75 -
Alle Inhalte von ApeFahrer
Probleme mit Vergaser einstellen
ApeFahrer antwortete auf ApeFahrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hi daran hatte ich auch schon gedacht, das kam mir als eines der ersten möglichkeiten für mein problem in den sinn, lange bevor ich darauf gekommen bin das die nebendüse zu war. warum einfach wenns auch kompliziert geht, immer schön mit umwegen tank habe ich mehrfach durchgespült, vorallem weil ich eine ape baujahr ´78 habe und die noch einen metalltank hat, benzinhahn habe ich auch zerlegt und sauber gemacht und einen neuen benzinschlauch habe ich meiner kleinen auch spendiert. sprit läuft gut durch!!! ich bin sehr zuversichtlich das das problem gelöst ist, fehlt nur noch eine testfahrt und das richtige abdüsen. bin noch nicht dazu gekommen, habe z.Z. andere prioritäten, ich denke samstag wird es soweit sein. bis dahin vielen dank und grüße micha -
hi probefahrt steht noch aus, vielleicht morgen. vergaser habe ich gestern zerlegt und mit bremsenreiniger und druckluft gereinigt, denoch danke für deinen hinweis. gasgriff hatte ich auch schon in ordnung gebracht, das ist jetzt schon ein paar wochen her. ich werde auf jedenfall von der probefahrt berichten und danke das ihr einen alten bock auf die sprünge geholfen habt. rückblickend weiß ich auch nicht warum ich das alles nicht gleich bemerkt habe. leise rieselt der kalk. gruß micha -
Hallo kleines update hatte gestern keine lust an der ape zu schrauben aber heute ging es wieder, habe den vergaser abgeschraubt und zerlegt um mir die jeweiligen größen an zu schauen. das sind die hier: schwimmernadelventil 200 nadel x2, mehr steht da nicht mischrohr as 266 und jetzt kommts!!!! NEBENDÜSE 60 da hatte ich mich vertan und euch die größe der CHOKEDÜSE geschrieben, die ist 70. habe den 30er vergaser zwar noch nie gefahren aber schon einmal an einem anderen motor(136er) probe laufen lassen. jetzt ist mir dank euch beim überprüfen der größen aufgefallen das die nebendüse zu war, sollte also bei der nächsten probefahrt besser laufen. halte euch auf dem laufenden und wer weiß welches wehwehchen noch zu klären ist. aber das ist nicht der einzige klopps den ich gebracht habe, hatte nachdem ich den zylinder verbaut habe immer zu hohes standgas bzw. das ging schon mehr richtung halbgas. erst ein bekannter fragte nach dem gaszug, der war zwar für den 25er vergaser passent aber durch den wechsel auf den 30er ein paar millimeter zu kurz. ist mir erstmal gar nicht aufgefallen, ich dachte an ganz komplizierte sachen, warum einfach wenn es auch kompliziert geht. so ist das wenn man alt wird und langsam der kalk rieselt, die augen sind auch nicht mehr gut. da hier im gegensatz zu meinem vorherigem wohnsitzt kaum ape fahren, ich also auch weniger an ape geschraubt habe, meine ape mit dem polossi knapp 20000km einwandfrei lief und ich die letzten 12-13 jahre nichts an der kleinen machen mußte und hätte auch noch nichts machen müßen, wollte der kleinen einfach mal was gutes tun, also zylinder aufgebohrt, ober abgedreht und höher. ja, auch beim schrauben ist regelmäßige prazis von vorteil. gruß micha -
Hallo zuerst mal der schieber öffnet ganz. z.Z. hd 145, nd 70 schwimmernadelventil habe ich nicht vergrößert, auslieferungsgröße. die größen für mischrohr, nadel und schieber sind auslieferrungsgröße, welche das jetzt genau sind muß ich erstmal nachschauen. habe heute keine lust auf die karre aber wenn ich mich heute genug gelangweilt habe werde ich morgen den vergaser mal auseinander nehmen und nachschauen. werde morgen abend noch ein paar größere düsen bestellen, habe nur noch bis hd 148. düsenlehre habe ich keine, verlass mich da mal auf die beschriftung. habe nd von 55-70 und hd von 80-148, die können doch nicht alle falsch sein? noch eine frage zur chokedüse/nd der gummi(foto) muß dran oder nicht? die werden ohne geliefert!, gibt es die auch einzelln?, will nicht für jede einen dichtsatz bestellen. bis dahin erstmal danke, gruß micha -
leider gibt es da wo ich jetzt wohne keinen, das war vorher anders, da wohnte ich in siegburg. war in den letzten 15 jahren auch nicht nötig, da habe ich eigentlich fragen beantwortet. vor 2 monaten habe ich per telefon jemanden geholfen den vergaser einzustellen. so ist das wenn man am arsch der welt wohnt, muß ich noch bis ende nächstem jahr durchhalten. und hier im gsf sind eigentlich auch ne menge leute die deutlich besser sind. -
