jester
    6
Leistungen von jester
newbie
newbie (1/12)
  1. So - Rätsel gelöst! Nebendüse: 48 Hauptdüse: 105 Chokerdüse: 60 (Original) Luftfilter: Ramair Läuft jetzt perfekt! Gruß Jester
  2. Hi Simon, die Vorarlberger treffen sich hier: http://forum.vespa-lambretta.org/ Gruß Jester
  3. ... habe doch schon bis auf 95 vergrößert. Nutzt nix. Brauche immer noch Choke (halb gezogen) um das Teil zum Laufen zu kriegen.
  4. Dachte eigentlich dass für das Standgase hauptsächlich die Nebendüse verantwortlich ist. Und ohne Choke springt der Motor ja nicht mal an. Nebendüse ist ein 45er drin. Laut Smallframe Setup sollte das schon passen.
  5. Habe ja schon bis zu HD95 hochgedüst - Kaum eine Änderung. Das Teil läuft sowohl kalt als auch warm so schlecht. Standgas ist nur mit Choke möglich. Choke wieder rein und der Motor stirbt ab. Sprit kommt ausreichend durch. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
  6. Hallo Team, ich bin am verzweifeln. Habe eine neu aufgebaute V50. Der Motor wurde auch neu gemacht und auf 12V umgebaut. Setup: 102er Polini, SHBC 19.19, Originalauspuff, Ramair Luftfilter, Zündung auf 17 Grad geblitzt. Vergaser, Auspuff und der 102er sind nagelneu doch die Vespa ist nur mit (halb) gezogenen Choke startbar. Egal welche Bedüsung und egal welche Einstellung an der Gemischschraube. Habe zuerst die Originalbedüsung probiert - HD74/ND45/Choke60 und dann die HD bis auf 95 erweitert. Motor läuft trotzdem nur mit Choke. Wenn ich den Choke dann langsam reindrücke kommt ein Punkt an dem der Motor kurz etwas höher dreht und dann ausgeht. Hat irgendjemand noch einen Tipp??? Gruß Jester
