195 -
Alle Inhalte von ger51350
Orgi.Banane eintragen
ger51350 antwortete auf Firs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das Thema ist bei mir auch noch offen - die Mühle läuft seit gestern! Suche für Mitte März jemanden im Umkreis Aachen oder Wesel, der mir eine Banane mit Kurzhubkrümmer und Nr. für den Eintragungversuch leihen könnte. Im Gegenzug würde ich dann Papiere etc. und Flüssignahrung zur Verfügung stellen... -
Lagerwechsel Limaseite Nebenwelle leicht gemacht
ger51350 antwortete auf crus-t's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
btw: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Nadellager_Hauptwelle_tauschen_t179822.html&st=20 Bei diesem komischen anderen Forum sind auch noch die Bilder dazu drin: http://www.vespaonline.de/193657-v136-special-malossi-25ga%C3%9Fer-vespatronic/thread11.html#post566178 -
Special Tacho auf 120 km/h umbauen
ger51350 antwortete auf toni82's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ne, passt schon! Sollte nur eine Anregung sein... -
Den hier kennst du? http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Tacho_V50_Spezial_bis_120kmh_t95798.html -
Gummi?! Trittblech hohl?
ger51350 antwortete auf double_V's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
japp! -
Versicherungskennzeichen 2011
ger51350 antwortete auf kleinf's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn ich das richtig sehe bei HUK ja, bei WGV nein. -
ger51350 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kupplungsseitiger Simmerring
ger51350 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Warum ist es so wichtig, dass der RWDR im CAD exakt real aussieht? Es zählen doch nur die Anschlussmaße. Da würde doch ein Störvolumen mit Vermerk über Toleranzen vollkommen reichen, oder? -
Hab interessehalber noch in die DIN 3761 geschaut - sehr interessante Norm übrigens auch für alle Kurbelwellenbauer Das Ding besteht aus 15 Teilen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, verweist die 3761 bei den Grundabmaßen auf die 3760. Also keine "22,7-Norm" ... -
Beinschild-Spiegel Bumm
ger51350 antwortete auf ger51350's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich will aber keinen Alu-Kantenschutz -
Ich denke, das Teil habe ich - siehe Bild. Das wollte ich etwas passender feilen, weil es sonst die ganze Sicke verbiegt und aufdrückt. Es ging mir hier um die Außenseite - ob man die auch irgendwie optimieren kann? -
Repro Lenkerschloss
Ah, super - Danke! -
und zum dritten : Der Bumm-Beinschildspiegel hat Kunststoffklemmen für riesige Sicken. Die inneren Kunststoffbacke wollte ich einfach kleiner feilen. Die Äußere drückt aber noch sehr unschön und punktuell aufs frisch gelackte Blech - gibt's da einen Trick oder schönen Tipp? PS.: Ich weiß, dass ich den hier fürs Foto an der falschen Seite angehalten habe
Hab als Ersatz für das ausgebohrte Schloss ein neues bestellt. Die Breite des Kamms und der Durchmesser des Zylinders passen soweit. Der "Riegel" vorne ist zu dick und zu lang - den könnte ich sicherlich absägen und schmaler feilen. Aber der Pinn, der sich verdreht und das Rausziehen verhindert guckt gerade einmal einen knappen Millimeter hervor - kann das richtig sein?
Mahlzeit! Hab das für original Siem Rücklicht 4546 ein neues Unterlagen-Gummi beim Rollerladen.com gekauft. (Art. 540034) Das neue Gummi ist zu klein und ich bekomm das Ding zum verrecken nicht montiert. Habs auch schon in heißes Wasser gelegt, um es etwas weicher zu machen. Aber die Kannte lässt sich nicht über den RüLi-Rand ziehen. Hat noch jemand einen guten Trick? Oder welcher Shop hat ein Unterlagengummi das passt?
Original N204 Lager inPV/ET3/SS90 sinnvoll!?
ger51350 antwortete auf Eisi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aufgrund der fehlenden Fest/Los-Lagerung? Und Winkelausgleich? Wie warm wird so ein Lager deiner Erfahrung nach? Der Lagerring hat doch zumindest einen kleinen Radius und die Lager sitzen doch auf Absätzen, dann ist doch eher die Kerbe im kleineren Durchmesser vor dem Absatz kritisch als die Spannungsspitze durch den Presssitz? -
C3 sollte man IMMER verbauen, wenn zwei Rillenkugellager verbaut werden Warum sollte man ein Zylinderrollenlager mit erhöhter Lagerluft einbauen? -
So, hast ne Antwort auf deine PM - berichte mal ob's geklappt hat!
pv mit D.R.130 und19er Gaser
ger51350 antwortete auf px 80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Amüsante Antwort! Da kann sogar ich versichern, dass der Auspuff mit 19er Gaser genauso aussieht wie mit dem 24er. Krach macht der mit 19er auch! Also dann.. Viel Spaß! sry für den Nonsense! -
In allen deutschen 50n Papieren sind 10" abgeduckt - da hätte ich einige eingescannte, wenn das dem Prüfer hilft? Vll. für die Argumentation darauf achten, dass auch das gleiche Motor-Kürzel drin steht. Ansonsten einfach mal beim nächsten TÜV versuchen...
ET3, gaaanz dicker Bananen Krümmer
ger51350 antwortete auf Sprintschrauber's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du mal in Bastis Signatur geguckt? -
Sry, ich glaube, ich habe die Frage trotzdem nicht ganz verstanden. Radialwellendichtringe (RWDR) sind in der DIN 3670 genormt. Da stehen die genormten Größen drin. Im gesuchten Bereich sind RWDR für die Wellendurchmesser 20, 22 und 25 genormt - siehe Anhang. Ein RWDR für eine Welle mit d=22,7 hat dementsprechend keine Normgröße. Trotzdem steht es jedem Hersteller z.B. Piaggio frei eigene Maße fertigen zu lassen z.B 22,7 ... -
Du gibst aber schnell auf! Schon interessant - da geben diese Übersichtstafel nur unzureichende Auskunft. Muss mich da wohl eines besseren belehren lassen. Habe gerade noch mal im Detail nachgelesen, da steht: Rillenkugellager - Winkeleinstellbarkeit: "Die Winkeleinstellbarkeit bei Rillenkugellagern ist relativ gering, die Lagerstellen müssen also gut fluchten." (wohlgemerkt für Normalluft!) Zylinderrollenlager - Winkeleinstellbarkeit: "Die modifizierte Linienberührung zwischen Rollen und Laufbahnen der Zylinderrollenlager verhindert Kantenspannung und läßt eine gewisse Winkeleinstellbarkeit zu." -
