54er Version ein schmaleres Gewinde hat. Ebenso die Halterung der Ständerfeder musste umgebaut werden, da der 54 Ständer diese auf der anderen Seite wie der 53er hat. Die hintere Tankhalterung, liegt ebenfalls ca. 2cm tiefer als bei der 53er Version. Beim verbauen eines 53er Tanks liegt dieser hinten tiefer,so daß mit zwei gebohrten Blechen ausgeholfen werden muß um den Tank in die richtige waagerechte Position zu bringen. Die Blechteile der 53er Version passen normal an den 54er Dynastart Rahmen. Leider fehlt beim 54er Rahmen die komplette Batteriehalterung am Ausleger. Also wurde ein Winkelblech angefertigt und mit zwei Schrauben am Ausleger fixiert. Das Blech erfüllt den gleichen Zweck als Batteriehalter. Der Motor und die Zündung wurden mittlerweile auch komplett neu überholt und befüllt. Also ein Zündfunke ist schon mal wieder vorhanden. Die Bilder zeigen den zustand des Motors vor und während der Revision...also Kurbelwellenlager neu,Simmeringe alle neu usw. usw. Das volle Programm halt. Achso es war auch ein defekter falscher Vergaser vom Typ 1/16/18 von der DKW RT 125 verbaut, dieser wurde gegen einen original verbauten ausgetauscht. Auch die Bremsbacken wurden ersetzt da die Beläge gebrochen waren und uralt. Die Casa-lambretta Teile für die Lambretta LD passen ohne Änderungen bei den alten NSU Lambrettas bis Baujahr 1954 (125er). -
Und weiter gehts mit der nächsten Ruine... Sie wurde mittlerweile auf einen 54er Rahmen umgebaut. Bilder folgen noch... -
So, die Berte ist nun schon seit ner ganzen Weile verkauft...hier die letzten Bilder. Da war der Fahrersitz noch nicht montiert, das hatte ich dem Käufer überlassen. Nicht top aber als Alltagsmopped akzeptabel... -
Also ich habe meine Rahmen Innerdeutsch als Sperrgut mit der Post versendet. In Stretchfolie eingewickelt und wech damit...
Hab die Casateile heute verbaut,vorne sowie hinten passen die LC Bremsbacken ohne Änderungen auch bei der NSU 125 bis Baujahr 1953.
Danke für die Info,so hatte ich das nun auch vor. Mit den wenigen Klicks auf diesen Beitrag hat das bestimmt weniger zu tun daß es im Technikforum steht wo es hingehört. Es wird wohl eher so sein daß nichtmehr allzuviele Lambrettisti solche uralten Hobel aus den 50ern fahren die Schadstoffstark und Leistungsarm sind und es daher nicht wissen können ob die nachbau Bremsbacken vom original Italiener nun auch auf das deutsche Lizenzmodell passen. Bei eibar und den franzosen passen sie auch. Nur hier weiß es keiner,nicht mal Casa. Also werd ich mal so nen Satz holen und probieren ob sie passen.
Bisschen dämliche Frage, aber passen die hinteren und die vorderen Bremsbacken der Lambretta LC auf die früheren Baujahre (bis 1953)der NSU Kicker Lambretta? Hatte bei Casa Lambretta angefragt und die wissens leider nicht. Die verwiesen mich an Motzke, doch der verlagt pro Bremsbacke (kein Satz) im Tausch 38,89€ das ist mir zuviel und die LC Backen bei Casa liegen als Satz bei 26,00€. Vielleicht kann mir ja einer hier weiterhelfen. Danke
Hatte mal "gehört" daß es bei den 98ern ne Sonderregelung geben soll wenn die Motoren unter 1KW haben. Dann soll man die auch mit Führerschen Klasse M fahren dürfen. Aber nur bei unter 1KW Leistung...aber welcher Typ 98er fällt da drunter? Ansonsten blieben nur die 74er Vorgängermotoren. Aber ob das auch so stimmt vermag ich echt nicht zu sagen. Die Motorfahrräder kann man nicht mit Mopedschild fahren, die brauchen TÜV und ne reguläre Zulassung.