Hi hatte heute mal wieder etwas zeit für meine ape. tank, benzinhahn, spritdurchlauf, alles gut da kommt genung sprit. keine falschluft, weder am motorgehäuse noch am ansaugtrakt. vibrationen sind bei der ape schwer zu prüfen, schon gar nicht beim fahren, mal abgesehen davon rappelt die ape immer etwas. bei der probefahrt hatte ich eine 145er hauptdüse und eine 70er chokedüse drin, gemischschraube habe ich 3 umdrehungen raus gedreht. ergebnis wie immer!!! muß ein bischen(ca. einviertel) den choke gezogen habe damit sie überhaupt gas annimmt, damit komme ich dann bis nicht ganz dreiviertel gas, vollgas ist nicht möglich. kerzenbild nach der fahrt ist zu dunkel, ungefähr so als wenn ich 2-3 nummer mit der düse drüber wäre. mittlerweile komme ich mir wieder vor wie ein anfänger und das nach all den motoren mit verschiedenen zylindern und vergasern die ich schon zusammen geschraubt, gefräst und eingestelt habe, ich bin mir nicht einmal mehr sicher ob die nebendüse die richtige ist. ich könnt schreien oder das gruß micha -
der 30er vergaser ist vorher noch nie benutzt worden, ich habe auch nur noch einen 19er da und das ist wohl nicht das richtige. aber ich kann mal bremsenreiniger beim nächsten versuch sprühen. -
Hi erst mal danke für die antworten und anregungen! habe alle düsen aus dem set durch, also bis 148, ergebnis ist immer das gleiche, ohne ein stück choke geht nix. habe mir jetzt erstmal tank und benzinhahn vorgenommen, um sicher zu stellen das auch genug sprit ankommt, sah eigentlich gut aus. habe aber nicht die zeit den ganzen tag oder mehr um an der ape rum zu schrauben, mache das immer wenn´s mal past. undicht ist der motor nicht, der lief vorher mit dem unbearbeiteten polini und zwichen zeitlich mit einem 136er malossi einwandfrei, allerdings mit einem 25er vergaser. zündung sollte demnach also auch stimmen, oder ist das mit einen oben abgedrehten und höher gesetztem anders? gruß micha -
erst mal danke größere düsen sind eigentlich logisch wenn der motor mit choke besser läuft. so lang grössere düsen bis man den choke nicht mehr braucht. mich hat aber die nasse zündkerze iritiert. morgen sollte das düsenset kommen, dann weiß ich mehr. wer lesen kann ist klar im vorteil oder wer sehen kann gegenüber den blinden auch. schau mal in deine antworten die du zitiert hast rein, dann wirst du sehen das alles außer der lippenwelle schon drin stand. gruß micha -
doch stand alles drin, das einzige was ich editiert habe ist die lippenwelle, die hatte ich vergessen. -
auspuff ist ein zadra, steht doch drin. sowas wie in dem link nur der vorgänger, sollte den damals testen und hab den nie wieder hergegeben. der beste für die ape. https://www.casa-moto-shop.de/Produkte/Ersatzteile/Ape-50/Tuning/Tuning-Auspuff/Ape-50-Super-Basic-B-Sportauspuff-Zadra-fuer-Zylindersaetze-ab-125ccm-oxid.html zylinder steht doch auch da. ok den luftfilter habe ich vergessen, passiert, weil ich ohne fahre. düsenset 125-148 ist bestellt. -
hi danke für deine antwort. kann gut sein das du richtig liegst, bin schon einen schritt weiter gekommen, habe zwar einen 0,8cm querschnit benzinschlauch aber der benzinfilter-anschlüße haben innen deutlich weniger querschnitt, den habe ich erstmal entfehrnt. düsen habe ich z.Z. nur bis 122 da, größere werde ich gleich bestellen. was meinst du mit restlichem setup? ist doch nicht relevant fürs vergaser einstellen, aber ich fahr eine 3.00 übersetzung, könnte noch etwas länder sein, habe schon ein 25 drt da, mal sehen ob ich das noch verbaue. die oben nach getragene lippenwelle hatte ich vergessen. gruß micha -
ApeFahrer erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hallo an alle eigentlich habe ich keine probleme mit vergaser einstellung, ist nicht der erste, von 19er bis 25er schon alles durch, auch bei verschiedenen motor-setups von 102-136er zylindern, an meinem eigenem und auch für andere, da kommen schon über 20stück(alles ape) zusammen, nie probleme. aber den dellorto vergaser phbh 30 bekomme ich nicht eingestellt, alles total unlogisch. zündkerze ist nach dem fahren nass, denoch muß ich den choke ein bischen gezogen lassen sonst nimmt sie kein gas an(spricht ja eigentlich für eine größere hauptdüse). habe schon nebendüsen von 60-70er probiert, hauptdüse von 90-110, nadel-clip runter und alles in verschiedenen kombinationen. vor dem umbau auf den 30er und dem abdrehen hatte ich einen 25er dellorto mit 90er hauptdüse und 60er nenedüse und 25er eigenbau-ansaugstück, ohne probleme und richtig dampf. mein setup(auch ape)jetzt: 130er polini, eine übergröße mit malossi-kopf, oben 1,5mm abgedreht-unten 1,5mm höher, polini-membrankasten mit 30er eigenbau-ansaugstück und eben dem 30er dellorto, lippen-kurbelwelle, zadra-rennauspuff. für einen neuen denkansatz wäre ich dankbar! gruß micha -
