601 -
2
Alle Inhalte von 7werner7
Egig Performance 205/210/220
7werner7 antwortete auf Das O's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alles schön und gut - waren auch so meine Gedanken als ich mir die Haube für den 288er gezimmert habe. Allerdings würde ich empfehlen den Querschnitt zwischen Krümmerfreistellung und Aussenwand der Haube zu vergrößern. Das ist bei dir schon arg eng und verursacht somit Rückstau. Sieht man gut auf deinem letzten Bild. Ich hab an der Stelle eine Beule nach Aussen gemacht und die gleich Richtung Kopf hoch gezogen. -
Silentblock (Traversengummi) PLC, Fabbri, Crimaz....
7werner7 antwortete auf ganja.cooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin ganz deiner Meinung, da sollte ein Spalt bleiben. -
Ich fände es genau andersrum besser. Nicht den Schraubenkopf unterlegen sondern den Gummi im Block - heisst Scheiben wie rechts unten im Bild liegen beilegen. Noch besser, meiner Meinung nach, diese zusätzlichen Scheiben im Innendurchmesser an den Aussendurchmesser des Bolzen (im Bild) anpassen. Dann diese breite Scheibe direkt unter den Gummi, die anderen dahinter. Das bewirkt, dass der Gummi satter aufliegt, also etwas stabiler, fester wirkt. Dass der Gummi dann etwas am Block übersteht ist nicht so schön, stört aber auch nicht. Der Gummi wird ja nicht nur über den Schraubenkopf belastet sondern auch über den kleinen Durchmesser des Bolzen. -
Zu den Fabbris: 3Mal wo ich die bestellt habe, waren jedes Mal zu wenig Unterlegscheiben dabei. (Hier sollte es Unterschiede zw. V50 und PK geben - war aber immer das Gleiche Set) Deshalb wird der Gummi beim Verschrauben der Hülsen garnicht vorgespannt. Dass die axial Spiel haben merkt man nur wenn man sie mit Reifenmontagepaste oä. verbaut. Das ist dann auch alles sehr weich. Wie vladi.76 schreibt; Zusätzliche Scheibe(n) mit möglichst kleinem Innendurchmesser beilegen, dann sitzen die richtig und den Gummi drückts nicht nach innen weg. Ich finde die dann sehr gut und habe die auch bei stärkeren Motoren drinnen. -
Kenne das Problem. Zum Testen folgendes: Vorne das Federbein lang machen - also Feder möglichst vorspannen um die Front anzuheben. Das Heck absenken, je nach Federbein Vorspannung lösen oä.. oder probehalber kleinen Reifen montieren. Dadurch wird der Steuerwinkel flacher (Im Verhältnis zur Waagrechten) Wenn das Aufschaukeln erst bei höherer Geschwindigkeit passiert, könnte das schon mal helfen. Falls die Maßnahmen dann die gewünschte Stabilität bringen, müsstest überlegen wie du das dauerhaft unterbringst. Falls nicht hast erstmal nichts investiert und musst leider weitersuchen. Viel Glück!
Bild habe ich leider keines. Aber, ich hab den Schieber auf die Werkbank gestellt und den Cutout mit dem Messchieber vermessen. (Der Abstand in mm entspricht dann der Bezeichnung des Schiebers. Nur zur Info.) Dann mit dem Dremel einfach nach Oben erweitert - schrittweise und getestet. Irgendwann wars dann zuviel. Dann habe ich einfach auf der gegenüberliegenden Seite den Schieber mit der Feile etwas gekürzt, schon war der Cutout kleiner. Ist meiner Erfahrung nach alles nicht so akut kritisch, da kann man schon rumprobieren und merkt den Unterschied. Mehr als 0,5mm würde ich ein einem Schritt aber nicht wegnehmen.
