gerd58
    3
Leistungen von gerd58
newbie
newbie (1/12)
  1. Sorry das ich mich erst heute wieder melde. Habe alles noch einmal überprüft konnte aber nirgendwo einen Fehler feststellen. Mittlerweile drängt sich mir der Verdacht auf, das es eventuell am Vergaser liegen könnte. Im oberen Gasbereich > 70% setzt das stottern ein und häufig entsteht ein Geräusch wie etwa Pfffffffft. Habe auch schon versucht die Düsen zu verändern. Alle Änderungen haben das Verhalten nur verschlechtert. Die Düsen entsprechen den Vorgaben für den SI24. Hauptdüse 140-BE5-83. Hat irgendwer noch eine Idee? mfg
  2. Ich werde Picup tauschen. Es steht kein Sprit in der Vergaserwanne. mfg
  3. Hallo, ich habe eine Cosa 125 Bj. 91 ohne irgendwelche Veränderungen und habe folgendes Problem: Bis vor einiger Zeit lief die Maschine ohne Probleme dann fing sie an zu stottern. In allen Gängen fängt ab ca 5500 Upm ein stottern an und die Geschwindigkeit erhöht sich nicht mehr. Bisher habe ich folgendes durchgeführt um das Problem einzukreisen. Tausch der Zündkerze NGK B8ES gegen B9ES ohne Erfolg Tausch Zündkerzenstecker NGK gegen Bosch "stottern schon ab 4500 Upm Zündspule getauscht, neues Zündkabel, Vergaser gereinigt ohne Erfolg Wenn ich Zündkerzen mit Widerstand verwende, (NGK B8ESR oder B8ESR) setzt das stottern früher ein. Es spielt auch keine Rolle ob der Motor kalt oder warm ist. Hat irgendwer eine Idee wo ich noch suchen könnte? mfg
