HELMUT DER GROSSE
    17
Über HELMUT DER GROSSE
  • Geburtstag 20.04.1970
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Krefeld
  • Interessen
    Vespa fahren......<br />Gross-Maschinen bauen......
1.018 Profilaufrufe
Leistungen von HELMUT DER GROSSE
talent
talent (2/12)
  1. Zu schweissen und neue Bohrung mit Gewinde anfertigen. Am besten einen überlangen Bohrer verwenden damit der Winkel stimmt. Es ist wichtig das die Position des Gewindes bzw. der Einstellschraube mit dem Kupplungshebel fluchtet. Steht die Einstellschraube nachher nicht in der Flucht mit der Bohrung des Kupplungshebels, reibt sich der Kupplungszug an der Einstellschraube kaputt. Gruss Helmut
  2. HINWEIS: Dieser Beitrag wurde aus dem Topic "Fertigung von Stehbolzen" im Dienstleistungsbereich ausgeschnitten, da grundsätzliche Fragen gestellt werden, die nichts direkt mit der Dienstleistung an sich zu tun haben. Hallo Leute. Mal ganz im Ernst....... Wie kommt Ihr darauf, das ein geschnittenes Gewinde eine höhere Qualität (Zugfestigkeit) als ein gerolltes hat? Da ist ja je nach Werkstoff die Mutter noch zäher. Siehe hier unten: Fertigungsmethode Gewinderollen Was ist Gewinderollen? Gewinderollen (oft auch Gewindewalzen genannt) ist die Kaltumformung der Mantelfläche runder Teile. Ein Gewinde wird erzeugt, indem ein Werkstück unter enormer Krafteinwirkung zwischen den beiden sich drehenden Rollwerkzeugen verformt wird. Durch das Eindringen der Rollwerkzeug-Profile in die Werkstück-Oberfläche wird das Material in kaltem Zustand bis in den Grund der Gewinderollwerkzeuge gedrückt und so bis auf das Nennmass aufgerollt. Es können so Genauigkeiten bis Klasse G5 gemäss DIN 69051 (0,023 mm/300 mm) erreicht werden, was den grössten Teil der Marktbedürfnisse abdeckt. Die Vorteile des Gewinderollens: * erhebliche Festigkeitssteigerung durch Kaltverformung * sehr gute Rauheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius * verminderte Kerbempfindlichkeit * kein unterbrochener Faserverlauf wie bei geschnittenen Gewinden * hohe Massgenauigkeit * rationelle und schnelle Fertigung * insbesondere bei grossen Stückzahlen äusserst kostengünstig Welche Werkstoffe sind für das Rollverfahren? ?verwendbar? * Alle Metalle, die mindestens 6% Dehnung aufweisen und die eine Zugfestigkeit von 1300 N/mm2 nicht überschreiten. * hochlegierte, korrosions- und säurebeständige Stähle * Spezielle Aluminium-Legierungen. * Messing in Nietqualität * Kupferlegierungen * Auf Hohlkörpern und Rohren können Gewinde nur bei genügender Wandstärke gerollt werden. Diese Wandstärke ist abhängig von der Art und Tiefe des einzurollenden Profils. ?nicht verwendbar? * Extrem spröde Werkstoffe wie Ms58, Grauguss etc. * extrem weiche Werkstoffe wie Blei * Kunststoffe Auf Rundmaterial an beiden Enden ein Gewind drauf schneiden kann eigentlich jeder Metaller bzw. Mechaniker.!?!?!?! Schraubengewinde sind entweder gerollt oder gepresst (Fließteile) Stehbolzen aus Industrie und Fahrzeugbau sind immer gerollt! Nehmts mir nicht übel.... aber das ist doch Schwachsinn was hier gepostet wird! Ich kann ja verstehen das sich hier Leute, nach der Arbeit oder auch zu Hause auf Ihren Maschinen etwas Geld verdienen wollen.... Aber wenn man sich hier Industriemechaniker Fachrichting Geräte und Feinwerktechnik schimpft sollte man den Unterschied kennen....... Wenn man in der Berufsschule aufgepasst hat. Gruss Helmut
  3. Cosa 200 hat 21 Zähne auf der Kupplung! Gruss an alle
