wittich
    457
Alle Inhalte von wittich
  1. Wie schnell soll das Ding denn laufen ? Habe auf meiner kleinen einen 85er Zylinder, 19er Vergaser und eine Proma Schnecke. Läuft so 70-75 km/h. Den Lenker könntest Du schon verbauen. Meiner Meinung nach gehört aber auf ne Spezial auch ein eckiger Lenker.
  2. Dann bin ich noch von der Rollerfabrik die 22PS GPS SS gefahren, ja da leck mich doch am Allerwertesten... ich hatte nur Angst und Freude in einem ging mir heute genauso
  3. Hab heute die Karre in die Rollerfabrik zum Tüv gebracht. Und hab bei der Gelegenheit mal die SS von der Rollerfabrik getestet. Mein lieber schollie das Teil geht ab wie die Hölle. War schwer begeistert.
  4. So, heute mal runter vom Tisch und ne kleine Testfahrt gemacht. Denke mal da geht richtig was wenn Sie mal eingestellt ist.
  5. Hab jetzt nochmal ein wenig probiert und siehe da es funktioniert. :crybaby: Nehme jetzt den Strom von da wo vorher der Gelbe oder Graue Draht war. Ich hoffe mal es ist normal das das Licht bei Standgas etwas dunkler ist als bei a biss´l Gas. Bei meiner 6 V Vespa ist das jedenfals so. Danke an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben.
  6. Nein werden nicht warm. Und kurzen glaub ich auch nicht da ich den Baum vorher mit einem 12 volt ladegerät getestet habe. Und da hat alles funktioniert.
  7. Habe gerade gemessen. Bei gelb an oberer Spule zu masse = 0 Volt gelb an unterer Spule zu masse = 12 Volt AC Wenn ich aber dann mit den 12 V auf meinen Kabelbaum gehe geht nichts.
  8. Hab einen gefunden. Nur wofür sind der Gelbe und Graue Draht die aus der ZGP kommen? Kann ich die einfach blind liegen lassen? Habe den Spg Regler von der Vespatronic. Das ganze kommt in eine PV ohne Blinker und Zündschloß.
  9. Morgen, suche einen Kabelbelegunsplan von einer PK ZGP mit 8 Anschlüssen. Wer hat sowas ? Danke
  10. Ich werde heute das gelbe kabel nochmal auslöten und schauen was dann passiert.
  11. habe 8 Kabel. Die 2 extra Kabel sind miteinander Verbunden. Ist das gelbe auf dem Foto.
  12. Ich hab schon gemessen. Ich habe Die Verbraucher abgeklemmt und dann direkt am Ausgang der ZGP gemessen. Da tut sich garnix. Ich denke mal die ZGP hat einen Schlag weg.
  13. Motor läuft. Hab jetzt das Problem das ich keine Spannung von der ZGP habe. Ist eine HP4 Zündung. Weiß wer wo ich da messen muß und wo ich dann Spannung haben soll??? Oder hilft da nur die ZGP mal auszutauschen?? Habe nach diesem Plan angeschlossen und mit nem 12V Ladegerät an Blau und Schwarz hat auch alles geleuchtet so wie es soll. Bin für jegliche Tipps offen. Danke
  14. Laut meinem Plan kommen beide Drähte (also Spg. Eingang und Ausgang ) an die gleiche Klemme am Spg. Regler. Müßte der Pin unterhalb der Masse am Spg Regler sein.
  15. Schau mal da ! Zündung
  16. So, jetzt schaut´s schon fast nach Vespa aus. Zündfunke ist da, jetzt fehlt nur noch Vergaser und Tank. Dann soll das Teil mal angeworfen werden.
  17. Da hast Du allerdings recht. :crybaby:
  18. Hab mir übrigens doch den Korb bestellt. Passt einwandfrei. Nix schleift. Kupplung trennt einwandfrei und läßt sich Butterweich ziehen.
  19. Alles klar. Werd das morgen mal machen. Danke für die Tipps
  20. An der Platte, am Deckel oder an beiden ???
  21. Habe heute die XL 2 Kupplung eingebaut und wollte danach die Bremsankerplatte wieder draufschrauben. Jetzt stehen aber die 2 Zapfen wo innen die Bremsbeläge draufsind am Kupplungsdeckel an. Was kann man dagegen tun ? Dachte vielleicht an abschleifen. Was macht ihr in dem Fall ?
