Silke
    5
432 Profilaufrufe
Leistungen von Silke
newbie
newbie (1/12)
  1. Ach ist auch egal... *
  2. Hallo, Ich brauche ne neue Kupplung. Unterscheiden sich die Kupplungen der Px'en außer im Primärrad? Oder sind die Kupplungen alle gleich?
  3. Gibts denn da nicht irgendwie eine Grundregel nach der man so ungefähr vorgehen kann? Ich bin gestern mal kurz gefahren. Läuft nicht mehr so schön wie vorher. Besonders bei kurz vor Vollgas. Bei Vollgas aber wieder sehr gut. Und wenn man das Gas von Vollgas auf Halbgas dreht fällt er richtig zusammen.
  4. So ein Mist, hatte gerade was geschrieben und dann stürzt mein Computer ab.... Aber nochmal: Der Auspuff ist dran. Der Roller läuft auch schon damit. *freu* Nur gefahren bin ich noch nicht. Was muß ich denn jetzt am Vergaser ändern? Muss da nur die Düse in der großen Schraube unten getauscht werden oder noch was anderes? Helft mir mal, denn Ich will es zumindest mal selber versuchen.
  5. Hallo, ich hab an meiner 190'er LI bisher einen indischen Auspuff (dickbohr oder so?)gefahren. Nun hab ich schon länger einen Taffspeed in der Werkstatt liegen, den ich diese Woche mal drunterbauen möchte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, daß ich diese Sachen meistens nicht selbst gemacht habe, aber ich möchte den eigentlichen Bastler mal mit eigener Initiative Überraschen, während er im Urlaub ist. Also, ich hab es geschafft den Auspuff abzubauen, den neuen Krümmer anzubasteln und dieses Halteblech an die beiden dicken Stehbolzen anzuschrauben. Da war auch noch so ein Halteblech für den Dämpfer, das habe ich mit längeren Schrauben und diesen Distanzhülsen festbekommen. Der Dämpfer hinten ist dran. Aber wie bekomme ich denn den Auspuff dazu im Krümmer zu halten? Müssen da noch Federn dran? Muss ich sonst noch was ändern? Oder kann ich den Ausouff so fahren?