Motor und Getriebe wird nach kurzer fahrt sehr! heiss
7werner7 antwortete auf rarosch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Heisses Öl kommt auch schnell von zu gut gemeinten Distanzieren. -
Vorderrad läuft unrund/ruckelt beim bremsen
7werner7 antwortete auf ChristianV50Spezial's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kannst ja mal die Trommel 180Grad versetzt montieren, wenns dann immer noch an der gleichen Stelle schleift ist die Welle schonmal nicht so schlecht. -
Hattest du die Trommel nicht schon ausdrehen gelassen? Und vorher wie nachher unrund? Dann gibt’s aber neben der miesen Repro Qualität aber noch ein Thema mit deinem Dreher würde ich sagen. -
Nachdem der Effekt nur beim Bremsen auftritt könnte es ja auch ein schlechtes Federbein sein. Zb. die Versionen mit extrem harter Feder und laschem Dämpfer. Kurzum, ich würde den Stoßdämpfer tauschen und dabei gleich die Schwingenlager kontrollieren. -
PV Rahmenverstärkung und Neuaufbau
7werner7 antwortete auf 7werner7's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@zowizo der Auspuff passt sehr gut! Stoßdämpfer muss natürlich je nach gewünschtem Federweg verlängert werden. Das Seitenfach habe ich verkleinert, hätte vmtl. aber auch bleiben können.- 62 Antworten
- 5
- kotflügel verbreitern
- bfa
(und 1 weiterer)
kurzes Update Die Hutze ist laminiert - leider hat das Abnehmen der Negative-Form von der lackierten Modelliermasse nicht so gut funktioniert. Der Gel Coat hat das irgendwie alles angelöst, deshalb war die Oberfläche, sagen wir mal, nicht optimal. Nachdem das jetzt schon jede Menge Arbeit war, war´s mir egal, ich hab die Form gerettet und die Hutze mit weißem Gel Coat raus laminiert, ein bisschen verschliffen und fertig. Passt meiner Meinung nach zur Patina der Vespa. Der Bereich um den Krümmer ist ja freigestellt, dort dann noch ein Hitzeschutzband aufgeklebt. Luftauslässe id. Hutze geschnitten usw.. Die habe ich später nochmal im Bereich des Kopfes erweitert. Kühlluft kann ja kaum außen herum strömen. Der Bereich zwischen Lüfterabdeckung und Zylinder bzw. Hutze ist üblicher Weise nicht abgetrennt. Dort geht Luft verloren die Richtung Zylinder geleitet werden sollte. Stopft man hier einen Fetzen rein, merkt man sofort den Unterschied. Deshalb habe ich die Lüfterabdeckung modifiziert, und etwas auflaminiert. Die Tests stehen aber noch aus. Bilder folgen, schönen Montag!- 62 Antworten
- 7
- bfa
(und 1 weiterer)
Vespa Special Lenker GEBOGEN
7werner7 antwortete auf VespaHfr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, heiss machen und mit dem Kunststoff Hammer vorsichtig raus klopfen. Hatte nach einem Sturz bei einer Rundlicht oben eine deutlich größere Delle - das ging auch so raus. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
7werner7 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das hoffte ich zu hören, Danke! 🙂 -
Vape Road vs. Race: Liegt der Unterschied ausschließlich in der CDI oder sind auch die ZGP unterschiedlich? Möchte aus einer Race eine Road machen, daher die Frage. Grüße! 🙂 -
Hab die Fabbri (blau) schön öfter montiert. Finde ich generell gut. Allerdings war es bisher jedes Mal nötig zusätzliche Scheiben einzusetzen, sonst sind die viel zu lose und weich weil axiales Spiel vorhanden ist. Das kann man aber ausmessen, oder merkt man besonders gut wenn die Teile mit Reifenmotagepaste montiert werden. Dann flutscht die Achse nach rechts und links weil die Gummis zu tief sitzen. -
schaltung Schaltung V50 Spezial
7werner7 antwortete auf meinnerven's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In dem Zusammenhang ist eine Polini Klaue mit der mitgelieferten Feder NICHT zu empfehlen. Das lässt sich auch wenn der Rest Tiptop ist echt besch… schalten. -
7werner7 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auch aus dem Automotivbereich kommend, fehlt mir hier das Mitleid gänzlich…. 😎🙂 -
Servus, 2-Teilig wird lediglich die Negativ-Form. Die Hutze selbst ist nur ein Teil, um diese aber nach dem Laminieren aus der Form zu bekommen, muss die Form teilbar sein.- 62 Antworten
- 1
- bfa
(und 1 weiterer)
Mit der Modelliermasse vom Diskounter lässt sich das ganz gut machen. Wenns trocken wird, bisschen anfeuchten, weiter gehts. Beim Trocknen schrumpf das Ganze leider, daher bilden sich Risse - die muss man dann halt wieder zuschmieren. Anschließend Kitten, Lackieren, Klarlack und Polieren. Wegen der Hinterschneidungen muss die Form 2-Teilig werden, auf der ersten Seite ist der Gel-Coat drauf, der muss jetzt bis morgen trocknen.- 62 Antworten
- 3
- bfa
(und 1 weiterer)
Mich erinnert Sepp´s Banane eher an ein Zäpfchen...Aber vielleicht geht´s ja auch genau so ab!? -
Fahrgestellnummer komisch
7werner7 antwortete auf ercolino's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Seltsam, mich würden an deiner Stelle die beiden anderen Nummern unterm Lack interessieren.