Ich nehme die Fahne und meine Frau möchte die Küche in blau...
Mischung 1:50 / 1:33 und Co bei div. Tunings
kakerlake antwortete auf Tobi - MS's Thema in Technik allgemein
nein,in meinem Fall wohl eher 50er... -
Da gibts bei mir keine Probleme...zum Neueinfahren 1:20 und danach 1:25 und nix anderes. Mehr Öl im Benzin sorgt für bessere schmierung vorallem in alten Motoren mit Bronzebuchsen anstatt Nadellagern. Habe noch nicht gehört,daß es leistungssteigernd sein soll,da mit viel Öl angereichertes Gemisch schlechter verbrennt als 1:50 oder blanker Sprit. Natürlich hat man dann auch sehr viel Ölkohle im Motor. diese setzt sich zwischen den Kolbenringen und den KW Lagern fest und wer mal nen alten Motor aufgemacht hat um das Zeug zu entfernen weiß wovon ich rede. Je weniger Öl im Sprit desto weniger Ölkohle gibts dann in den Teilen. -
Hat sich erledigt
Satteldecke NSU Lambretta aufziehen
kakerlake antwortete auf Faro-Basso's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Spannschloß M10 verwenden und ein gebohrtes Flacheisen...da gibts verschiedene Methoden zum Aufziehen. Wichtig die Satteldecke innen mit Vaseline einschmieren sonst kann die reißen beim aufspannen und weiße Satteldecken sind nicht gerade günstig zu haben. Spannrahmen erst vorn und dann hinten einführen. Das Flacheisen mit den zwei Muttern vom hinteren Spannrahmenteil fixieren. Das Spannschloß in der Mitte vom Flacheisen anschrauben und mit der Schraube vom vorderen Spannrahmen verbinden. Dann kannst du die Satteldecke soweit spannen daß man die beiden Teile des Spannrahmens ineinander schieben kann. Geht einfach... -
Lambretta bitte um Infos!
kakerlake antwortete auf Hubääärt's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Kaufen...zerlegen...und die Teile verkaufen. Bingt bissel mehr Kohle denke ich. -
Meine NSU sah von Zustand her nicht viel besser aus...aber wenigstens hatte der Motor gedreht und sie war komplett. -
Motor / Stehbolzen und Lenker / Schloss aufschweissen
kakerlake antwortete auf VincentVega's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das mit nem kleinen Loch in den abgerissenen Stehbolzen funktioniert. Nur dann müsstest Du dir einen Linksdrall (Schraubenausdreher) besorgen und den ins Bohrloch schrauben. einfach weiterdrehen wenn er gegriffen hat und der Bolzenrest müsste sich ausdrehen lassen. Wenn nicht,hilft nur ausbohren und neu Gewindeschneiden. -
O-Lack richtig konservieren aber wie?
kakerlake antwortete auf Hans-Günther's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Also ich bin bei meinem O-Lack mit Lackreiniger rangegangen. Von der Farbe her wieder fast wie neu und die Rostpickel hab ich mit nem Rostradierer bearbeitet. Nun werden die noch vorsichtig mit dem O-Farbton wieder ausgetupft und dann nochmal alles poliert und mit Hartwachs versiegelt. Man kann das ganze natürlich auch nur mit Lackreiniger vorbehandeln und dann mit Owatrol überpinseln. -
Gummimattenrester auf Trittbrett
Danke für die vielen Tipps, ich werde die mal ausprobieren. Wenn ich kurzzeitig mit der Flamme drüber gehe wird das Zeug weich wie Kaugummi...aber da schmiert man das auch nur breit. -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
kakerlake antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
fuzziWUZZI -
lambretta LD 125 alternativer Vergaser möglich?
kakerlake antwortete auf zatho's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Schau mal bei ebay it. oder fr. rein und hol einen anderen Vergaser.