133 Polini, GF-Project, Ram Air, Schnellgasrolle, ...
ApeFahrer antwortete auf dawasch's Thema in Verkaufe Vespa Teile
xxx -
hi gerade bei der Ape gilt die alte aber immer noch aktuelle weißheit:................!!! hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei den durch hubraum. mach mal langhub drauf, 133er DR oder Polini ist genau das richtige, steuerzeiten und auspuffanlage sollten nur auf drehmoment ausgelegt werden! dann noch ein gut abgestimmtes getriebe und primär. so ist die Ape schön zu fahren und man braucht auch nicht dauernd rumschrauben. P.S. langhub ist nicht teurer als kurzhub(nur´n´paar euro), schau dich doch mal richtig in den shops um!
Simmerring für 20/20 KuWE Kupplunsseite
ApeFahrer antwortete auf einbi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hi passen tut alles,.......... muß nur passend gemacht werden!!! oder hast du dir die produktbeschreibung von der KW "nicht" durchgelesen? auch hast du nicht geschrieben was du fährst, drehschieber o. membran? bei drehschieber kannst du die nehmen: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/45090000/Rennwelle+Vespa+PK80125S.aspx bei membran die: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/46080000/Lippenwelle+W5+Vespa+PK80125S.aspx und ja, der simmerring passt. sollte ein "expert" aber wissen! -
Immer zu fett im Leerlauf- weis keinen Rat mehr!
ApeFahrer antwortete auf Arancia's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hi ich finde 40er und 38er ND für einen 75er sind beide zu groß! ich konnte einen 115er Malossi mit 40er ND fahren. gruß micha -
Falschluft trotz mehrfacher Instandsetzung
ApeFahrer antwortete auf PK-HD's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hi mach mal größere ND rein und schraub mal an der gemischschraube was fetter! mfg. -
hi dann mach doch mal ein Foto! zündung+lüfterrad hätte ich vielleicht für dich da. welcher konus? aber auch euros sind verhandelbar! mfg.
vergasergrösse für pk polini
ApeFahrer antwortete auf hugoboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habe einen 24er mit steckverbindung und passenden 24er membran-schnüffelstück! für´n fünfundfuffzig rück ich den gaser raus mit ziehchoke, mit schnüffelstück 65 euronen! -
hab ja schon geschrieben das ich einen 24er habe den ich nicht brauche, interesse? und das muß nicht umbedingt falschluft sein! welche nebendüse hast du drin? oder ist die standgasschraube vieleicht zu weit drin(ist mir auch schon passiert, aber man denkt ja immer nur über den worst case nach )? ich hatte eine 50er im 19er mit 104er HD mit polini-airbox, fahre jetzt mit dem 25er auch eine 50er ND mit 95er HD und nadel auf zweiten clip mit Ansaugbalg KIT GP 200 worb5(ist ideal für die ape mit größeren gasern!), allerdings mit malossi-luffi statt ramair, da geht mehr luft durch. habe einen 30er schieber drin, den ich aber gegen 40er o. 50er tauschen sollte, dann aber ND größer, nadel kann ich auch noch magerer stellen. -
hi der kostet doch gar keine 100?(auch nicht neu)! schau dich doch mal hier im markt um und kauf dir einen gebrauchten. hab hier auch noch einen 24er mit steckverbindung rum liegen den ich nicht brauche. und ja, ein größerer gaser beim 130er polini kann man sich auch noch mehr kosten lassen! hatte auch erst einen 19er drauf, da es für die ape keine passenden größeren membran-ass als das 16er ape-membr. von polini! mußte also ein größeres schnüfelstück erst selber bauen, habe jetzt einen 25er drauf. -
Danke!!! habe das passende angeboten bekommen und zugesagt! GSF hilft schnell! kann zu!
Hilfe ich suche einen 24er Drehschieber-ASS aus Metall nicht Alu, wo ein 24er Dello mit Steckverbindung drauf passt! 2 Loch o. 3 Loch, ist egal, wird eh umgebaut in ein Membran-Schnüffelstück für die Ape! ein Stahlrohr mit passenden Maass ist noch besser! Gruß Michael
