furan
    22
753 Profilaufrufe
Leistungen von furan
talent
talent (2/12)
  1. Hallo zusammen. Ich habe ne Vespa SS90 mit originalem Setup bis auf die elek. Zündung. Sie springt nicht mehr an sobald sie richtig warm ist und mehrere Kiloneter gefahren sind. Mit anschieben geht es aber. Sie sifft auch an einer Stelle so richtig, siehe Bilder. Ist aber alles fest und Dichtungen sind auch da.
  2. Hallo, suche einen Vespa Rahmen BJ. 1966? Auch gerne eine komplette Vespa grüße Furan
  3. nein, die Zündbox gewechselt habe ich nocht nicht. Hab auch keine hier. Ich hoffe es liegt nur an der Zündbox und nicht an der Zündgrundplatte...
  4. Hallo, meine Frage. Sind die Simmeringe, Kurbelwelle Limaseite bei kleinem und großem Konus gleich? Oder gibt es hier 2 verschiedene? grüße und danke
  5. habe ich auch schon probiert. Ich hab den Kabelbaum abgehängt. Motor hat trotzdem kein Zündfunken.
  6. Ne Spannungsregler habe ich keinen verbaut. Habe ich bei der anderen V50 von mir auch nicht... Die Bírnen sind durchgebrannt. Sind alle 12V Birnen drinne. Auf jeden Fall, nach diesem Vorfall kommt kein Funken mehr an...
  7. Hallo, ich habe meine Vespa V50 auf elektronische Zündung umgebaut. Soweit so gut. Habe heute die Elektrik angechlossen. Das Licht ging kurz an und alles ging dann aus, auch der Motor. Die Birnen sind alle durchgebrannt. Zündfunke geht jetzt auch nicht. Ich hab dann bemerkt, das hinten im Rücklicht ein Kurzschluss war. Den habe ich dann behoben. Was kann jetzt dadurch kaputt gegangen sein? grüße und danke
  8. Hallo, ich habe eine Vespa V50 Bj1972. Motor habe ich komplett überholt mit 75 polini und 19/19 Vergaser. Im 1 und 2 Gang läuft die Vespa ganz ok, aber im 3 sauft sie mir fast ab. Es ist garnicht möglich im 3 zu fahren. An was könnte das liegen? grüße und danke
  9. Hallo, suche dringend einen Bremspedal für meine Vespa Bacchetta. Ist der alte der aussieht wie eine "Kurbel". Alle Angebote zu mir.....
  10. Bin auf der Suche nach einer Vespa 50 N BJ. 1968. Auch gerne nur Rahmen. grüße Furan
  11. Sind die Hoffmanns noch zu haben?
  12. Suche auch die Abdeckung für die Schwinge vorne mit dem "Hoffmann Logo H".
  13. Folgende Teile suche ich. Entweder org. oder Repro - Bremspedal - Schwingsattel vorne - Tachoantrieb - Halterung und Tacho am Beinschild grüße Furan
  14. Hallo zusammen, suche Vespa Hoffmann Ha Teile. Bitte alles anbieten.... grüße Furan
